Katermerlin(R)
05.08.2020,
11:53
(editiert von Katermerlin
am 05.08.2020 um 11:54)
Phasendreher für Schukostecker (Elektronik)
Hallo zusammen,
da bin ich weidermal. :waving:
Heute mit einer Frage.
Kennt jemand eine Schaltung, mit der man die Phase eines Schuko-Steckers immer auf eine bestimme Ader legen kann, egal wie herum der Stecker in der Dose steckt...?
Vielleicht mit einem Relais? Wie müßte die Schaltung aussehen, die die Phase erkennt und umschaltet, bevor der Strom auf die falsche Ader geht...?
Hintergrund:
Ich habe mir einen Verstärker gebaut, alles funzt, das Netzteil verlangt aber den richtigen Anschluß von PE, L und N
Theoretisch könnte ich eine CEE Campingsteckdose einbauen, aber die Einbaudosen kosten ein Schweinegeld (zw. 60 und 90€, dazu noch der klobige Stecker)
Oder auch eine Steckdose Typ E, einen entsprechenden Stecker hätte ich...
Oder hat jemand noch eine andere Idee...
Vielen Dank schon mal im vorraus für Beiträge
Gruß,
Wolfgang
Lupus
05.08.2020,
12:26
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» da bin ich weidermal. :waving:
» Heute mit einer Frage.
» Kennt jemand eine Schaltung, mit der man die Phase eines Schuko-Steckers
» immer auf eine bestimme Ader legen kann, egal wie herum der Stecker in der
» Dose steckt...?
» Vielleicht mit einem Relais? Wie müßte die Schaltung aussehen, die die
» Phase erkennt und umschaltet, bevor der Strom auf die falsche Ader
» geht...?
» Hintergrund:
» Ich habe mir einen Verstärker gebaut, alles funzt, das Netzteil verlangt
» aber den richtigen Anschluß von PE, L und N
» Theoretisch könnte ich eine CEE Campingsteckdose einbauen, aber die
» Einbaudosen kosten ein Schweinegeld (zw. 60 und 90€, dazu noch der klobige
» Stecker)
» Oder auch eine Steckdose Typ E, einen entsprechenden Stecker hätte ich...
» Oder hat jemand noch eine andere Idee...
» Vielen Dank schon mal im vorraus für Beiträge
» Gruß,
» Wolfgang
Offroad GTI(R)
05.08.2020,
12:27
@ Katermerlin
» das Netzteil verlangt
Was soll das für ein Netzteil sein?
Hast du mal ein Datenblatt?
Lupus
05.08.2020,
12:28
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» Dose steckt...?
» geht...?
» Hintergrund:
» Stecker)
» Gruß,
» Wolfgang
Wenn der AMP seinen festen Platz hat, bzw. in eigenen Gefilden sich ausbreiten darf, dann könnte man Steckdosen - Typ E wie zugegörigen Stecker verwenden.
Theo.
05.08.2020,
12:32
@ Katermerlin
Hallo
Üblicherweise gehen L und N auf die Primärwicklung des Netztrafos. Dem ist es egal was wo liegt. Ist das bei dir anders?
Theo
wolfi
05.08.2020,
12:39
@ Katermerlin
Brummschleife, wenn Netzstecker mit vertauschen L und N eingesteckt ist?
JBE
05.08.2020,
14:53
@ Katermerlin
» Hallo zusammen,
» Dose steckt...?
» geht...?
» Hintergrund:
Ist das ein Schaltnetzteil ? oder doch ein Trafo Netzteil mit Schirmwicklung.
» Stecker)
» Gruß,
» Wolfgang
Den Verstärker einen Groundschalter spendieren, so wie es viele PA Verstärker haben.
Wenn es möglich ist würde ich Steckdosen Type E bevorzugen.
Alternative wäre, alle Steckdosen die Phase markieren und die Schukostecker markieren.
Aus diesem Grund habe ich mir im Rack für solche Fälle eine Festverdrahtung installiert.
Strippenzieher(R)
D-14806,
05.08.2020,
17:08
@ Katermerlin
neue Stecker braucht das Land
» Hallo zusammen,
weidermal? Also weider im Dext:-D
» Dose steckt...?
Physikalisch ließe sich da was machen, aber nicht zulässig da der "Teststrom" über den Schutzleiter fließen müsste:-(
Da ist die Belegung L / N auch nicht definiert (eigene Definition schaffen?)
Neue Stecker braucht das Land (abgekupfert bei Frau Deter) oder besser die ganze Welt - aber erst, wenn wir keine anderen Sorgen haben.
Dann doch lieber das Übel an der Wurzel (Netzteil) bekämpfen.
Katermerlin(R)
05.08.2020,
17:47
@ Strippenzieher
» » Hallo zusammen,
» » da bin ich weidermal. :waving:
» weidermal? Also weider im Dext:-D
Verzeihung... bei mir ist immer ein Finger schneller als der andere...
» Physikalisch ließe sich da was machen, aber nicht zulässig da der
» "Teststrom" über den Schutzleiter fließen müsste :-(
Ja, daran hab ich auch schon gedacht, aber das mach ich nicht.
» » Oder auch eine Steckdose Typ E, einen entsprechenden Stecker hätte
» ich...
» Da ist die Belegung L / N auch nicht definiert (eigene Definition
» schaffen?)
Die Definition ist so wie ich sie festlege beim Einbau / Anschluß. Durch den Erdstift past der Stecker nur so in die Dose und nicht andersherum. ein anderer Schukostecker paßt da eh nicht rein...
Wahrscheinlich werde ich diese Lösung wählen, wenn sonst niemand eine bessere Idee hat...
» » Oder hat jemand noch eine andere Idee...
» Neue Stecker braucht das Land (abgekupfert bei Frau Deter) oder besser die
» ganze Welt - aber erst, wenn wir keine anderen Sorgen haben.
» Dann doch lieber das Übel an der Wurzel (Netzteil) bekämpfen.
Das Netzteil ist ein MEANWELL LRS-100-24 :
Ich glaube nicht daß man bei einem Schaltnetzteil dieser Art so einfach die Polarität tauschen kann... Habs aber noch nicht probiert, wei ich fürchte, daß es raucht...
Der Verstärker dieser hier (mitTPA3116):
ingo
05.08.2020,
18:28
@ Katermerlin
Die Dinger werden Dir bei Amazon hinterher geschmissen. Ich glaube nicht, dass da die Phase eine Rolle spielt.
Die Eingänge müssen halt irgendwie beschriftet sein.
Das Ding raucht nicht, wenn man L und N vertauscht.
Gruß Ingo
Offroad GTI(R)
05.08.2020,
18:58
@ Katermerlin
» Ich glaube nicht daß man bei einem Schaltnetzteil dieser Art so einfach die
» Polarität tauschen kann...
Bei Wechselspannung gibt es keine Polarität
Die Eingangsspannung kannst du anlegen, wie du willst.
Intern folgen hinter der Netzklemme im wesentlichen nur ein paar Kondensatoren und Spulen (je nach Preisklasse mehr oder weniger viele) und schließlich ein Brückengleichrichter.
Katermerlin(R)
05.08.2020,
19:56
@ ingo
» Die Dinger werden Dir bei Amazon hinterher geschmissen.
Woanders auch. Aber es macht genau das wass ich brauche...
» Ich glaube nicht, dass da die Phase eine Rolle spielt.
Glauben heißt nicht wissen, oder weißt du es?
» Die Eingänge müssen halt irgendwie beschriftet sein.
Da sollte dann ~/~ stehen, daher glaube ich (ich weiß es nicht), daß das wichtig ist, warum auch immer...
» Das Ding raucht nicht, wenn man L und N vertauscht.
Übernimmst du die Garantie dafür?
Wolfgang
Katermerlin(R)
05.08.2020,
20:04
am 05.08.2020 um 20:11)
@ Offroad GTI
» » Ich glaube nicht daß man bei einem Schaltnetzteil dieser Art so einfach
» die
» » Polarität tauschen kann...
» Bei Wechselspannung gibt es keine Polarität
Nein, aber eine stromleitende Ader und ein Neutralleiter. Faß mal beides an, dann merkst zu das... oder besser nicht... :surprised: :crying:
» Die Eingangsspannung kannst du anlegen, wie du willst.
Also das halte ich für ein Gerücht, besonders bei Schaltnetzteilen. Beim Trafo ist es wurscht.
» Intern folgen hinter der Netzklemme im wesentlichen nur ein paar
» Kondensatoren und Spulen (je nach Preisklasse mehr oder weniger viele) und
» schließlich ein Brückengleichrichter.
Das trifft nur für ein Trafonetzteil zu...
Lupus
05.08.2020,
20:13
@ Katermerlin
» Also das halte ich für ein Gerücht, besonders bei Schaltnetzteilen. Beim
» Trafio ist es wurscht.
Meinen Schaltnetzteilen ist das Schnuppe wo L und N eingangsseitig angeschloßen werden.
Noch keines abgeraucht.
Gast
05.08.2020,
20:15
@ Katermerlin
» Das trifft nur für ein Trafonetzteil zu...
Nein.
Offroad GTI(R)
05.08.2020,
21:32
(editiert von Offroad GTI
am 05.08.2020 um 21:35)
@ Katermerlin
» Nein, aber eine stromleitende Ader und ein Neutralleiter.
In einem TN-Netz.
Du kannst das Netzteil auch über einen Trenntrafo betreiben, dann hat sich die Frage nach Außenleiter und Neutralleiter endgültig erledigt.
Ferner können solche Netzteile auch mit Gleichspannung betrieben werden. Der interne Brückengleichrichter sorgt dann schon für die richtige Polarität.
Nein. Schau dir doch einfach mal dein Netzteil an, und verfolge die Leiterbahnen.
