Sel(R)
Radebeul,
06.07.2020,
10:16
(editiert von Sel
am 06.07.2020 um 10:16)
LED (SMD) auslöten ohne Krampf? (Bauelemente)
Ist es möglich diese SMD-LEDs mit einem normalen Lötkolben (und Lupe) auszulöten, ohne das die Leiterflächen kaputt gehen? Wie macht man das?
Ich möchte auf die Leiterplatte normale LEDs, aber sehr viel hellere Typen, auflöten. Ja ich weiß, die dann anderen Flußspannungen muß ich beachten (andere Vorwiderstände).
Wenn die LED dabei kaputt geht wäre mir das egal. Gesetzt aber den Fall es würde sich um "wertvolle" LEDs handeln, wie bekommt man die von der Leiterplatte, ohne Zerstörung? Die Dinger sind ja nicht nur gelötet, sondern wurden vorher auch noch geklebt. Jedenfalls ist das meistens so. Ein weiteres "rückgewinnenswertes" Bauelemt wären Induktivitäten. Die haben meist 2 oder 4 Beinchen, sind geklebt, Rastermaß oft 12,5mm. Und wie siehts mit Halbleitern und deren aufgelötete Kühlfähnchen aus? Lötkolben drauf und hoffen?
LG Sel
bigdie(R)
26.01.2022,
06:30
(editiert von bigdie
am 26.01.2022 um 06:49)
» Berichte uns von den Erfahrungen mit ihr.
Ist ja nun 18 Monate her, Zeit für ein Fazit.
Habe am Wochenende mal wieder einen winzigen SMD Widerstand entfernt, Das hat super funktioniert, ohne das Nachbarteile darunter gelitten haben. Sinn und Zweck des Ganzen war: Bei einem CB-Funkgerät das Signal, das die Rauschsperre öffnet (LED) über einen Optokoppler außerhalb vom Gerät zu nutzen. Dafür habe ich den Vorwiderstand der LED entfernt, und 2 Drähte angelötet und sozusagen einen Optokoppler und angepassten Vorwiderstand in Reihe geschalten.
Faktisch habe ich die Heissluft für Lötarbeiten eher selten benutzt, Ich habe ja auch noch die andere Station mit dem Saug Entlötkolben.
Einmal hat beides versagt, Ich wollte LEDs bei einer defekten Straßenlampe tauschen. Gegen so viel Alu anstelle Polyester als Platine hilft weder Lötkolben noch Heißluft. Da braucht man wahrscheinlich einen Backofen.
Gut war die Entscheidung keine Einzel Heissluftstation zu nehmen sondern eine mit Lötkolben. Ist praktisch, wenn man 2 Lötkolben mit unterschiedlichen Spitzen griffbereit hat.
Und woran ich vorher überhaupt nicht gedacht hatte, mein Verbrauch an Schrumpfschlauch ist deutlich gestiegen. Heute hat bei mir fast jede abgeschirmte Leitung an der Stelle, wo man sie aufdröselt und anlötet ein Stück Schrumpfschlauch dran. Als ich wegen so etwas noch die Heissluftpistole aus dem Schrank holen musste, und danach wieder abkühlen und einpacken, habe ich mir das in der Regel erspart;-) Jetzt ist das praktisch alles in Griffweite.
Ansonsten tut die Station immer noch zuverlässig, was sie soll. Die 50€ waren gut investiert.
So sieht sie aus
https://www.ebay.de/itm/313118245320?
bigdie(R)
13.08.2020,
12:41
@ Sel
» » Es war übrigens dieses Gerät
» https://www.ebay.de/itm/2-IN-1-Digitale-Entl%C3%B6tkolben-Hei%C3%9Fluft-L%C3%B6ten-L%C3%B6tstation-Entl%C3%B6tstation-L%C3%B6tkolben/233614937367?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
» Das Teil ist preiswert und scheint ja ausreichend zu sein. Kommt auf meine
» Wunschliste. Danke!
» LG Sel
Gestern wieder mal zum Löten gekommen. Ich habe ja schon eine doppelte Lötstation mit Lötkolben und Entlödkolben mit Absaugpumpe gehabt. Beim Kauf der Heißluftstation hätte also ein einfaches Gerät gereicht. Der Preisunterschied ist aber nicht so Groß und bei der Verlinkten war auch noch eine weitere Luftdüse dabei. Deshalb hab ich letztlich die Doppelte gekauft und habe nun 2 Lötkolben am Platz.
Gestern habe ich da noch einen weiteren Vorteil erkannt. Die 2 Lötkolben kann man ja mit unterschiedlichen Spitzen versehen. Fürs Feine den einen mit dünner Spitze und für größere Flächen den Anderen. Das ist super Praktisch. Ich war gestern richtig froh, das ich die 15€ mehr ausgegeben habe.
Aber auch der Absauglötkolben hat durch das Heißluftteil nicht ausgedient. Nach dem beidseitigem Verlöten der Durchkontaktierungen kann man damit das überschüssige Zinn wieder entfernen und hat somit die Löcher wieder frei in den Durchkontaktierungshülsen.
Fazit: Alles was es gibt muss man haben:-D
Sel(R)
Radebeul,
11.07.2020,
08:11
@ bigdie
Das Teil ist preiswert und scheint ja ausreichend zu sein. Kommt auf meine Wunschliste. Danke!
LG Sel
bigdie(R)
10.07.2020,
16:59
@ Wolfgang Horejsi
» denn wenn man die Puste
» » ablegt, kommt da ja noch heiße Luft heraus, wenn auch nicht lange. Da
» wäre
» » irgendeine Blechkiste rundherum bei der Ablage besser gewesen. aber das
» » haben alle anderen Geräte die ich bisher gesehen habe auch nicht. Dafür
» » wird mir noch irgend etwas einfallen. Bei der Ablage vom Lötkolben ist
» das
» » besser gelöst.
» » Das Wechseln der Düsen mit Klemmschraube und Mutter hätte man besser
» lösen
» » können, evtl mit einer Feder, das ist etwas umständlich. Ich habe auch
» » bisher nur die eine Düse probiert.
» » Ansonsten, wenn es denn einige Jahre seinen Dienst tut, sind die 50€
» » bestimmt nicht falsch angelegt. Macht echt Spaß damit solche Sachen zu
» » machen vor denen mir früher gegraut hat.
» Bei mir ein Stahldrahtbügel dran, in den man das Griffstück einhängt.
Also irgend ein Draht ist an meiner Halterung auch nicht dran. Ist ein Kunststoffteil mit einem Aluwinkel am Gehäuse befestigt. Vermutlich ist da einfach ein Magnet im Kunststoffteil und in dem Heißluftteil ein Reedkontakt oder Hallsensor, der erkennt, das das Ding in der Halterung liegt.
Wolfgang Horejsi(R)
09.07.2020,
23:15
@ bigdie
» ablegt, kommt da ja noch heiße Luft heraus, wenn auch nicht lange. Da wäre
» wird mir noch irgend etwas einfallen. Bei der Ablage vom Lötkolben ist das
» besser gelöst.
» Das Wechseln der Düsen mit Klemmschraube und Mutter hätte man besser lösen
bigdie(R)
09.07.2020,
14:16
am 09.07.2020 um 14:17)
So gestern mal an der defekten Platine (Siemens 3RK1400-1DQ00-0AA3) probiert.
Gerät auf 400° eingestellt, mittlere Düse, Luftstrom auf ca. 2/3.
Auf die LED gezielt (winziges Teil) lies sich nach 2-3s mit der Pinzette weg nehmen ohne Beschädigung der Platine. Die LED war aber beim zugreifen mit der Pinzette weich Wird wahrscheinlich im Eimer sein.
Als nächstes einen 317er Spannungsregler. Auf einer Seite 2 Beine, und gegenüber die Kühlfahne verlötet. 4-5s und ich konnte das Teil problemlos entfernen. Blatine heil. Nächste Schwierigkeitsstufe 12 Beiner mit verlötetem Kühlanschluss unter dem Gehäuse Wahrscheinlich ein 2 Kanal High Side Switch. Spätestens hier kann man mit normalem Lötkolben aufgeben. Mit dem Teil geht das und das ziemlich schnell ab und ich möchte sogar sagen der hat das überlebt, genau wie der 317. Zum Schluss noch einen Elko und eine Induktivität, alles problemlos. Und dann hab ich den 317er einfach wieder aufgelegt und festgebacken auch das ging.
Ärgerlich ist nur, das ich mir sowas nicht schon früher zugelegt habe.
Zum Gerät. Der Lötkolben geht richtig gut, hätte ich nicht gedacht..
Als ich die Pustemaschine starten wollte, tat sie erst mal nichts. Ich dachte schon kaputt. Beim Einschalten wurde nur die Solltemperatur angezeigt weiter passierte nichts. Das soll aber wahrscheinlich so sein. Das Teil geht nicht an, wenn es nicht in der Ablage liegt. In der Ablage heizt es aber nicht, sondern erst dann wenn man es in die Hand nimmt, Aufheizen geht aber schnell. Legt man es wieder ab, dann sinkt die Temperatur bis 100° bleibt dabei das Gebläse an.
An der Vorderseite gibt es für Lötkolben und Heißluft je einen Wippschalter. Leider gibt es aber keinen um das Gerät ganz auszuschalten und so lange das Teil in der Steckdose steckt, blinken dann noch aus irgendwelchen Gründen die mittleren waagerechten LED Segmente der 7-Segmentanzeigen. Zum Glück hat mein Bastelzimmer einen Hauptschalter. Aber auch wenn man mal etwas anderes macht und das blinkt dauernd ist das trotzdem blöd. Was ich auch nicht bedacht habe, ich brauche noch einen Abstellplatz mit nicht brennbarer Rückwand:-( denn wenn man die Puste ablegt, kommt da ja noch heiße Luft heraus, wenn auch nicht lange. Da wäre irgendeine Blechkiste rundherum bei der Ablage besser gewesen. aber das haben alle anderen Geräte die ich bisher gesehen habe auch nicht. Dafür wird mir noch irgend etwas einfallen. Bei der Ablage vom Lötkolben ist das besser gelöst.
Das Wechseln der Düsen mit Klemmschraube und Mutter hätte man besser lösen können, evtl mit einer Feder, das ist etwas umständlich. Ich habe auch bisher nur die eine Düse probiert.
Ansonsten, wenn es denn einige Jahre seinen Dienst tut, sind die 50€ bestimmt nicht falsch angelegt. Macht echt Spaß damit solche Sachen zu machen vor denen mir früher gegraut hat.
Wolfgang Horejsi(R)
08.07.2020,
23:07
@ bigdie
» Eingeschalten, heizt sehr schnell auf und das Heißluftteil hat sogar einen
» automatischen Nachlauf.
Bei mir läuft das Teil kalt mit starkem Luftstrom nach, um zu kühlen.
bigdie(R)
08.07.2020,
19:57
» » Ging verdammt schnell, heute gekommen. Ich hab das Teil noch schnell
» » ausgepackt. Beim Lötkolben sind 6 verschiedene Lötspitzen im Paket und
» auch
» » eine Pinzette ist drin. Für die Heißluft 4 Düsen.
» » Eingeschalten, heizt sehr schnell auf und das Heißluftteil hat sogar
» einen
» » automatischen Nachlauf. Handbuch zumindest auf der Umschlagseite
» Deutsch,
» » aufgeschlagen hab ich es noch nicht:-D
Wenn ich Feierabend habe und zu Hause bin werde ich mal testen. Hab mir hier mal eine defekte Platine von Siemens aus dem Mülleimer geholt mit SMD Kram darauf.
xy(R)
08.07.2020,
14:09
@ bigdie
» ausgepackt. Beim Lötkolben sind 6 verschiedene Lötspitzen im Paket und auch
» automatischen Nachlauf. Handbuch zumindest auf der Umschlagseite Deutsch,
bigdie(R)
08.07.2020,
13:40
am 08.07.2020 um 14:06)
@ Sel
» » Bei ebay gibt es vergleichbares übrigens für 30€ und aus Tschechien vom
» » Chinesen auch eine doppelte mit Lötkolben und Heisluft für 50€ Ich hab
» mir
» » die gestern mal bestellt.
» Habe ich auch gesehen. Nur bin ich vorsichtig bei den Chinesen, wo ein
» Netzkabel dran ist oder bei LEDs für den Betrieb an Netzspannung. Solche
» Geräte sammelt gerne der Zoll ein. Zum Teil mit aberwitzigen Erklärungen.
» Fehlt gar das absolut fälschungssichere CE-Zeichen :-D dann fackelt der
» Zoll sowieso nicht. Auf der einen Seite ist es ja richtig, dieser
» Verbraucherschutz. Auf der anderen Seite kaufe ich manche Teile nur, weil
» ich sie ausschlachten will (Gewinnung ganz bestimmter Ersatzteile). Und
» nicht weil ich den Schrott verwenden will oder gar am Stromnetz betreiben.
» Der Zoll macht da gerne einen Strich durch meine Rechnung. Auch wenn ich
» sage, das die Beamten gerne das Netzkabel abschneiden dürfen oder das
» Gehäuse zerkloppen (Gerät unbrauchbar machen)... Ich brauche ja nur was
» drin ist. Nö, nix da. :-( Und blöd ist dann, das Geld vom Kaufpreis ist
» dann auch noch futsch.
» LG Sel
Ging verdammt schnell, heute gekommen. Ich hab das Teil noch schnell ausgepackt. Beim Lötkolben sind 6 verschiedene Lötspitzen im Paket und auch eine Pinzette ist drin. Für die Heißluft 4 Düsen.
Eingeschalten, heizt sehr schnell auf und das Heißluftteil hat sogar einen automatischen Nachlauf. Handbuch zumindest auf der Umschlagseite Deutsch, aufgeschlagen hab ich es noch nicht:-D
Wolfgang Horejsi(R)
08.07.2020,
07:57
@ Sel
» » » Ich werfe mal noch so ein Teil in den Raum + eine Pinzette
» https://www.pollin.de/p/heissluft-loetstation-mit-lcd-zd-939l-4-wechselduesen-840167
» Ich weiß ja, mit irgendwas neu kaufen gibts immer die gute Lösung. Wollte
» ich für diese paar Sachen aber nicht. Klar, Entlöten werde ich später immer
» mal wieder müssen...
» Jedenfalls kommt das Teil auf meine Wunschliste, aber Geburtstag und
» Weihnachten ist noch weit weg :-(
» Also löte ich auf herkömmliche Art die paar LEDs ab (oder besser: schmelze
» die runter), passt schon.
Oder so?
https://www.youtube.com/watch?v=u9HL1VQNllk
bigdie(R)
07.07.2020,
19:30
@ Sel
Deshalb hab ich ja nicht in China bestellt sondern in Tschechien, die gehören schon zu EU
Sel(R)
Radebeul,
07.07.2020,
16:39
(editiert von Sel
am 07.07.2020 um 16:42)
@ bigdie
» Chinesen auch eine doppelte mit Lötkolben und Heisluft für 50€ Ich hab mir
Habe ich auch gesehen. Nur bin ich vorsichtig bei den Chinesen, wo ein Netzkabel dran ist oder bei LEDs für den Betrieb an Netzspannung. Solche Geräte sammelt gerne der Zoll ein. Zum Teil mit aberwitzigen Erklärungen. Fehlt gar das absolut fälschungssichere CE-Zeichen :-D dann fackelt der Zoll sowieso nicht. Auf der einen Seite ist es ja richtig, dieser Verbraucherschutz. Auf der anderen Seite kaufe ich manche Teile nur, weil ich sie ausschlachten will (Gewinnung ganz bestimmter Ersatzteile). Und nicht weil ich den Schrott verwenden will oder gar am Stromnetz betreiben. Der Zoll macht da gerne einen Strich durch meine Rechnung. Auch wenn ich sage, das die Beamten gerne das Netzkabel abschneiden dürfen oder das Gehäuse zerkloppen (Gerät unbrauchbar machen)... Ich brauche ja nur was drin ist. Nö, nix da. :-( Und blöd ist dann, das Geld vom Kaufpreis ist dann auch noch futsch.
LG Sel
bigdie(R)
07.07.2020,
14:40
@ Sel
» LG Sel
Bei ebay gibt es vergleichbares übrigens für 30€ und aus Tschechien vom Chinesen auch eine doppelte mit Lötkolben und Heisluft für 50€ Ich hab mir die gestern mal bestellt.
Sel(R)
Radebeul,
07.07.2020,
11:20
@ Wolfgang Horejsi
Ich weiß ja, mit irgendwas neu kaufen gibts immer die gute Lösung. Wollte ich für diese paar Sachen aber nicht. Klar, Entlöten werde ich später immer mal wieder müssen...
Jedenfalls kommt das Teil auf meine Wunschliste, aber Geburtstag und Weihnachten ist noch weit weg :-(
Also löte ich auf herkömmliche Art die paar LEDs ab (oder besser: schmelze die runter), passt schon.
LG Sel
