Stone(R)
Leipzig,
15.06.2020,
18:44
Startschwierigkeiten LM2574 und IR2111 (Elektronik)
Hallo!
Habe einen kleinen Step down mit einem LM2574 und IR2111 gebastelt.
Die Schaltung funktioniert und es kommt auch die richtige Spannung raus.
Damit der LM2574 mit 52kHz zu schwingen beginnt, muss ich ihn aber immer am Pin7
einmalig mit der Messspitze des Multimeters berühren.
Könnte das sein, dass die Bootstrap-Spannung an C1 noch nicht aufgebaut ist?
Oder der LM2574 benötigt einen mindest-Ausgangsstrom?
Danke
Hartwig(R)
15.06.2020,
19:40
(editiert von Hartwig
am 15.06.2020 um 20:09)
@ Stone
Startschwierigkeiten LM2574 und IR2111 /edit
U1 ist nur als Zweipol beschaltet - ohne jetzt die Innenschaltung angesehen zu haben, erschließt sich mir der Sinn der Schaltung nicht.
Nachtrag: nee, nur "feedback" und "output" beschaltet - wie soll das funktionieren? Da fehlen mindesten noch Versorgungsspannung und GND, "on/off" sollte auch definiertes Potenzial haben. Ist die Simulation so durchgelaufen?
Steffen
15.06.2020,
23:23
@ Stone
» Hallo!
» Habe einen kleinen Step down mit einem LM2574 und IR2111 gebastelt.
» Die Schaltung funktioniert und es kommt auch die richtige Spannung raus.
» Damit der LM2574 mit 52kHz zu schwingen beginnt, muss ich ihn aber immer am
» Pin7
» einmalig mit der Messspitze des Multimeters berühren.
Also real aufgebaut und der lückenhafte Schaltplan aus der Simulation soll nur nen groben Überblick verschaffen?
» Könnte das sein, dass die Bootstrap-Spannung an C1 noch nicht aufgebaut
» ist?
» Oder der LM2574 benötigt einen mindest-Ausgangsstrom?
» Danke
Stone(R)
Leipzig,
16.06.2020,
06:50
@ Steffen
» Also real aufgebaut und der lückenhafte Schaltplan aus der Simulation soll
» nur nen groben Überblick verschaffen?
Genau!
