Fritz
15.06.2020,
17:20
spezielles Potentiometer (Bauelemente)
Hallo, an meinem Boss DD-20 ist ein Poti defekt, d.h. es funktioniert noch, reagiert aber nicht mehr wie es soll. Boss ist da auch keine Hilfe, die bieten nur Eigenreparatur an und ich habe es gebraucht gekauft vor einigen Jahren, sprich keine Garantie. Bei dem Poti handelt es sich um ein recht spezielles Fabrikat, wenn man es drückt ändert es den Wert schneller. Ich habes es aus der Platine heraus gelötet um zu sehen, welches Modell/ von welcher Firma es ist. Alles was ich finden kann, ist die Nummer 20201 (oder 202 D1?) an der Seite und die beiden Buchstaben M (bzw. W?, ist umrahmt) und H auf der Unterseite, sowohl wie das Kürzel JPN was wohl eindeutig ist.
Bilder von dem Poti hab ich angehängt. Hat jemand eine Idee, wie ich ein Ersatzteil finde bzw. wie muss ich es ausmessen um von einem Drittanbieter Ersatz zu bekommen ?
Vielen Dank schonmal für jegliche Hilfe
LG
matzi682015(R)
Aachen,
18.06.2020,
00:11
» Hier kannst du lesen weshalb das Murks ist:
» http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29
ok, habe ich es verstanden, so ein bischen. Und ich hatte dann eine Schaltung gefunden mit einem 74HC174 und drei oder vier Gattern, die so eine Quadratur-Dekoder-Funktion bewerkstelligen kann, ich finde sie nicht mehr! Und µC programmieren kann ich nicht, ob ich es je mal lernen werde... :lookaround:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Fritz
17.06.2020,
08:42
@ Fritz
Hallo und entschuldigung die Verzögerung, also ich habe gestern dann den Drehimpulsgeber mit einem Kontaktspay (Kontakt 60 von Kontakt Chemie) eingesprüht. Er schien mir sehr dicht, entsprechend dem was vorher schon gesagt wurde. Daher habe ich auch nochmal mit Druckluft durchgepustet und anschließend nochmal mit Kontaktspray eingespüht. Ob das jetzt quatsch war, sei dahin gestellt, jedenfallls funktioniert das Teil wieder wie es soll!!
Vielen Dank an alle für die ganze Mithilfe und Vorschläge. Gelernt habe ich dabei auf jeden Fall ne Menge.
xy(R)
16.06.2020,
22:19
@ matzi682015
» Eine einfache Schaltung zum austesten würde ich da bauen:
Wolfgang Horejsi(R)
16.06.2020,
22:12
(editiert von Wolfgang Horejsi
am 16.06.2020 um 22:13)
@ Udo
» » » » » Beim drehen von einem Rastpunkt zum anderen, kann der 1. Schalter
» » » » » schliessen,
» » » » » dann öffnet der erste wieder und der 2. Schalter schliesst. Dann
» » » » » wieder von vorne.
» » » » Variante 1 wäre ziemlich sinnlos :-D
» » » Warum soll die erste Variante sinnlos sein ?
» » Keine Richtungsabhängigkeit.
» Wieso nicht ?
» Z.B dreht man nach links, schaltet der 1. Schalter und dann der 2.
» Schalter.
» Dreht man nach rechts dann schaltet zuerst der 2. Schalter und dann der 1.
» Schalter.
und dann der 1. und dann der 2. und dann der 1. und dann der 2.
und nicht: - - - - - - - der 2. und dann der 1. und dann der 2.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.06.2020,
21:02
@ Udo
» » » Ich sag es nochmal. Du kannst nicht einfach ein Drehgeber kaufen der
» wie
» » » deiner aussieht.
» » » Die sehen alle gleich aus aber die Schalter im Gehäuse schalten in
» einer
» » » anderen Reihenfolge.
» » » Du musst das schon ausmessen oder auf Risiko kaufen, damit du dann
» » » feststellst das sie
» » » nicht funktionieren oder funktionieren.
» » Sind 2 Schalter, die 90° versetzt schalten und da gibt es max 2
» » Möglichkeiten, entweder es geht in der gleichen Richtung wie vorher oder
» du
» » musst anders herum drehen, wo ist das Problem
» Das Problem ist das du nicht verstanden hast wie ein Drehgeber
» funktioniert.
» schliessen,
» dann öffnet der erste wieder und der 2. Schalter schliesst. Dann wieder von
» vorne.
» Andere schliesst der erste Schalter dann schliesst der 2. Schalter wärend
» der erste noch
» geschlossen ist, dann öffnet der 1. Schalter und der 2. bleibt noch
» geschlossen. Und zuletzt
» öffnet noch der 2. Schalter und beide Schalter sind nun wieder offen und
» alles begintt von
» vorne. Da gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Und die Software ist
» auf einen bestimmten
» Drehgeber programmiert.
So einen Unsinn habe ich noch nie gehört/gelesen.
edit: Doch, gerade eben. :-D
Udo
16.06.2020,
20:46
» » » » schliessen,
Wieso nicht ?
Z.B dreht man nach links, schaltet der 1. Schalter und dann der 2. Schalter.
Dreht man nach rechts dann schaltet zuerst der 2. Schalter und dann der 1. Schalter.
xy(R)
16.06.2020,
20:15
@ Udo
» » » schliessen,
Udo
16.06.2020,
18:54
@ Steffen
» » » » Ich sag es nochmal. Du kannst nicht einfach ein Drehgeber kaufen der
» » wie
» » » » deiner aussieht.
» » » » Die sehen alle gleich aus aber die Schalter im Gehäuse schalten in
» » einer
» » » » anderen Reihenfolge.
» » » » Du musst das schon ausmessen oder auf Risiko kaufen, damit du dann
» » » » feststellst das sie
» » » » nicht funktionieren oder funktionieren.
» » » Sind 2 Schalter, die 90° versetzt schalten und da gibt es max 2
» » » Möglichkeiten, entweder es geht in der gleichen Richtung wie vorher
» oder
» » du
» » » musst anders herum drehen, wo ist das Problem
» » Das Problem ist das du nicht verstanden hast wie ein Drehgeber
» » funktioniert.
» » schliessen,
» » dann öffnet der erste wieder und der 2. Schalter schliesst. Dann wieder
» von
» » vorne.
» » Andere schliesst der erste Schalter dann schliesst der 2. Schalter
» wärend
» » der erste noch
» » geschlossen ist, dann öffnet der 1. Schalter und der 2. bleibt noch
» » geschlossen. Und zuletzt
» » öffnet noch der 2. Schalter und beide Schalter sind nun wieder offen und
» » alles begintt von
» » vorne. Da gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Und die Software ist
» » auf einen bestimmten
» » Drehgeber programmiert.
» Gruß Steffen
matzi682015(R)
Aachen,
16.06.2020,
18:02
(editiert von matzi682015
am 16.06.2020 um 18:09)
@ Fritz
Matthes :hungry:
Steffen
16.06.2020,
17:34
@ Udo
» wie
» einer
» du
» funktioniert.
» schliessen,
» vorne.
» der erste noch
» alles begintt von
Gruß Steffen
Udo
16.06.2020,
15:11
@ Hartwig
» » Ich würde es zuerst mal mit Kontaktspräh versuchen. Meistens ist da nur
» » Staub drin.
» Hast Du das schon mal probiert?
» Diese Drehgeber sind normalerweise als "waschdicht" konstruiert, d. h. das
» sie bei der Fluxentfernung der Platinen mit denen in die Waschlösung
» getaucht bzw umspült werden können. Da wird also kein Kontaktspray schwer
» hinein gelangen. (und eigentlich auch kein Staub). Aber es mag offene
» Bauarten geben. Ob man die Dinger öffnen und reinigen kann? Dann würde ich
» zur Reinigung Ethanol oder Isopropanol nehmen (für manche Bauelemente sind
» zulässige Reinigungsmittel angegeben!) Einige Kontaktsprays haben fettende
» Eigenschaften, mit Staub ergibt das dann eine schöne Schmiere, kann man
» wunderbar z.B. auch bei WD40 beobachten (was weder ein Kontaktspray noch
» ein gutes Schmiermittel ist). Ich bin mit solchen Sprays vorsichtig /
» benutze sie grundsätzlich nicht in der Elektronik.
» Grüße
» Hartwig
Es gibt verschiedene Kontaktsprays, welche auch nicht schmieren.
Für Potis kann man sie meistens nicht gebrauchen. Aber hier handelt es sich um Schalter.
Wenn die dicht wären, dann gäbe es kein Problem mit dem Drehgeber. Es sei denn ein
mechanischer Schaden läge vor.
Udo
16.06.2020,
15:01
@ bigdie
» » Ich sag es nochmal. Du kannst nicht einfach ein Drehgeber kaufen der wie
» » Die sehen alle gleich aus aber die Schalter im Gehäuse schalten in einer
» Möglichkeiten, entweder es geht in der gleichen Richtung wie vorher oder du
Das Problem ist das du nicht verstanden hast wie ein Drehgeber funktioniert.
Beim drehen von einem Rastpunkt zum anderen, kann der 1. Schalter schliessen,
dann öffnet der erste wieder und der 2. Schalter schliesst. Dann wieder von vorne.
Andere schliesst der erste Schalter dann schliesst der 2. Schalter wärend der erste noch
geschlossen ist, dann öffnet der 1. Schalter und der 2. bleibt noch geschlossen. Und zuletzt
öffnet noch der 2. Schalter und beide Schalter sind nun wieder offen und alles begintt von
vorne. Da gibt es noch einige andere Möglichkeiten. Und die Software ist auf einen bestimmten
bigdie(R)
16.06.2020,
06:43
@ Udo
» deiner aussieht.
Sind 2 Schalter, die 90° versetzt schalten und da gibt es max 2 Möglichkeiten, entweder es geht in der gleichen Richtung wie vorher oder du musst anders herum drehen, wo ist das Problem
Steffen
15.06.2020,
23:13
@ Wolfgang Horejsi
» » » Du könntest schon mal rausfinden wieviele Rasterpunkte der hat.
» » Ich würde sagen, die Anzahl der Rastpunkte ist total nebensächlich.
» » Ob nun 20 oder 18 oder nur 15, egal. 60 wird es nicht geben.
» » Wichtig sind die anderen Daten.
» Wenn die Drehrichtung falsch ist, kann man die äusseren Anschlüsse über
» Kreuz verdrahten.
Oder das Drehrad aufbohren, falls die Achse zu dick ist....
Ich würde erstmal reingucken.
Gruß Steffen
Wolfgang Horejsi(R)
15.06.2020,
23:00
@ simi7
Wenn die Drehrichtung falsch ist, kann man die äusseren Anschlüsse über Kreuz verdrahten.
