mnemonic(R)
27.05.2020,
11:30
Ethernet Kabel als "BNC" Kabel missbrauchen (Elektronik)
Hallo zusammen
ich brauche kurzfristig ein BNC Kabel und dachte mir, ich könnte ein 10Base-T Netzwerkkabel köpfen und einfach BNC Stecker anbringen.
Würde das Kabel einigermaßen, so bis 10MHz, taugen?
Wolf
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
xy(R)
27.05.2020,
11:49
@ mnemonic
» Hallo zusammen
» ich brauche kurzfristig ein BNC Kabel und dachte mir, ich könnte ein
» 10Base-T Netzwerkkabel köpfen und einfach BNC Stecker anbringen.
» Würde das Kabel einigermaßen, so bis 10MHz, taugen?
Nö, das ist ja symmetrisch, und hat höheren Wellenwiderstand.
Auch ist BNC nicht eindeutig, die gibts mit verschiedenen Wellenwiderständen.
Um was gehts denn konkret, und welche Länge soll die Strippe haben?
mnemonic(R)
27.05.2020,
12:01
» » Hallo zusammen
» » ich brauche kurzfristig ein BNC Kabel und dachte mir, ich könnte ein
» » 10Base-T Netzwerkkabel köpfen und einfach BNC Stecker anbringen.
» » Würde das Kabel einigermaßen, so bis 10MHz, taugen?
» Nö, das ist ja symmetrisch, und hat höheren Wellenwiderstand.
» Auch ist BNC nicht eindeutig, die gibts mit verschiedenen
» Wellenwiderständen.
» Um was gehts denn konkret, und welche Länge soll die Strippe haben?
Es geht um ein Kabel vom Signalgenerator zum Oszilloskop
30-40 cm reichen raus.
xy(R)
27.05.2020,
12:22
@ mnemonic
» Es geht um ein Kabel vom Signalgenerator zum Oszilloskop
» 30-40 cm reichen raus.
Bei 10MHz völlig unkritisch.
mnemonic(R)
27.05.2020,
12:54
» » Es geht um ein Kabel vom Signalgenerator zum Oszilloskop
» » 30-40 cm reichen raus.
» Bei 10MHz völlig unkritisch.
Vielen Dank
