Jüwü(R)
Würzburg,
08.05.2020,
18:18
Muting-Problem (Elektronik)
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200508180850.pdf
Es geht um die Schaltung um T11. Ein Mischpult ploppt extrem beim Ausschalten weil die Mutingschaltung zu langsam reagiert. Einschalten ist optimal. Das Netzteil (SMPS) liefert +/- 15V sonst nichts. Bis also die Mutingschaltung reagiert halten die NT-Elkos die Spannung aufrecht und die Ausgangsstufen sind bis dahin noch aktiv. Ich habe vorgeschlagen eine Hilfsspannung aus dem NT zu erzeugen die beim Ausschalten so schnell abbaut, daß die Schaltung innerhalb der Zeit mutet. Der Hersteller (China) hält das für unmöglich. Was könnte man an der Schaltung ändern? Vieleicht weiß einer von euch einen Vorschlag.
Danke
der Rentner Jürgen
xy(R)
09.05.2020,
10:05
@ Jüwü
Muting-Problem
» Das Netzteil (SMPS) liefert +/- 15V sonst nichts.
MAX8216
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
09.05.2020,
08:14
(editiert von schaerer
am 09.05.2020 um 08:15)
@ Jüwü
Kopfe/Hals-Verrenkungs Verhinderung
Meine Güte, man muss sich halt mal was einfallen lassen und ausprobieren und man staune, man hat manchmal sogar Erfolg damit.
Hier heisst es, das pdf in ein jpg transformieren, äh umwandeln, und siehe da, man kann das Bild, wenn halt kleiner und noch immer lesbar, drehen. Dies mit dem unglaublich wirksamen Vorteil, dass man beim Schema lesen, nicht ständig Kopf und Hals verrenken muss.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Theo.
08.05.2020,
22:37
@ Jüwü
Muting-Problem
Hallo
Nun, dann eben ein 230V Relais an den Netzschalter. Ich hoffe doch den gibt es.
Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
08.05.2020,
19:38
@ Jüwü
Muting-Problem
» » Hallo
» » Hat das Gerät einen Trafo an dessen Sekundärseite man kommt? Also kein
» » Schaltnetzteil? Dann würde ich mit der Wechselspannung ein Relais
» schalten,
» » und mit zwei Kontakten den NF Ausgang auf Masse schalten.
» » Theo
» nur SMPS mit +/- 15V sonst nichts.
» Das NT ist ein Fertigteil im Blechgehäuse also nicht veränderbar
das pdf wird als download angeboten:-P
Jüwü(R)
Würzburg,
08.05.2020,
19:09
(editiert von Jüwü
am 08.05.2020 um 19:10)
@ Theo.
Muting-Problem
» Hallo
» Schaltnetzteil? Dann würde ich mit der Wechselspannung ein Relais schalten,
» Theo
Theo.
08.05.2020,
18:51
@ Jüwü
Muting-Problem
Hallo
Hat das Gerät einen Trafo an dessen Sekundärseite man kommt? Also kein Schaltnetzteil? Dann würde ich mit der Wechselspannung ein Relais schalten, und mit zwei Kontakten den NF Ausgang auf Masse schalten.
Theo
Jüwü(R)
Würzburg,
08.05.2020,
18:23
@ Jüwü
Muting-Problem
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200508180850.pdf
» Es geht um die Schaltung um T11. Ein Mischpult ploppt extrem beim
» Ausschalten weil die Mutingschaltung zu langsam reagiert. Einschalten ist
» optimal. Das Netzteil (SMPS) liefert +/- 15V sonst nichts. Bis also die
» Mutingschaltung reagiert halten die NT-Elkos die Spannung aufrecht und die
» Ausgangsstufen sind bis dahin noch aktiv. Ich habe vorgeschlagen eine
» Hilfsspannung aus dem NT zu erzeugen die beim Ausschalten so schnell
» abbaut, daß die Schaltung innerhalb der Zeit mutet. Der Hersteller (China)
» hält das für unmöglich. Was könnte man an der Schaltung ändern? Vieleicht
» weiß einer von euch einen Vorschlag.
» Danke
» der Rentner Jürgen
leider funktioniert das nicht mit dem pdf.
