kajo281(R)
04.05.2020,
20:01
(editiert von kajo281
am 04.05.2020 um 20:18)
Schaltung Holzeisenbahn (Elektronik)
diese Schaktung ist aus einer Holz-Spielzeugeisenbahn, dich ich am Strassenrand in einer Kiste gefunden habe. Für meine 8 Monate alte Tochter möchte ich sie wieder zum laufen bringen. Als Verbraucher ist links im Bild ein Lautsprecher zu sehen, aus dem Eisenbahngeräusche erklingen sollten und als zweiter Verbraucher eine LED, die jedoch nicht im Bild ist - die Kabel dazu führen nach oben ins Bild hinaus.
Rechts im Bild ist die Halterung für 2 1,5Volt AA Batterien und ein Schwarzer on/off Schalter. Vom On/off Schalter erkennt man nur die Unterseite, also 3 Pins. Ist der Schalter nach rechts geschoben von dieser Ansicht aus = "on".
Bei Betätigung des Tasters links unten sollte für 10 Sekunden Geräusche erklingen und gleichzeitig die LED leuchten. Das hatte mal funktioniert, jedoch habe ich aus Versehen die 2 Kabel rechts im Bild abgerissen.
Ich weiß nicht mehr wo genau sowohl der Anfang als auch das Ende der Kabel angelötet waren und habe versucht sie wieder anzulöten nach eigenem Ermessen. Es kann durchaus sein dass durch den Vorbesitzer noch ein drittes Kabel falsch gelötet ist.
Nun leuchtet nur noch die LED solange ich auf den Taster drücke und aus dem Lautsprecher kommt nur ein leisen Surren.
Hat jemand eine Idee bzw. fehlen noch Infos zu meinem Problem? Ich danke schonmal im Voraus.
Kevin
xy(R)
04.05.2020,
20:04
@ kajo281
» Bild
Das war wohl zu groß.
kajo281(R)
04.05.2020,
20:13
» » Bild
» Das war wohl zu groß.
danke, stimmt. habe es auf 246kbyte reduziert und wollte es nachträglich einfügen. hat das geklappt?
kajo281(R)
04.05.2020,
20:14
@ kajo281
» » » Bild
» » Das war wohl zu groß.
» danke, stimmt. habe es auf 246kbyte reduziert und wollte es nachträglich
» einfügen. hat das geklappt?
xy(R)
04.05.2020,
20:17
@ kajo281
» » » Bild
246*1024=251.904
Knapp zuviel.
kajo281(R)
04.05.2020,
20:17
@ kajo281
» » » » Bild
» » » Das war wohl zu groß.
» » danke, stimmt. habe es auf 246kbyte reduziert und wollte es nachträglich
» » einfügen. hat das geklappt?
so, jetzt aber. sorry
kajo281(R)
04.05.2020,
20:38
» » » » Bild
» 246*1024=251.904
» Knapp zuviel.
sollte jetzt sichtbar sein. auch im hauptthread
bastelix(R)
05.05.2020,
01:00
@ kajo281
Hallo
» Ich weiß nicht mehr wo genau sowohl der Anfang als auch das Ende der Kabel
» angelötet waren und habe versucht sie wieder anzulöten nach eigenem
» Ermessen.
Also die Kabel vom Batteriefach zur Platine? Hast du die durchprobiert oder hast du nur ein mal gelötet?
Wenn du nur einmal gelötet hast und die LED leuchtet sollte die Polarität passen. Wenn du durchprobiert hast, wurde der IC vermutlich mal verpolt und das mögen die meistens nicht so gerne.
» Hat jemand eine Idee bzw. fehlen noch Infos zu meinem Problem?
Hast du irgendwelche Messgeräte (Multimeter, etc.) zur Verfügung? Was für eine Lötstation und welches Lot (Bleifrei oder mit Blei) verwendest du?
kajo281(R)
05.05.2020,
08:18
@ bastelix
» Hallo
» » Ich weiß nicht mehr wo genau sowohl der Anfang als auch das Ende der
» Kabel
» » angelötet waren und habe versucht sie wieder anzulöten nach eigenem
» » Ermessen.
» Also die Kabel vom Batteriefach zur Platine?
Ja. Rechts das weisse kabel (minus) hab ich vielleicht falsch angetötet und daneben das gelbe kabel (an dem 3 poligen on/off schalter)
» hast du nur ein mal gelötet?
Das gelbe kabel habe ich an verschiedenen lötstellen an der platine probiert. Hatte es auch mal an der lötstelle oberhalb des schwarzen punktes gelötet wo bereits 2 kabel hängen. Selbe ergebnis wie diejetzige stellung. Bei anderen lötstellen kein mux/licht.
» Wenn du nur einmal gelötet hast und die LED leuchtet sollte die Polarität
» passen. Wenn du durchprobiert hast, wurde der IC vermutlich mal verpolt und
» das mögen die meistens nicht so gerne.
» » Hat jemand eine Idee bzw. fehlen noch Infos zu meinem Problem?
» Hast du irgendwelche Messgeräte (Multimeter, etc.) zur Verfügung?
Was für
» eine Lötstation und welches Lot (Bleifrei oder mit Blei) verwendest du?
Multimeter hab ich.
Verwende stannol radiolot. Konnte aber im interntet leider nichts finden ob es bleifrei ist.
Aber ist es denn z.b. i.o. dass an dem 3poligen on off schalter der linke pin unbelegt ist?
xy(R)
05.05.2020,
08:26
@ kajo281
» Aber ist es denn z.b. i.o. dass an dem 3poligen on off schalter der linke
» pin unbelegt ist?
Ja.
kajo281(R)
08.05.2020,
11:37
» » Aber ist es denn z.b. i.o. dass an dem 3poligen on off schalter der
» linke
» » pin unbelegt ist?
» Ja.
Könnte man denn irgendwie testen ob der IC tatsächlich defekt ist?
Kann jemand sagen ob die Verdrahtung passt?
Sonst weiss ich nicht mehr weiter.
Viele Grüsse
xy(R)
08.05.2020,
12:02
(editiert von xy
am 08.05.2020 um 12:11)
@ kajo281
» Könnte man denn irgendwie testen ob der IC tatsächlich defekt ist?
Wen man die Anschlussbelegung kennen würde.
» Kann jemand sagen ob die Verdrahtung passt?
Jemand, der das gleiche Modul hat.
» Sonst weiss ich nicht mehr weiter.
Anderes Modul einbauen.
z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/32818981389.html
kajo281(R)
08.05.2020,
21:25
am 08.05.2020 um 21:39)
» » Könnte man denn irgendwie testen ob der IC tatsächlich defekt ist?
» Wen man die Anschlussbelegung kennen würde.
» » Kann jemand sagen ob die Verdrahtung passt?
» Jemand, der das gleiche Modul hat.
» » Sonst weiss ich nicht mehr weiter.
» Anderes Modul einbauen.
» z.B.:
» https://de.aliexpress.com/item/32818981389.html
Vielen Dank. Auf dem IC steht "Q09-9A".
Ich kann bei google oder aliexpress.com nichts dazu finden. Wo könnte ich noch suchen?
bastelix(R)
08.05.2020,
23:10
@ kajo281
» » Anderes Modul einbauen.
» » z.B.:
» » https://de.aliexpress.com/item/32818981389.html
» Vielen Dank. Auf dem IC steht "Q09-9A".
» Ich kann bei google oder aliexpress.com nichts dazu finden. Wo könnte ich
» noch suchen?
Bing, DuckDuckGo, eBay, ... aber auch da wirst vermutlich nichts finden. Das ist ziemlich sicher die interne Bezeichnung vom Hersteller.
Dir wird nichts anders übrig bleiben als ein Soundmodul wie es dir xy rausgesucht hat selbst mit dem Geräusch (youtube liefert garantiert was passendes zum aufnehmen) zu bespielen und dann einzubauen. Was anderes versteckt sich unter dem schwarzen Kleks auf deiner Platine vermutlich auch nicht, nur dass der Speicher in der Fabrik schon bespielt worden ist.
Ich hab neulich schon mal nach fertigen Soundmodulen gesucht, aber nur etwas für den Modellbahnbereich gefunden und die brauchen mehr Spannung (so ab 9V) und kosten wesentlich mehr.
Gleich zwei Stück zu bestellen ist auch nicht verkehrt, so hat man gleich Ersatz falls beim ersten Versuch etwas schief geht ;-)
kajo281(R)
09.05.2020,
10:13
@ bastelix
» » » Anderes Modul einbauen.
» » » z.B.:
» » » https://de.aliexpress.com/item/32818981389.html
» » Vielen Dank. Auf dem IC steht "Q09-9A".
» » Ich kann bei google oder aliexpress.com nichts dazu finden. Wo könnte
» ich
» » noch suchen?
» Bing, DuckDuckGo, eBay, ... aber auch da wirst vermutlich nichts finden.
» Das ist ziemlich sicher die interne Bezeichnung vom Hersteller.
» Dir wird nichts anders übrig bleiben als ein Soundmodul wie es dir xy
» rausgesucht hat selbst mit dem Geräusch (youtube liefert garantiert was
» passendes zum aufnehmen) zu bespielen und dann einzubauen. Was anderes
» versteckt sich unter dem schwarzen Kleks auf deiner Platine vermutlich auch
» nicht, nur dass der Speicher in der Fabrik schon bespielt worden ist.
» Ich hab neulich schon mal nach fertigen Soundmodulen gesucht, aber nur
» etwas für den Modellbahnbereich gefunden und die brauchen mehr Spannung (so
» ab 9V) und kosten wesentlich mehr.
» Gleich zwei Stück zu bestellen ist auch nicht verkehrt, so hat man gleich
» Ersatz falls beim ersten Versuch etwas schief geht ;-)
Alles klar. Dann würde ich das Thema als erledigt ansehen.
Vielen Dank an euch für die Hilfe..
