RR
03.05.2020,
15:04
Speichererweiterung HP (Elektronik)
Hallo!
Ich habe mir einen alten HP EY345, bzw nx6325 schenken lassen und wollte nun
den mageren Speicher auf 1024 kB aufrüsten mit einem Swissbit 512kB DDR-RAM.
Nun paßt das Ding nicht in den Sockel, der Ausschnitt bei 2/3 ist um ca 1mm verschoben.
Gibt es da verschiedene und wenn ja, wo ist der Unterschied?
Gruß RR
xy(R)
03.05.2020,
15:28
(editiert von xy
am 03.05.2020 um 15:38)
@ RR
» Hallo!
» Ich habe mir einen alten HP EY345, bzw nx6325 schenken lassen und wollte
» nun
» den mageren Speicher auf 1024 kB aufrüsten mit einem Swissbit 512kB
» DDR-RAM.
» Nun paßt das Ding nicht in den Sockel, der Ausschnitt bei 2/3 ist um ca 1mm
» verschoben.
» Gibt es da verschiedene und wenn ja, wo ist der Unterschied?
Der will DDR2-RAM haben.
https://de.wikipedia.org/wiki/Small_Outline_Dual_Inline_Memory_Module
Und laut Servicemanual geht auch ein 1GB Modul.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
03.05.2020,
15:37
(editiert von simi7
am 03.05.2020 um 16:06)
@ RR
» Hallo!
» nun
» DDR-RAM.
» verschoben.
» Gruß RR
Was nützt es dir wenn du den Unterschied weißt. Willst du die Kerbe wo anders rein feilen?
Das Ding ist falsch und basta. Kauf den richtigen und fang nicht mit 512MB an.
Wenn deiner tatsächlich noch kB (Kilobyte!) hat, dann ist das Ding mindestens 30 oder 40 Jahre alt.
Guck ins Datenblatt das Rechners und sieh nach welcher RAM geeignet ist.
edit:
Das hab ich ergoogelt, hat jemand in seinem PC (mit Everest ausgelesen):
SO-DIMM
DDR2 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
mehr erfährst du hier:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00715299.pdf
edit2: den Quatsch mit der Anzahl der Speichermodule gelöscht
xy(R)
03.05.2020,
16:07
(editiert von xy
am 03.05.2020 um 16:07)
@ simi7
» » Ich habe mir einen alten HP EY345, bzw nx6325 schenken lassen und wollte
» Das hab ich ergoogelt, hat jemand in seinem PC:
» SO-DIMM
» DDR2 SDRAM
» Speichergeschwindigkeit DDR2-667 (333 MHz)
» Das MB hat 4 Steckplätze, mehr erfährst du hier:
» http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c00715299.pdf
Es gibt nur *einen* Steckplatz für ein SO-DIMM.
512MB sind bereits auf dem Mainbord eingelötet.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
03.05.2020,
16:12
» Es gibt nur *einen* Steckplatz für ein SO-DIMM.
» 512MB sind bereits auf dem Mainbord eingelötet.
Den Fehler hatte ich aus meiner ersten Fundstelle entnommen und jetzt korrigiert.
RR
03.05.2020,
17:09
@ simi7
» » Es gibt nur *einen* Steckplatz für ein SO-DIMM.
» » 512MB sind bereits auf dem Mainbord eingelötet.
» Den Fehler hatte ich aus meiner ersten Fundstelle entnommen und jetzt
» korrigiert.
Danke euch für die schnellen Antworten -muß ich mir wohl doch was kaufen.
Gruß RR
