Saitenquäler
26.04.2020,
14:04
Stecker / Buchse (Bauelemente)
Sevus zusammen,
ich habe hier ein "etwas" älteres Schätzchen welches nach einiger Bastelei auch wieder prima funktioniert.
Jetzt suche ich für die verbauten Buchsen passende Stecker. Ich möchte nur ungern die vorhandenen Buchsen durch Klinkenbuchsen ersetzen. Kennt jemand diese Buchsen / Stecker? Und, falls ja, kann man solche Teile heute noch erweben?
Gruß,
Noel
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
29.04.2020,
19:20
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
Hi Noel,
wie wäre es mit folgender Lösung:
eine Alu-U-Schiene (50x20x300) mit passenden Buchsen bestücken (zB XLR, Klinke...) und die Buchsen mit abgeschirmten Leitungen durch die beiden Leeröffnungen führen. Innen dann passend anschließen. Die Alu-U-Schiene hinten dann mit Haltewinkeln o.ä. ans Gehäuse minimal-invasiv anschrauben. Die offenen Seiten der Alu-Schienen mit passenden Kunststoffstopfen verschließen. Auf diese Weise hat unsere Beleuchtungsabteilung Adapter gebaut um die DMX-Leitungen in den Bodenklappen zur Verfügung stellen können (kein Kabelsalat ;-) )
Damit hast Du a) aktuelle Anschlussmöglichkeiten (ggf sogar die Möglichkeit Phantomspeisung zuzufügen) und b) im Bedarfsfalle alles ohne großen Aufwand wieder rückbauen zu können.
Ralf
» ich habe hier ein "etwas" älteres Schätzchen welches nach einiger Bastelei
» auch wieder prima funktioniert.
» Jetzt suche ich für die verbauten Buchsen passende Stecker. Ich möchte nur
» ungern die vorhandenen Buchsen
» durch Klinkenbuchsen
» ersetzen. Kennt jemand diese Buchsen / Stecker? Und, falls ja, kann man
» solche Teile heute noch erweben?
» Gruß,
» Noel
Hartwig(R)
28.04.2020,
15:54
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
Hallo Noel
» Die Kontakte aus einer Oktal-Fassung passen fast perfekt.
schön, dass es passt! leider lassen sich die nicht direkt eingießen, aber vielleicht geht da ein kleines Stück Silikonschlauch als Platzhalter bzw. Form. Ansonsten ein Plättchen aus Epoxy-Platinenmaterial herstellen, Bohren, Leiterinseln fräsen (ätzen) und dann in das Rohr einkleben, Kontakte einlöten und fertig....;-) hoffentlich klappt es so einfach!
xy(R)
28.04.2020,
11:44
@ matzi682015
Stecker / Buchse
» Meinst Du, dass die ollen Kontakte überhaupt noch gut sind? Oder schon
» korrodiert?
Die kann man putzen.
Für versilberte Kontakte gibts den alten Trick mit dem Wattestäbchen und dem Aludraht.
Saitenquäler
28.04.2020,
10:11
@ Hartwig
Stecker / Buchse
» ansonsten fielen mir Kontakte aus Röhrenfassungen ein
» Viel Erfolg
» Hartwig
Servus Hartwig,
Bingo, das ist es!
Jetzt schau ich mal nach einem Stück Kabelrohr oder etwas in der Art.
Danke!
Noel
matzi682015(R)
Aachen,
27.04.2020,
21:26
(editiert von matzi682015
am 27.04.2020 um 21:27)
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
» » Zunächst nach passenden Kontakten schauen. Welchen Durchmesser haben die
» » Pins denn?
» » Aber wenn die das zu viel ist, dann bau so um, dass es rückbaubar ist.
» Als Rentner hat man grundsätzlich nie Zeit aber für diese Anlage (ich habe
» zu dem Mixer auch die passende Endstufe)
» werde ich mir Zeit nehmen.
» Die Pins haben einen Durchmesser von ca. 2mm. (Das "ca." ist der
» erfolglosen Suche nach meiner Schieblehre geschuldet.)
» Gruß,
» Noel
Meinst Du, dass die ollen Kontakte überhaupt noch gut sind? Oder schon korrodiert?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Cookie
27.04.2020,
17:07
@ Jüwü
Stecker / Buchse
» » ungern die vorhandenen Buchsen
» » durch
» Klinkenbuchsen
» https://www.effectrode.com/knowledge-base/geloso-to-%C2%BC-jack-socket-mod/
Jacks sind doch die Klinken.
Irgendwo in Italien steht bestimmt noch ein ganzer Karton ;)
https://f4czv-richard.blogspot.com/2019/07/italie-radiorama-n-94-est-en-ligne.html
pg 53-59 Storia dei connettori geloso 396/397/398
hülft aber erstmal auch nicht weiter.
Jüwü(R)
Würzburg,
27.04.2020,
15:43
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
» Sevus zusammen,
» Gruß,
» Noel
Hartwig(R)
27.04.2020,
15:12
(editiert von Hartwig
am 27.04.2020 um 15:16)
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
» » Pins denn?
» Gruß,
» Noel
früher waren doch in der Elektroakustik und auch Industrieelektronik die "Tuchelstecker" verbreitet, die waren ja auch die "Ahnen" des XLR Systems und die kommerzielle Variante der DIN-Stecker im HiFI Bereich. Da gab es Flachkontakte und Rundkontakte - nahe 2mm könnte durchaus passen.
Ansonsten einfach mal umsehen: Pollin hat z. B. ein 2mm Gold-Kontaktset (was auch immer das ist, Pollin 21 452 262 (das sind Sets für 2mm Printmontage), ansonsten fielen mir Kontakte aus Röhrenfassungen ein oder Irgendwelche Kontaktleisten aus Überbeständen, oder auch Einzelkontakte für Mil-Steckverbinder (Amphenol, TE,) mit Glück findet man da was bei Surplus-Händlern, die Kontaktabmessungen muß man sich allerdings von den Hersteller-Datenblättern besorgen, das ist mühsam, aber geht. Im Modellbaubedarf (auch bei Conrad) gibt es dünne Messingrohre, auch so im Bereich um 2mm - da wäre vielleicht auch was zu machen.
Je nach Situation suche ich immer zuerst nach Ersatzmöglichkeiten, auch baue ich Stecker schon mal auf Platinenmaterial auf. Weiter durchsuche ich Modellbauseiten nach geeignetem Material oder ich arbeite mit auch Gießharz. Für Rundstecker könnte man z.B. 16mm Kabelrohre verwenden, für Steckkontakte lassen sich dann die Pins direkt eingießen. Sonst nach voll-Rundmaterial suchen und dann mit Bohrer, Feile und Laubsäge weiter (mühsam!!!)...Bisher habe ich aber meistens irgendeine technisch brauchbare Ersatzlösung gefunden. Das Gerät umzubauen wäre für mich die letzte Möglichkeit, sowas mache ich eigentlich nur, wenn das im Einsatz erhebliche Vorteile bringt oder aus Gründen der Sicherheit unbedingt erforderlich ist. Evtl. wäre ja auch ein Umbau auf ähnliche Kontake (also z.B. die Tuchel) möglich - wenn das z. B. ohne mechanische Änderungen am Chassis möglich Ist - also wenn z.B. zufällig die Befestigungsbohrungen passen sollten,
Viel Erfolg
Saitenquäler
27.04.2020,
12:57
Stecker / Buchse
» Pins denn?
Als Rentner hat man grundsätzlich nie Zeit aber für diese Anlage (ich habe zu dem Mixer auch die passende Endstufe)
Die Pins haben einen Durchmesser von ca. 2mm. (Das "ca." ist der erfolglosen Suche nach meiner Schieblehre geschuldet.)
Gruß,
Noel
xy(R)
27.04.2020,
11:46
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
» » Die kann man selbst anfertigen, sind doch nur ein paar wenige.
» hast Du denn einen Tipp für mich wie ich das bewerkstelligen könnte?
Zunächst nach passenden Kontakten schauen. Welchen Durchmesser haben die Pins denn?
Saitenquäler
27.04.2020,
11:33
Stecker / Buchse
Servus xy,
Gruß,
Noel
Saitenquäler
27.04.2020,
09:51
Stecker / Buchse
Servus xy,
ich bastle ja recht viel....aber ich wüsste nicht, wie solch einen Stecker selbst anfertigen könnte.
xy(R)
27.04.2020,
09:28
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
» Ich befürchte, dass diese Stecker nicht mehr zu bekommen sind und ich wohl
» oder übel andere
» Buchsen in das Gerät einsetzen muss.
Saitenquäler
27.04.2020,
08:52
@ matzi682015
Stecker / Buchse
» XLR-Stecker sind das
Servus,
ne, das sind keine XLR-Stecker. XLR sieht so aus:
hier ist der Unterschied zu sehen:
Ich befürchte, dass diese Stecker nicht mehr zu bekommen sind und ich wohl oder übel andere
Gruß,
Noel
matzi682015(R)
Aachen,
26.04.2020,
22:51
@ Saitenquäler
Stecker / Buchse
» Sevus zusammen,
Matthes :hungry:
