Seb
27.03.2020,
17:40
Schaltnetzteil-Regelung (Schaltungstechnik)
Hey,
Ich hab mich vor kurzem mit dem Aufbau von Schaltnetzteilen befasst. Mir ist aufgefallen, dass die eigentliche Steuerung (bei einer PWM-Regelung z.B.) oft ausgelassen wird und habe mich gefragt wie diese umgesetzt wird. Gibt es dafür spezielle analog/digital Chips, die mit Hochspannung arbeiten können?
Meine erste Idee war ein einfacher Microcontroller, aber die lassen sich wahrscheinlich nicht einsetzen, da diese für gewöhnlich eine konstante Spannung benötigen, die sie ja durch die Regelung erstmal herstellen müssten. Es gibt Projekte die Buck- bzw. Boost-Converter mit einem Microcontroller ansteuern, aber meistens eine 5V Spannung vorraussetzen. Die dürfte in der Regel im Einschaltmoment in einem Schaltnetzteil noch nicht vorhanden sein.
Mfg Sebi
bigdie(R)
28.03.2020,
00:16
@ Seb
» Hey,
» Ich hab mich vor kurzem mit dem Aufbau von Schaltnetzteilen befasst. Mir
» ist aufgefallen, dass die eigentliche Steuerung (bei einer PWM-Regelung
» z.B.) oft ausgelassen wird und habe mich gefragt wie diese umgesetzt wird.
» Gibt es dafür spezielle analog/digital Chips, die mit Hochspannung arbeiten
» können?
» Meine erste Idee war ein einfacher Microcontroller, aber die lassen sich
» wahrscheinlich nicht einsetzen, da diese für gewöhnlich eine konstante
» Spannung benötigen, die sie ja durch die Regelung erstmal herstellen
» müssten. Es gibt Projekte die Buck- bzw. Boost-Converter mit einem
» Microcontroller ansteuern, aber meistens eine 5V Spannung vorraussetzen.
» Die dürfte in der Regel im Einschaltmoment in einem Schaltnetzteil noch
» nicht vorhanden sein.
» Mfg Sebi
Es gibt schon spezielle Ic s dafür. Die gehen aber auch mit Kleinspannung. Im einfachsten Fall wird diese über mehrere in Reihe geschaltene Vorwiderstande erzeugt für den Start zumindest. Wenn das Netzteil läuft, kommt die Steuerspannung für den Hochspannungsteil dann aus einer zusätzlichen Wicklung des Übertragers. Dadurch sind die Vorwiderstände dann entlastet.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
28.03.2020,
09:42
@ bigdie
» » Hey,
» » Ich hab mich vor kurzem mit dem Aufbau von Schaltnetzteilen befasst. Mir
» » ist aufgefallen, dass die eigentliche Steuerung (bei einer PWM-Regelung
» » z.B.) oft ausgelassen wird und habe mich gefragt wie diese umgesetzt
» wird.
» » Gibt es dafür spezielle analog/digital Chips, die mit Hochspannung
» arbeiten
» » können?
» » Meine erste Idee war ein einfacher Microcontroller, aber die lassen sich
» » wahrscheinlich nicht einsetzen, da diese für gewöhnlich eine konstante
» » Spannung benötigen, die sie ja durch die Regelung erstmal herstellen
» » müssten. Es gibt Projekte die Buck- bzw. Boost-Converter mit einem
» » Microcontroller ansteuern, aber meistens eine 5V Spannung vorraussetzen.
» » Die dürfte in der Regel im Einschaltmoment in einem Schaltnetzteil noch
» » nicht vorhanden sein.
» » Mfg Sebi
» Es gibt schon spezielle Ic s dafür. Die gehen aber auch mit Kleinspannung.
» Im einfachsten Fall wird diese über mehrere in Reihe geschaltene
» Vorwiderstande erzeugt für den Start zumindest. Wenn das Netzteil läuft,
» kommt die Steuerspannung für den Hochspannungsteil dann aus einer
» zusätzlichen Wicklung des Übertragers. Dadurch sind die Vorwiderstände dann
» entlastet.
Hier mal ein Beispiel:
Über R10 kommt die Stromversorgung zum Anlaufen des IC direkt von der Gleichrichtung, danach erfolgt die Versorgung (mit mehr Leistung) unten über die Gleichrichtung aus der Hilfswicklung.
xy(R)
28.03.2020,
11:01
@ Seb
» können?
Hochspannung ist bei DC erst >1500V. Bei SNT hat man nur wenige 100V im Zwischenkreis.
Und es gibt ICs, die sich die benötigte Kleinspannung selbst machen, z.B. TNY253 ff.
