matzi682015
Aachen, 06.03.2020, 23:33 |
LowDrop Spannungsregler (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe eine Schaltung überlegt, wo ich 2 LiIon-Akkus hintereinander schalten will, jeweils 3,7V, also 7,4V gesamt. Dann soll es mit den 7,4V auf einen Lowdrop-Spannungsregler gehen, der am Ausgang 5V liefert. Wie ist das, der LM317 und der LM2940CT, laut Datenblatt haben beide ca. 1,75V Spannungsabfall. Habt ihr bessere Empfehlungen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
simi7
D Südbrandenburg, 08.03.2020, 10:17 (editiert von simi7 am 08.03.2020 um 10:28)
@ matzi682015
LowDrop Spannungsregler |
» » Nicht entzifferbar, nicht lesbar.
» Must Du eine Brille für die Nähe auf Deine Nase setzen und Deine
» Bildschirmauflösung verfeinern
Hilft auch nicht.
Gibt es keine Möglichkeit das Bild in einem anderen Format und ohne das gelbe "Hintergrundrauschen" auszugeben?
Je älter ich werde umso bekloppter kommt mir die Welt vor.
Statt glasklare Informationen zu liefern werden diese durch vermeintliche Schönheit bis zur Unkenntlichkeit verwässert (das geht nicht an dich sondern an den Programmierer).
Als passende Parallele fallen mir da Verkehrsnachrichten und Staumeldungen ein die durch eine dümmliche Hintergrundmusik übertönt werden, die wohl den Wiedererkennungswert des Senders steigern soll. Als ob im fahrenden Auto nicht schon genug Störgeräusche wären.
Wieder zum Thema:
Wie schon gesagt würde ich dir auch eine Parallelschaltung der Zellen mit entsprechendem StepUp-/Lademodul empfehlen. Die Dinger gibt es sogar billigst mit Display beim gelben Hökerer. (in der Bucht z.B. Art. 392707905925 oder in Minimal 173729435693)
Vor dem zusammenschließen der Zellen solltest du sicherstellen, dass alle die gleiche Spannung haben, sonst können hohe Ausgleichströme fließen. Li-Ion Akkus haben Innenwiderstände je nach Alter zwischen 50 und einigen 100 Milliohm. Danach verhält sich das Zellenpaket wie eine einzige. Wenn da ein faules Ei drunter ist (höhere Selbstentladung) dann wirkt sich das natürlich auch auf das Gesamtpaket aus.
Solltest du doch bei Serienschaltung bleiben wollen (auch für andere Projekte) dann ist wirklich eine Balancerschaltung zu empfehlen.
Da du Google meidest habe ich mal mit Bing gesucht. Die Ergebnisse sind wirklich ärmlich, aber es gibt welche.
Wenn du Fragen hast, du weißt ja... Aber frag vor dem Kauf, es gibt da einiges zu beachten.
(edit: zwei Artikelnummern hinzugefügt.) |
elbezet
08.03.2020, 09:54
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich habe eine Schaltung überlegt, wo ich 2 LiIon-Akkus
» hintereinander schalten will, jeweils 3,7V, also 7,4V gesamt. Dann soll es
» mit den 7,4V auf einen Lowdrop-Spannungsregler gehen, der am Ausgang 5V
» liefert. Wie ist das, der LM317 und der LM2940CT, laut Datenblatt haben
» beide ca. 1,75V Spannungsabfall. Habt ihr bessere Empfehlungen?
Beste LowDrop Spannungsregler habe bis jetzt mit MIC 29302 gebaut (IC + 6 Elemente).
Ich nutze als 5V oder 12V Quelle mit 4 x LiPo (vor Ort) oder 18-20V (Notebook N-T) im Haus.
Die 317 im dem Fall ist eine "Bratpfanne".
Grüße |
xy
08.03.2020, 09:48
@ matzi682015
» Also wo ich von 1985 bis 1990 in der Lehre war, habe ich gelernt, dass man
» Batterien und Akkus nicht parallel schalten sollte aus den o.a. Gründen.
Es kommt auf die Chemie an: Bleiakkus und Lithiumionenakkus lassen sich sehr gut parallel schalten, NiCd und NiMH sehr schlecht.
» Ich probiere es mal so: Einen 3,7V-Akku und einen StepUp-Wandler mit dem
» MC34063. Aber ob das geht? 3,7V auf 5V hochzusteppen??
Der alte 34063 ist für den Job sehr schlecht geeignet.
Nimm einen der Regler wie sie in USB-Powerbanks verbaut werden. Die gibts fertig aufgebaut für kleines Geld. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.03.2020, 08:14
@ matzi682015
Batterien in Serie.... |
» » Ich habe bei in Serie geschalteten Alkali-Mangan-Batterien einige Male
» die
» » Erfahrung gemacht, dass alle Batterien, ausser eine, noch gut waren.
» Aber
» » diese eine entladene war schon am Auslaufen. *igitt*
» » Diese schwächste Batterie wurde nicht nur entladen, sie wurde
» depolariert.
» » Man kann diesem Problem allerdings etwas vorbeugen, wenn man bei jeder
» » Batterie eine Leistungs-Si-Diode oder besser eine
» Schottky-Leistungs-Diode
» » stromsperrend parallel schaltet. Dann bleibt die depolarisiert Spannung
» » unter 1 V.
» » Dieses Risiko ist am Geringsten , wenn immer alle in Serie geschalteten
» » Batterien ausgetauscht werden.
» Man wechselt ja immer alle Batterien.
Ich hätte ergänzend erwähnen müssen "alle Batterien des exakt selben Typs und Hersteller". Da drin liegt das eigentliche Problem. Und zuvor alle möglichst gleich lang im Lager liegend. -- Gruss
gastleser
08.03.2020, 07:37
@ matzi682015
» Aber ob das geht? 3,7V auf 5V hochzusteppen??
Würde sagen mehrere Millionen mal erfolgreich im Einsatz aber es bleibt dir unbenommen den
Lösungsvorschlag zu negieren. |
matzi682015
Aachen, 08.03.2020, 01:02
@ Gast
» » Hier meine Schaltung, die ich mir gemacht habe. 3 LiIon-Akkus, jeweils
» das
» » Lade- & Überwachungsmodul TP4056. Wie befindet man das?
Must Du eine Brille für die Nähe auf Deine Nase setzen und Deine Bildschirmauflösung verfeinern -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.03.2020, 00:20
@ Gast
» » » » Was ist das, eine balancer-Schaltung?
» » » Oh, er hat schon wieda Gugel karputt jemacht.
» » » https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=balancer-Schaltung
» » karputt
» Oh, er kann lesen, ja karputt.
ach das bringt doch alles nix -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 08.03.2020, 00:19
@ Gast
» » karputt
Jetzt wo Du es sagst, ich habe eben lesen gelernt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
08.03.2020, 00:17
@ matzi682015
» karputt
Oh, er kann lesen, ja karputt. |
matzi682015
Aachen, 08.03.2020, 00:15
@ Gast
karputt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
07.03.2020, 23:48
@ matzi682015
» Hier meine Schaltung, die ich mir gemacht habe. 3 LiIon-Akkus, jeweils das
Nicht entzifferbar, nicht lesbar. |
matzi682015
Aachen, 07.03.2020, 23:42
@ Wolfgang Horejsi
» » » Hallo Gemeinde, ich habe eine Schaltung überlegt, wo ich 2 LiIon-Akkus
» » » hintereinander schalten will, jeweils 3,7V, also 7,4V gesamt. Dann
» soll
» » es
» » » mit den 7,4V auf einen Lowdrop-Spannungsregler gehen, der am Ausgang
» 5V
» » » liefert. Wie ist das, der LM317 und der LM2940CT, laut Datenblatt
» haben
» » » beide ca. 1,75V Spannungsabfall. Habt ihr bessere Empfehlungen?
» » Wie wäre es damit, die Akkus parallel zu betreiben und mit einem Stepup
» auf
» » 5V hoch zu setzen? Das erspart die sonst sicher notwendige
» » Balancer-Schaltung.
» Entsprechende Schaltungen finden sich in Angeboten unter dem Namen
» Power-Bank. Die Teile kann man auch ohne Akkus kaufen, bei Ali teils unter
» 2 Eur und hat damit die komplette Elektronik zum Laden, den Stepup-Boost
» und gleich noch die Batteriekontakte für 5 Stück 18650 Zellen. In D findet
» man Angebote mit Akkus für ca. 10 EUR.
Hier meine Schaltung, die ich mir gemacht habe. 3 LiIon-Akkus, jeweils das Lade- & Überwachungsmodul TP4056. Wie befindet man das?
Matthes |
Gast
07.03.2020, 22:36
@ matzi682015
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=balancer-Schaltung |
matzi682015
Aachen, 07.03.2020, 22:19
@ schaerer
» » » Mit dem StepUp, das ist eine gute Idee. Aber Akkus oder Batterien
» » parallel
» » » schalten? Die belasten sich ja ggs., weil sie nie exakt denselben
» » » Innenwiderstand haben!?
» » Nein, parallel Schalten gleicher Zellen (alle 3,7V oder so) ist
» » problemloser als die Reihenschaltung. Die müssen nicht einmal gleich
» stark
» » sein.
» Ich habe bei in Serie geschalteten Alkali-Mangan-Batterien einige Male die
» Erfahrung gemacht, dass alle Batterien, ausser eine, noch gut waren. Aber
» Diese schwächste Batterie wurde nicht nur entladen, sie wurde depolariert.
» Batterie eine Leistungs-Si-Diode oder besser eine Schottky-Leistungs-Diode
» unter 1 V.
Man wechselt ja immer alle Batterien. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 07.03.2020, 22:17 (editiert von matzi682015 am 07.03.2020 um 23:16)
@ Wolfgang Horejsi
» » » » Hallo Gemeinde, ich habe eine Schaltung überlegt, wo ich 2
» LiIon-Akkus
» » » » hintereinander schalten will, jeweils 3,7V, also 7,4V gesamt. Dann
» » soll
» » » es
» » » » mit den 7,4V auf einen Lowdrop-Spannungsregler gehen, der am Ausgang
» » 5V
» » » » liefert. Wie ist das, der LM317 und der LM2940CT, laut Datenblatt
» » haben
» » » » beide ca. 1,75V Spannungsabfall. Habt ihr bessere Empfehlungen?
» » » Wie wäre es damit, die Akkus parallel zu betreiben und mit einem
» Stepup
» » auf
» » » 5V hoch zu setzen? Das erspart die sonst sicher notwendige
» » » Balancer-Schaltung.
» parallel
» problemloser als die Reihenschaltung. Die müssen nicht einmal gleich stark
» sein.
Also wo ich von 1985 bis 1990 in der Lehre war, habe ich gelernt, dass man Batterien und Akkus nicht parallel schalten sollte aus den o.a. Gründen.
Ich probiere es mal so: Einen 3,7V-Akku und einen StepUp-Wandler mit dem MC34063. Aber ob das geht? 3,7V auf 5V hochzusteppen?? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
