Franz Bauer
01.03.2020, 06:55 |
Guter Bleiakku für Inselsolaranlage (Elektronik) |
ich besitze einen kleinen Teich im Wald.
Ist ein winziges total nutzloses Stück Erde.
Man darf dort nicht bauen - auch alles andere ist quasi verboten.
Bin daran gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
Erbschaft von mir unbekannten Verwandten.
Ich benutze eine kleine 12v Pumpe für die Belüftung - da der Teich nicht groß ist nur 5x4m - sterben mir im sommer öfters mal dort die Fische (vor der Pumpe mit Bleiakku) - jetzt nicht mehr. Inzwischen habe ich aber schon den vierten Bleiakku verschlißen. Weiß vielleicht jemand woher man bessere Akkus bekommt oder woran der schnelle defekt der Akkus liegt?
Franz |
Strippenzieher
D-14806, 01.03.2020, 09:03 (editiert von Strippenzieher am 01.03.2020 um 09:05)
@ Franz Bauer
Guter Bleiakku für Inselsolaranlage |
zuviel geladen?
zuviel entladen?
Gibt es einen Laderegler?
Ein kleiner Bleiakku - auch Billigteil - sollte 4 Jahre halten. |
Franz Bauer
01.03.2020, 10:48
@ Strippenzieher
» zuviel geladen?
» zuviel entladen?
» Gibt es einen Laderegler?
» Ein kleiner Bleiakku - auch Billigteil - sollte 4 Jahre halten.
Ja, Laderegler ist vorhanden. Mit Tiefenentladeschutz (11V).
Laden wird glaub ich bei 14,4 gestoppt.
Hab ihn inzwischen auch schon einmal getauscht.
Der Bleiakku 2x billig 1x teuer halten im schnitt so um die 8 Monate.
Franz |
simi7
D Südbrandenburg, 01.03.2020, 11:10 (editiert von simi7 am 01.03.2020 um 11:14)
@ Franz Bauer
» » zuviel geladen?
» » zuviel entladen?
» » Gibt es einen Laderegler?
» » Ein kleiner Bleiakku - auch Billigteil - sollte 4 Jahre halten.
» Ja, Laderegler ist vorhanden. Mit Tiefenentladeschutz (11V).
» Laden wird glaub ich bei 14,4 gestoppt.
» Hab ihn inzwischen auch schon einmal getauscht.
» Der Bleiakku 2x billig 1x teuer halten im schnitt so um die 8 Monate.
» Grüße
» Franz
Wie groß ist der Akku? (Kapazität nicht cm )
Wie wird er geladen?
edit: Wieviel Strom zieht die Pumpe im konkreten Einsatz?
edit 2: Was macht die Pumpe? Hast du einen Springbrunnen oder einen kleinen Bachlauf gestaltet? |
xy
01.03.2020, 11:20
@ Franz Bauer
Was für Akkus hast du bisher genommen?
Starterbatterien sind für deinen Zweck denkbar ungeeignet, du brauchst zyklenfeste. |
Kendiman
01.03.2020, 11:50 (editiert von Kendiman am 01.03.2020 um 11:51)
@ Franz Bauer
» ich besitze einen kleinen Teich im Wald.
» Ist ein winziges total nutzloses Stück Erde.
» Man darf dort nicht bauen - auch alles andere ist quasi verboten.
» Bin daran gekommen wie die Jungfrau zum Kind.
» Erbschaft von mir unbekannten Verwandten.
» Ich benutze eine kleine 12v Pumpe für die Belüftung - da der Teich nicht
» groß ist nur 5x4m - sterben mir im sommer öfters mal dort die Fische (vor
» der Pumpe mit Bleiakku) - jetzt nicht mehr. Inzwischen habe ich aber schon
» den vierten Bleiakku verschlißen. Weiß vielleicht jemand woher man bessere
» Akkus bekommt oder woran der schnelle defekt der Akkus liegt?
» Grüße
» Franz
In der nicht genutzten Zeit (Herbst-Winter-Frühjahr) hat sich der Akku entladen.
1%-3% Entladung je Tag ist üblich. Dadurch sind die Bleiplatten sulfatiert.
Akku sollte nach Gebrauch sofort wieder geladen werden.
Im Stillstandbetrieb Ladungserhaltung anschließen.
Motorradfahrer wissen das. Sie bauen den Akku in der Winterzeit aus und hängen
ihn an ein Ladungserhaltungsgerät.
Ähnlich verhält es sich bei dem Akku im Rasenmäher. |
Franz Bauer
02.03.2020, 12:59
@ simi7
» Wie groß ist der Akku? (Kapazität nicht cm )
» Wie wird er geladen?
» edit: Wieviel Strom zieht die Pumpe im konkreten Einsatz?
» edit 2: Was macht die Pumpe? Hast du einen Springbrunnen oder einen kleinen
» Bachlauf gestaltet?
Akku: 12V 10Ah größe ca. 30 bis 35 cm; x 16cm x 15cm
Pumpe: 300mA
Springbrunnen
Franz |
Franz Bauer
02.03.2020, 13:00
» Was für Akkus hast du bisher genommen?
» Starterbatterien sind für deinen Zweck denkbar ungeeignet, du brauchst
» zyklenfeste.
Nein, irgendwelches zeugs aus dem Web und dann eine bei der ich auf die Daten geachtet habe.
Aber auch die ist inzwischen im Batterienhimmel.
Franz |
Franz Bauer
02.03.2020, 13:03
@ Kendiman
» In der nicht genutzten Zeit (Herbst-Winter-Frühjahr) hat sich der Akku
» entladen.
» 1%-3% Entladung je Tag ist üblich. Dadurch sind die Bleiplatten
» sulfatiert.
» Akku sollte nach Gebrauch sofort wieder geladen werden.
» Im Stillstandbetrieb Ladungserhaltung anschließen.
» Motorradfahrer wissen das. Sie bauen den Akku in der Winterzeit aus und
» hängen
» ihn an ein Ladungserhaltungsgerät.
» Ähnlich verhält es sich bei dem Akku im Rasenmäher.
Im Winter baue ich das ding aus.
Dann brauchen die Fische eh kaum Sauerstoff.
Ich lade dann den Akku von Zeit zu Zeit.
Einmal habe ich den Akku mit Laderegler an eine mini 3W Solarmodul am Fenster gehängt.
Trotz guter Akkuspannung ist das din trotzdem im Sommer krepiert.
Franz |
xy
02.03.2020, 13:20
@ Franz Bauer
» Akku: 12V 10Ah größe ca. 30 bis 35 cm; x 16cm x 15cm
Vertippt? |
bigdie
02.03.2020, 18:38
@ Franz Bauer
Bleiakkus sollten eigentlich möglichst oft und lange voll sein. Wenn du mit Solar lädst, und die Pumpe dann immer so lange läuft, bis 11V erreicht sind und dann abschaltet, ist der Akku die überwiegende Zeit leer. Das Beste wäre ein ordentlich großes Solarpanel und kein Akku. Also sonne Scheint, Pumpe läuft, Sonne scheint nicht, Pumpe aus. Alternativ wüede ich sonst eher Ni Akkus benutzen. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.03.2020, 20:31 (editiert von simi7 am 02.03.2020 um 20:31)
@ bigdie
» Alternativ wüede ich sonst
» eher Ni Akkus benutzen.
Da lässt sich aber der Ladezustand schlecht kontrollieren.
Ich habe gute Erfahrungen mit recycelten Zellen aus Laptopakkus gemacht.
Da braucht man aber einen guten Laderegler, einen, der auch einen minimalen Ruhestrom hat.
Gibts in der Bucht, z.B. diesen: Art. 322980137010
Ist zwar kein richtiger Laderegler, nur eine Schutzschaltung, erfüllt aber den Zweck. |
bigdie
02.03.2020, 20:37
@ simi7
» » Alternativ wüede ich sonst
» » eher Ni Akkus benutzen.
» Da lässt sich aber der Ladezustand schlecht kontrollieren.
» Ich habe gute Erfahrungen mit recycelten Zellen aus Laptopakkus gemacht.
» Da braucht man aber einen guten Laderegler, einen, der auch einen minimalen
» Ruhestrom hat.
» Gibts in der Bucht, z.B. diesen: Art. 322980137010
» Ist zwar kein richtiger Laderegler, nur eine Schutzschaltung, erfüllt aber
» den Zweck.
Naja im Laptop sind Li Zellen, und bei denen ist es genauso wie bei Blei, die sollte man auch nicht lange leer lassen |
simi7
D Südbrandenburg, 02.03.2020, 20:40
@ Franz Bauer
» Springbrunnen
Denk mal über einen kleinen Bachlauf nach.
Bei gleicher Pumpenleistung könnte das Wasser bei entsprechender Gestaltung mehr Sauerstoff aufnehmen. |
simi7
D Südbrandenburg, 02.03.2020, 20:42
@ bigdie
» » » Alternativ wüede ich sonst
» » » eher Ni Akkus benutzen.
» » Da lässt sich aber der Ladezustand schlecht kontrollieren.
» » Ich habe gute Erfahrungen mit recycelten Zellen aus Laptopakkus gemacht.
» » Da braucht man aber einen guten Laderegler, einen, der auch einen
» minimalen
» » Ruhestrom hat.
» » Gibts in der Bucht, z.B. diesen: Art. 322980137010
» » Ist zwar kein richtiger Laderegler, nur eine Schutzschaltung, erfüllt
» aber
» » den Zweck.
» Naja im Laptop sind Li Zellen, und bei denen ist es genauso wie bei Blei,
» die sollte man auch nicht lange leer lassen
Die lassen sich aber länger quälen und kosten nichts. |
bigdie
02.03.2020, 21:16
@ simi7
Wenn Akku unbedingt sein soll, z.B. um den Anlaufstrom bereit zu stellen, dann würde ich jedenfalls noch eine Zeitschaltuhr vorsehen, das die Pumpe jeden Tag nur z.B. 3h läuft. Dann ist der Akku zumindest nicht jeden Tag leer. |
