Albert Reuter
21.02.2020, 03:24 |
Solar-Laderegler für 4 LiPo Akkus.... (Elektronik) |
ich möchte mir einen Solar-Laderegler für 4 LiPo Akkus basteln.
Wie muss ich dafür vorgehen?
Mir gefällt die Idee mir dem Solarzelle-Kurzschließen extrem gut.
Ist kein Saft mehr da ist die Solarzelle/modul nicht kurzgeschlossen und es wird geladen.
Nur eine Frage wie löse ich das mit dem PWM-Spannungsreglung?
Kann ich für den PWM auch den Kurzschlussmosfet verwenden?
Und wie messe ich die Solarmodulspannung am besten?
Per Solarmodul kurzschließen dann Spannung messen und darauß und der diverenz zur Akkuspannung den Pwm errechnen?
Dann hätte ich doch nur die Leerlaufspannung welche höher ist als die Spannung mit Last oder?
Albert |
Wolfgang Horejsi
26.02.2020, 23:21
Solar-Laderegler für 4 LiPo Akkus.... |
» » Könnte das prinzp von hier
» » https://www.mikrocontroller.net/topic/221918
» » stimmen?
» Teilweise richtige Ansätze, größtenteils aber schlicht Murks.
Die beiden Widerstände rechts sind wirklich elegant im Kreis verdrahtet. Am Ende ist es doch nur eine Parallelschaltung von künstlerischem Wert. |
xy
26.02.2020, 11:49
@ Albert Reuter
» stimmen?
Teilweise richtige Ansätze, größtenteils aber schlicht Murks. |
Albert Reuter
26.02.2020, 05:18
@ bigdie
» MPPT bedeutet, das der Laderegler testet. Er variiert also den Strom und
» damit auch die Spannung um den Punkt zu finden, wo er die meiste Leistung
» bekommt. Das ändert sich aber mit dem Sonnenstand und auch bei jeder Wolke.
» Sowas kann man nicht ohne Rechner basteln
Logisch.
Hab ja ein paar uC hier rumliegen.
stimmen?
Die Spannungsteiler hier versteh ich zwar nicht ganz.
Aber auch egal.
Werd mir da sowieso was eigens zusammentüffteln.
Albert |
xy
25.02.2020, 10:11
@ bigdie
Könnte man schon, aber geeignete Analogmultiplizierer sind teurer als ein einfacher µC. |
bigdie
25.02.2020, 05:35
@ Albert Reuter
» mal ne andere Frage gibt es irgendwo eine Bastelanleigung für einen
» Solar-PWM-Laderegler oder einen Solar-MPPT-Laderegler?
» Ich finde einfach nichts nur immer sachen die vor überladen/tiefenentaldung
» schützen.
» Aber keine Anleitungen für Solar-PWM- Solar-MPPT Regler.
» Grüße
» Alebert & Danke!
MPPT bedeutet, das der Laderegler testet. Er variiert also den Strom und damit auch die Spannung um den Punkt zu finden, wo er die meiste Leistung bekommt. Das ändert sich aber mit dem Sonnenstand und auch bei jeder Wolke. Sowas kann man nicht ohne Rechner basteln |
Albert Reuter
24.02.2020, 21:54
@ simi7
» Es gibt aber solche Module auch für einen festen Arbeitspunkt.
» So eins betreibe ich mit einem 12V/10W Solarpanel zur Ladung von 3 Li-Ion
» Zellen. Das Modul hält dabei am Eingang konstant 17V vom Solarmodul und am
» Ausgang max. 12,6V mit Strombegrenzung.
» Guck mal in der elektronischen Bucht nach Art. 254387036417. Das Ding gibts
» auch mit Display.
» Edit: hier noch 2 Display-Varianten: 272509595873
mal ne andere Frage gibt es irgendwo eine Bastelanleigung für einen Solar-PWM-Laderegler oder einen Solar-MPPT-Laderegler?
Ich finde einfach nichts nur immer sachen die vor überladen/tiefenentaldung schützen.
Alebert & Danke! |
simi7
D Südbrandenburg, 23.02.2020, 12:12 (editiert von simi7 am 23.02.2020 um 12:43)
@ Albert Reuter
Betrachte dein Solarpanel als Stromquelle.
Die Stromstärke entspricht dabei der Beleuchtungsstärke.
Spannung unter Volllast ca. 0,4V pro Zelle.
Für maximale Leistungsausbeute könntest du einen MPPT einsetzen. Der wählt den Arbeitspunkt deines Panels automatisch so, dass am Ausgang immer die maximale Leistung entnommen werden kann.
Lohnt sich allerdings erst bei höheren Leistungen.
So eins betreibe ich mit einem 12V/10W Solarpanel zur Ladung von 3 Li-Ion Zellen. Das Modul hält dabei am Eingang konstant 17V vom Solarmodul und am Ausgang max. 12,6V mit Strombegrenzung.
Guck mal in der elektronischen Bucht nach Art. 254387036417. Das Ding gibts auch mit Display.
Edit: hier noch 2 Display-Varianten: 272509595873 |
xy
23.02.2020, 12:09
@ Albert Reuter
» Sowas hab ich schonmal für anderes zusammengezimmert.
» Allerdings war dabei die Eingangsspannung immer Konstant (Netzteil usw.)
Und das ist eben bei einem Solarmodul nicht der Fall, das stellt eine spannungsbegrenze Stromquelle das. Die Höhe des Stroms variiert dabei mit der Beleuchtungsstärke. |
Albert Reuter
23.02.2020, 03:15
» » » Um welche Leistung geht es denn?
» » » Eventuell genügt eine einfache Spannungsbegrenzung auf 16,8V.
» » » Sieh dir mal die Kennlinie deines Solarmoduls an.
» » Ja, die Spannung möchte ich per Pwm begrenzen.
» Das ist gar nicht so einfach.
Bei dem Solarmodul frag ich mich jetzt wie ich die Spannung die aktuell aus dem Modul kommt korrekt ermitteln könnte.
Durch kurzschließen?
Bei allem anderen dürfte die gemessene Spannung immer dem Spannungsabfall am Akku entsprechen oder?
» » Ich möchte noch ein paar zusatzfunktionen integrieren wie Temp
» überwachung,
» » Strom usw.
» » Deshalb der Thread.
» » Ich frag mich nur wie ich mit der Spannung der Solarzelle umgehe bzw.
» wie
» » ich sie korrekt messen könnte.
» Gibts denn kein Datenblatt zum Solarmodul?
Das ding soll am ende universell einsetzbar sein.
Aktuell möchte ich es an einen 30w Modul betreiben.
Nennspannung 22V Nennstrom 1,3A etwa.
Albert |
xy
22.02.2020, 09:21
@ Albert Reuter
» Ich möchte noch ein paar zusatzfunktionen integrieren wie Temp überwachung,
» Strom usw.
» Ich frag mich nur wie ich mit der Spannung der Solarzelle umgehe bzw. wie
Gibts denn kein Datenblatt zum Solarmodul? |
Albert Reuter
22.02.2020, 01:04
@ simi7
Ich möchte noch ein paar zusatzfunktionen integrieren wie Temp überwachung, Strom usw.
Deshalb der Thread.
Ich frag mich nur wie ich mit der Spannung der Solarzelle umgehe bzw. wie ich sie korrekt messen könnte.
Alebert |
bigdie
21.02.2020, 21:26
@ simi7
» » Das macht im Zweifel der Balancer. Bei kleiner Leistung des Moduls
» brauchst
» » du am Ende nicht mehr als eine Diode, wenn der Akku Balancer verbaut
» hat.
» Das ist so eine Sache.
» Habe beim Chinesen ein "BMS 3S 20A 12.6V 18650 3 Zellen Li ion Lithium Akku
» Laderegler NEU" gekauft und war der Meinung, der schaltet auch ab wenn die
» Akkus voll sind.
» Tut er aber nicht, auch nicht wenn sie leer sind. Kann er auch nicht, weil
» kein entsprechender Überwachungschip drauf ist. Es ist wirklich nur ein
» reiner Balancer.
Muss auch nicht abschalten. Er sorgt dafür, das die Zellen nicht überladen werden. Ist wie eine Z-Diode. Wenn die Ladeschlusspannung erreicht ist wird er leitend und verheizt, was von der Solarzelle kommt. Darf nur nicht so viel kommen, das er sich selbst verheizt. |
simi7
D Südbrandenburg, 21.02.2020, 19:16
@ bigdie
» Das macht im Zweifel der Balancer. Bei kleiner Leistung des Moduls brauchst
» du am Ende nicht mehr als eine Diode, wenn der Akku Balancer verbaut hat.
Habe beim Chinesen ein "BMS 3S 20A 12.6V 18650 3 Zellen Li ion Lithium Akku Laderegler NEU" gekauft und war der Meinung, der schaltet auch ab wenn die Akkus voll sind.
Tut er aber nicht, auch nicht wenn sie leer sind. Kann er auch nicht, weil kein entsprechender Überwachungschip drauf ist. Es ist wirklich nur ein reiner Balancer.
Man muss schon genau hingucken. Jetzt weiß ich's.
Ansonsten gibts da jede Menge geeignete Module für kleines Geld. |
bigdie
21.02.2020, 15:52
@ simi7
Das macht im Zweifel der Balancer. Bei kleiner Leistung des Moduls brauchst du am Ende nicht mehr als eine Diode, wenn der Akku Balancer verbaut hat. |
xy
21.02.2020, 10:52
@ simi7
Und dann gehts so:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5
ACK |
