Cosinus
11.02.2020, 12:59 |
Elektronik (Elektronik) |
Eine 4,5 Watt Müller Licht Kerzenlampe habe ich mir gekauft.
Nach dem Auspacken aus der Blister Verpackung habe ich dir Kerzenlampe
abgelegt und schon war das Glas zerbrochen.
Nur 0,4 mm Glasdicke. Da muss man sehr vorsichtig sein.
Kann eine Lampe ohne Glasgehäuse noch funktionieren.
Eine Glühlampe nur ganz kurz. Eine LED Lampe funktioniert einwandfrei.
Die LED-Lampe besteht aus 4 in Reihe geschalteten Leuchtstäben.
Jeder Leuchtstab hat 25 einzelnen LED.
Im Sockel muss eine Gleichrichterbrücke mit Siebung sein, denn sie
Leuchtstäbe werden mit fast brummfreier Spannung betrieben.
Die LED-Lampe werde ich in eine Spiegelleuchte einbauen.
Die Leuchte hat noch eine Glasabdeckung.
Bestehen da bedenken ?
simi7
D Südbrandenburg, 11.02.2020, 20:58
@ Cosinus
Elektronik |
» Auch bei Glühlampen zerspringt schon mal das Glasgehäuse.
Da kommt aber keiner auf die Idee die weiter zu betreiben. |
11.02.2020, 16:19
@ Cosinus
Elektronik |
Ohne deine Taschenlampe zu kennen - bei denen wird die Wärme über die Montagefläche abgeführt, bei diesen LEDs nur über die dünnen Anschlußdrähte, also für mittleren LED-Elemennte fast ohne Wirkung. Ob Konvektion reicht, kann ich nicht beurteilen. Ich hab diese Info vor Jahren mal in einer Hersteller-Druckschrift gelesen. Steht auch so noch unter “filament LED“ in Wikipedia. Also versuchen, und wenn die Dinger früh ausfallen, dann weißt Du warum. |
olit
Berlin, 11.02.2020, 13:58
@ Cosinus
Elektronik |
» Im Sockel muss eine Gleichrichterbrücke mit Siebung sein, denn sie
» Leuchtstäbe werden mit fast brummfreier Spannung betrieben.
Eine solche, allerdings mit E27 Sockel, habe ich mal untersucht.
Allerdings ist in den E14 Gehäuse weniger Platz. Wie das da alles reinpasst weiß ich nicht.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=276701&page=0&category=all&order=time |
xy
11.02.2020, 13:57
@ Hartwig
Elektronik |
» » Bestehen da bedenken ?
» Definitiv ja! Diese stabförmigen LED-Elemente bestehen aus eine Vielzahl
» von LEDs, die alle ihre Wärme loswerden müssen. Das erfolgt über die
» Glaswand des Stabes an die Umgebung. Da Luft aber ein schlechter
» Wärmeleiter ist, hat man den Glaskolben des Leuchtmittels mit einem Gas mit
» besserer Wärmeleitfähigkeit gefüllt. Da der Glaskolben zersprungen ist,
» wird die Leuchtdauer der LEDs deutlich reduziert sein, da die Wärmeabfuhr
» nicht mehr ausreicht.
Dafür funktioniert jetzt die Konvektion *viel* besser. |
Cosinus
11.02.2020, 13:24
@ Hartwig
Elektronik |
» Viele Grüße
» Hartwig
Meine LED in der Taschenlampe hat kein Glasgehäuse mit Gasfüllung.
Die Leuchtfläche ist viel kleiner bei fast gleicher Leistung.
Cosinus
11.02.2020, 13:16
Elektronik |
» Solange dir klar ist, dass die Bretriebsspannung der LEDs nicht vom Netz
» getrennt ist....
Natürlich wird nur bei abgeschalteter Spannung hantiert.
Auch bei Glühlampen zerspringt schon mal das Glasgehäuse. |
11.02.2020, 13:12
@ Cosinus
Elektronik |
Definitiv ja! Diese stabförmigen LED-Elemente bestehen aus eine Vielzahl von LEDs, die alle ihre Wärme loswerden müssen. Das erfolgt über die Glaswand des Stabes an die Umgebung. Da Luft aber ein schlechter Wärmeleiter ist, hat man den Glaskolben des Leuchtmittels mit einem Gas mit besserer Wärmeleitfähigkeit gefüllt. Da der Glaskolben zersprungen ist, wird die Leuchtdauer der LEDs deutlich reduziert sein, da die Wärmeabfuhr nicht mehr ausreicht.
Viele Grüße
xy
11.02.2020, 13:06
@ Cosinus
Elektronik |
Solange dir klar ist, dass die Bretriebsspannung der LEDs nicht vom Netz getrennt ist.... |
