rudi4
JWD, 01.02.2020, 13:07 |
Mehrton über 741 (Elektronik) |
Hallo
kann das jemand mit bloßem Auge erkennen?
Was muss ich anders machen?
Es kommt kein Ton heraus egal welchen Schalter ich betätige.
Germanium hatte ich nicht, deshalb habe ich 2N3904 und 2N3906 eingesetzt.
Die Schaltung ist auf dem Steckbrett aufgebaut.
Versorgung: neuer 9V-Block (6LR61) mit Abblckkondensator 100nF über dem Anschluss.
-- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
matzi682015
Aachen, 12.02.2020, 22:26 (editiert von matzi682015 am 12.02.2020 um 22:27)
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» » Mit den 3 Potis kannste drei Tonhöhen beliebig einstellen, das ist ein
» » Schaltplan für eine Kaffeemaschine, wenn das Wasser durchgelaufen ist,
» wird
» » die Heizung heißer, schält dann ab und das registriert diese Schaltung,
» und
» » dann kommt die Melodie, wenn man sie so einstelllt : "Der Kaffee ist
» » fertig!", so wie man sie aus den frühen 80ern aus der Reklame im Radio
» » kennt.
» Vielen Dank , sieht irgendwie machbar aus.
» Nur die Funktion von Q1 ist verwirrrend. Kannst du beschreiben, was da
» geschaltet wird?
» Was heißt "muß überprüft werden!"?
Ich antworte bald, muß ich nochmal ausbrüten Ich blicke gerade selber nicht durch -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 12.02.2020, 01:04
@ matzi682015
Mehrton über 741 |
» Schaltplan für eine Kaffeemaschine, wenn das Wasser durchgelaufen ist, wird
» die Heizung heißer, schält dann ab und das registriert diese Schaltung, und
» kennt.
Nur die Funktion von Q1 ist verwirrrend. Kannst du beschreiben, was da geschaltet wird?
Was heißt "muß überprüft werden!"? -- Gruß
matzi682015
Aachen, 11.02.2020, 21:19 (editiert von matzi682015 am 11.02.2020 um 21:50)
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» » Wenn Du willst dann tüftele ich 'was zusammen für Dich, einen
» Schaltplan.
» » Mir macht sowas Spaß. Und die anderen hier geben dann ihren Senf dazu,
» ich
» » weiß ja auch nicht alles.
» Du meinst, eine Reihenfolge von mehr als 3 Tönen hintereinander zu
» erzeugen?
» Warum nicht? Let's go. -- neuer Thread (oder wie das heißt)
» Ich habe :
» CD4066
» µA741
» 74HC00N
» CD4001BE
» CD4011BE
» CD4017BE
» CD4026
» CD4060
» CD4093BE
» LM324N
» LM339
» MOS4007
Sorry, es ist schon ein paar Tage her, aber heute habe ich mal diese Schaltung zu präsentieren, habe ich vor vielen Jahren mal gebaut:
Mit den 3 Potis kannste drei Tonhöhen beliebig einstellen, das ist ein Schaltplan für eine Kaffeemaschine, wenn das Wasser durchgelaufen ist, wird die Heizung heißer, schält dann ab und das registriert diese Schaltung, und dann kommt die Melodie, wenn man sie so einstelllt : "Der Kaffee ist fertig!", so wie man sie aus den frühen 80ern aus der Reklame im Radio kennt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
08.02.2020, 12:55
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» Es kam mir nur unbekannt und komisch vor in dem alten Schaltplan von olit.
Dort ist es ja auch ein Trafo vor dem Lautsprecher. |
rudi4
JWD, 08.02.2020, 11:47
Mehrton über 741 |
» » Der Lautsprecher besteht aus einem Permanentmagneten und einer
» Tauchspule,
» » einen Lautsprecher mit 3 elektrischen Anschlüssen habe ich noch nie
» » gesehen.
» Dann schau dir Basslautsprecher mit Doppelschwingspule an, die werden für
» Subwoofer verkauft.
Ahhhh, danke, jetzt verstehe ich.
Dass beim LP eine Spule in einen Magneten eintaucht wusste ich.
Aber Doppelschwingspulen kannte ich noch nicht.
Ich will das Thema auch nicht weiter vertiefen.
Ist mir egal, wie der Motor im PKW funktioniert. Ich will doch nur Fahren.
Es kam mir nur unbekannt und komisch vor in dem alten Schaltplan von olit. -- Gruß
xy
08.02.2020, 09:33
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» Das müsste doch auch für Tonfrequenzen geeignet sein, oder?
Aber sicher doch. |
xy
08.02.2020, 09:32
@ matzi682015
Mehrton über 741 |
» Der Lautsprecher besteht aus einem Permanentmagneten und einer Tauchspule,
» gesehen.
Dann schau dir Basslautsprecher mit Doppelschwingspule an, die werden für Subwoofer verkauft. |
matzi682015
Aachen, 07.02.2020, 23:41
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» » Aber zum ganz normalen Lautsprecher. Der wird über einen recht
» » alten Ausgangsübertrager
» » Aus einem alten Taschenradio angesteuert.
» » https://www.mdr.de/kultur/bild147512.html
» Ach ja, früher gab es einen Schaltplan zum Gerät dazu.
» Der Magnet vom Lautsprecher ist eine gewickelte Spule.
Der Lautsprecher besteht aus einem Permanentmagneten und einer Tauchspule, einen Lautsprecher mit 3 elektrischen Anschlüssen habe ich noch nie gesehen. Der Ausgangstrafo hat ausgangsseitig 2 Anschlüsse für den Lautsprecher, 3 Eingangs-Anschlüsse für die Gegentakt-Endstufe, damit am Lautsprecher eine Wechselspannung anliegt.
» Deshalb hat er 3 Anschlüsse.
» So würde ich die Darstellung auf dem Reparatur-Stromlaufplan deuten. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
rudi4
JWD, 07.02.2020, 22:29
@ olit
Mehrton über 741 |
So würde ich die Darstellung auf dem Reparatur-Stromlaufplan deuten. -- Gruß
rudi4
JWD, 07.02.2020, 22:22
Mehrton über 741 |
» » Und wenn ich statt der Schalter einen CD4017 dazwischen lege, habe ich
» 10
» » verschiedene und kombinierbare Töne. Ist mir eben in den Kopf gekommen.
» Klappt aber nicht so einfach, der hat keine Transmission-Gates drin.
Aller Anfang ist schwer. Ich bin erst spät auf diese Seite gestoßen:
https://www.electronics-tutorials.ws/de/kombinations/ubertragungs-gatter.html
Das Wichtigste habe ich mir raus geschrieben:
"Das Übertragungs-Gatter ist ein bilateraler Schalter, der aus NMOS- und PMOS-Transistoren besteht, die durch extern angelegte Logikpegel gesteuert werden
Festkörperschalter, die eine Signal- oder Datenübertragung in beide Richtungen ermöglichen, werden als Übertragungs-Gatter (Transmission Gate oder TG) bezeichnet.
Zusammenfassung
Die Kombination von NMOS- und PMOS-Transistor über ein einziges Gate bedeutet, dass der NMOS-Transistor eine gute Logik „0“ aber eine schlechte Logik „1“ überträgt, während der PMOS-Transistor eine gute Logik „1“ aber eine schlechte Logik „0“ überträgt. Daher bietet die Parallelschaltung eines NMOS- mit einem PMOS-Transistor einen einzigen bilateralen Schalter, der einen effizienten Ausgangstreiber für CMOS-Logikgatter bietet, die von einem einzigen Eingangslogikpegel gesteuert werden."
Das muss zum Verständnis reichen.
Damit kann ich jetzt solche Schaltungen bauen (Beispiel, welches tausendfach im Netz zu finden ist):
Der ausgewählte Widerstand ändert die Zeitdauer der 555-Zeitgeberschaltung, deren Ein- und Ausschaltzeiten gegeben sind durch:
t on = 0,693 (R9 + Rx) C3
t off = 0,693RxC3
Immer wenn Sie den Schalter S2 kurz drücken, wird der Ausgang des Dekadenzählers vorgerückt, um einen höheren Wert des Widerstands Rx im IC 4066 auszuwählen, wodurch sich die Schaltzeit des astabilen Multivibrators ändert. LED1 und LED2 zeigen an, dass der Multivibrator ausgeschaltet bzw. eingeschaltet ist.
Das müsste doch auch für Tonfrequenzen geeignet sein, oder? -- Gruß
olit
Berlin, 07.02.2020, 12:08 (editiert von olit am 07.02.2020 um 12:21)
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» » eine Vogelstimme wird?
» » Hatte ich mal aus einer Zwitschernden Weihnachtsbaumkugel rausgemalt und
» » nachgebaut.
» » Auch in den achtziger Jahren.
» Komischer Lautsprecher (mit 3 Anschlüssen).
» Kenne ich nicht diese Kugel.
» Dafür das:
» Eine elektr. Fahrradklingel. Sie ist ordentlich laut und gibt ein
» Zwitschern von sich, was meiner Meinung nach nicht wirklich nach Vogel
» klingt. Die angeklingelten Fußgänger reagierten zu 90% damit, nach oben zu
» schauen, um den Vogel zu suchen. Ist wirklich war.
» Damit stellte sich dieses Signalgerät als für das Fahrrad völlig ungeeignet
» heraus. Ich bin mehrfach fast mit den Fußgängern kollidiert. Die Leute
» gehen einfach nicht aus dem Weg.
Aber zum ganz normalen Lautsprecher. Der wird über einen recht alten Ausgangsübertrager
rudi4
JWD, 07.02.2020, 02:17
@ olit
Mehrton über 741 |
» nachgebaut.
Dafür das:
Eine elektr. Fahrradklingel. Sie ist ordentlich laut und gibt ein Zwitschern von sich, was meiner Meinung nach nicht wirklich nach Vogel klingt. Die angeklingelten Fußgänger reagierten zu 90% damit, nach oben zu schauen, um den Vogel zu suchen. Ist wirklich war.
Damit stellte sich dieses Signalgerät als für das Fahrrad völlig ungeeignet heraus. Ich bin mehrfach fast mit den Fußgängern kollidiert. Die Leute gehen einfach nicht aus dem Weg. -- Gruß
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 04.02.2020, 12:24 (editiert von schaerer am 04.02.2020 um 12:28)
@ matzi682015
Mehrton über 741 (Alles saubillig...) |
» » » Mit einem Unijunction-Transistor kannste auch eine schöne Vogelstimme
» » » bauen.
» » Schon wieder ein neues Fremdwort.
» » Wie hört sich das an?
» » Reicht einer?
» » Wie steuert man den an, damit aus dem Sägezahn eine Vogelstimme wird?
» Ich habe den Schaltplan nicht mehr. Und im Inet habe ich auch fast nix
» gefunden. So ähnlich wie Deine unten. Aber das wird ein synthetisches
» Gezierpe sein, was sich mit einem kleinen µC sicher 50 mal besser und
» naturgetreuer nachahmen läßt. Ausprobieren.
» EDIT: Habe eben das hier gefunden, da kannste etwas aufzeichnen, was das
» für einen Klirrfaktor hat und Rauschen und so weiß ich jetzt auch nicht.
» Diese Schaltung kannst Du beliebig bequatschen Vielleicht kannste einen
» echten Vogel, so eine Amsel, die zwitschern sowieso am schönsten, eine
» kleine Bühne im Vogelkäfig mit Mikrophon und Mischpult.
» https://www.ebay.de/itm/372398008842
Bei diesen ultrabilligen Preisen, sind das alles Tschitschi-Ping-Waren?
Hoffentllich werden diese Tschitschi-Ping-Waren vor dem Versand mit Anti-CoronaVira-Powerspray behandelt! -- Gruss
olit
Berlin, 03.02.2020, 23:20 (editiert von olit am 04.02.2020 um 10:44)
@ rudi4
Mehrton über 741 |
Hatte ich mal aus einer Zwitschernden Weihnachtsbaumkugel rausgemalt und nachgebaut.
Auch in den achtziger Jahren. |
matzi682015
Aachen, 03.02.2020, 18:55 (editiert von matzi682015 am 03.02.2020 um 19:09)
@ rudi4
Mehrton über 741 |
» » bauen.
» Reicht einer?
Ich habe den Schaltplan nicht mehr. Und im Inet habe ich auch fast nix gefunden. So ähnlich wie Deine unten. Aber das wird ein synthetisches Gezierpe sein, was sich mit einem kleinen µC sicher 50 mal besser und naturgetreuer nachahmen läßt. Ausprobieren.
EDIT: Habe eben das hier gefunden, da kannste etwas aufzeichnen, was das für einen Klirrfaktor hat und Rauschen und so weiß ich jetzt auch nicht. Diese Schaltung kannst Du beliebig bequatschen Vielleicht kannste einen echten Vogel, so eine Amsel, die zwitschern sowieso am schönsten, eine kleine Bühne im Vogelkäfig mit Mikrophon und Mischpult.
» Wenn ich das so sehe, sieht es doch ganz einfach aus:
» η = R1 / (R1 + R2)
» F = 1 / (RC In (1 / (1-η) -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
