matzi682015
Aachen, 26.01.2020, 22:42 (editiert von matzi682015 am 26.01.2020 um 22:50) |
Eckschutz 3-dimensional (Elektronik) |
Hallo Gemeinde,
bei eBay finde ich da gar nix, und bei der Suche mit google finde ich auch nix. Ich möchte für ein Plexiglasgehäuse an seinen Ecken 8 so Eckenschutzdinger haben, weiß jemand hier vielleicht einen Tip, wonach ich suchen soll?
EDIT: Habe das hier gefunden: https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-VA-Kistenecken-Kantenschutz-ecken-Schutzecken-Eckenschutz-A2/302678442100?hash=item46790a8074:m:mN6-EZeI72irzDA5L60rAcg
Ist nur sehr teuer für mich, kein GeizGeilMatz, vielleicht weiß ja einer sowas ähnliches was billiger ist. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
28.01.2020, 10:33
@ matzi682015
Eckschutz 3-dimensional |
» Auch ein guter Tip, danke! Es gibt ja 1000de Arten » von Kunststoffen, wie
» das bei Plexiglas ist, weiß ich nicht,
» also ob sich da z.B.
» 2-Komponenten-Klebstoff eignet, oder einen Lösungsmittelhaltigen wie Pattex
2k mag evtl gehen, Kontaktkleber wie Pattex keinesfalls nehmen!
Sekundenkleber geht bei kleinen Fächen, ansonsten nimm Acrifix (härtet mit Tageslicht-UV), auch da gibt es Unterschiede je nach Material und Anwendung, einfach googeln.
» und so. Vorher aufrauhen vielleicht noch.
Auch nicht unbedingt. Eher exakt plan polieren, da die Kleber z. T. nicht füllen.
» Viel bewegen tu ich die Gehäuse
Bei fachgerechter Verarbeitung kein Problem.
» nicht, außerdem werde ich immer sorgfältig aufpassen, wenn die Geräte mal
» umgestellt werden sollen. |
ollanner
27.01.2020, 21:56
@ matzi682015
Ich kenne zwar die Wandstärke deines Plexiglasgehäuses nicht, aber Plexiglas ist nicht sehr robust. Das springt zwar nicht sfort wenn man es schief ansieht, aber Militärstandards erfüllt das in Robustheit nicht.
Eher aufpassen musst du beim Anschrauben der Ecken eher, dass du das Gewinde im Plexiglas nicht zu fest andrehst. Da ist nicht viel Spielraum für "zu lose" und "gewinde ausgerissen". Muttern mit fetten U-Scheiben auf der Innenseite finde ich ja optisch nicht so toll.
Die Schnittkanten kann man mit Polierpaste und feiner Polierbürste transparent bekommen.
Spannungen im Material mag Plexiglas auch nicht. Irgendwann knackts. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 27.01.2020, 20:17
@ ollanner
» » Ich würde das nicht nur verschrauben sondern auch mit Klebstoff drunter
» » ausführen, die Kräfte verteilen.
» Oder Gummi drunter legen, z.B. aus nem alten Fahrradschlauch. Dann wirds
» mit dem Anschrauben aber schwer, weil Gummi flexibel ist und beim
» Anschrauben nachgibt.
Auch ein guter Tip, danke! Es gibt ja 1000de Arten von Kunststoffen, wie das bei Plexiglas ist, weiß ich nicht, also ob sich da z.B. 2-Komponenten-Klebstoff eignet, oder einen Lösungsmittelhaltigen wie Pattex und so. Vorher aufrauhen vielleicht noch. Viel bewegen tu ich die Gehäuse nicht, außerdem werde ich immer sorgfältig aufpassen, wenn die Geräte mal umgestellt werden sollen. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
27.01.2020, 19:31 (editiert von ollanner am 27.01.2020 um 19:31)
@ matzi682015
Oder Gummi drunter legen, z.B. aus nem alten Fahrradschlauch. Dann wirds mit dem Anschrauben aber schwer, weil Gummi flexibel ist und beim Anschrauben nachgibt. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 27.01.2020, 17:04
@ Sel
» » Hallo Gemeinde,
» » bei eBay finde ich da gar nix, und bei der Suche mit google finde ich
» auch
» » nix. Ich möchte für ein Plexiglasgehäuse an seinen Ecken 8 so
» » Eckenschutzdinger haben, weiß jemand hier vielleicht einen Tip, wonach
» ich
» » suchen soll?
» » EDIT: Habe das hier gefunden:
» https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-VA-Kistenecken-Kantenschutz-ecken-Schutzecken-Eckenschutz-A2/302678442100?hash=item46790a8074:m:mN6-EZeI72irzDA5L60rAcg
» » Ist nur sehr teuer für mich, kein GeizGeilMatz, vielleicht weiß ja einer
» » sowas ähnliches was billiger ist.
» Blöd ist bei solchen Teilen nur, das du die anschrauben mußt, dabei platzt
» gerne das Plexiglas. Sind die Ecken dran, so bieten die auch nicht so den
» sicheren Schutz, die Kraft vom Anstoßen geht fast ungebremst aufs Plexiglas
» - peng!
Ich würde das nicht nur verschrauben sondern auch mit Klebstoff drunter ausführen, die Kräfte verteilen.
» Besser wären Silikonecken, Ebay 184122354297, sind aber etwas teurer. Sieht
» nicht so gut aus, kann man aber auch ankleben und hält schon mal einen Stoß
» ab: Ebay 293405912245. Als Selbstklebeband zum Zurechtschneiden ist Ebay
» 153809949260 kein schlechtes Angebot. Leider dauerts bei den Chinesen gerne
» 4 Wochen, ehe die Ware hier ankommt...
» LG Sel
Diese hier auch v. eBay wären in meiner engeren Wahl: 303422918114
Danke Euch für die vielen Anregungen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.01.2020, 16:54
@ Billiglösung
» Hallo Matzi,
» wenn's Kunststoff sein darf, geht es billig:
» Pollin Art.-Nr. 640273
» 4 Stück 1,25 Euro.
» Stichwort Lautsprecherboxen Schutzecken
» Aber Achtung: Die Gehäusekanten sollten einen kleinen Radius haben.
» Mikee
Hallo Mikee,
danke für den Tip! Kunststoff will ich aber nicht, es sollte dauerhaft robust sein, und nicht beim ersten dagegenknallen kaputt sein. Also Metall, Alu oder Edelstahl.
Radien haben meine 2 Plexiglasgehäuse nicht, das sind scharfe Ecken, 8 Stück halt. Am Besten wären also scharfkantige Schutzecken. Aber ich könnte ja auch ein bischen feilen, dann ginge es mit so einer Kofferecke, wie xy sie vorgeschlagen hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 27.01.2020, 16:48
@ bigdie
» » » » Hallo Gemeinde,
» » » » bei eBay finde ich da gar nix, und bei der Suche mit google finde
» ich
» » » auch
» » » » nix. Ich möchte für ein Plexiglasgehäuse an seinen Ecken 8 so
» » » » Eckenschutzdinger haben, weiß jemand hier vielleicht einen Tip,
» wonach
» » » ich
» » » » suchen soll?
» » » Kofferecken?
» » SchlauSchlau xy, genau das!
» Wenn es auch mit Kugel sein darf
» https://www.pollin.de/p/lautsprecherboxen-schutzecke-640328
danke, eine Überlegung wert! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Sel
Radebeul, 27.01.2020, 07:44 (editiert von Sel am 27.01.2020 um 07:47)
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» bei eBay finde ich da gar nix, und bei der Suche mit google finde ich auch
» Eckenschutzdinger haben, weiß jemand hier vielleicht einen Tip, wonach ich
» suchen soll?
Blöd ist bei solchen Teilen nur, das du die anschrauben mußt, dabei platzt gerne das Plexiglas. Sind die Ecken dran, so bieten die auch nicht so den sicheren Schutz, die Kraft vom Anstoßen geht fast ungebremst aufs Plexiglas - peng!
Besser wären Silikonecken, Ebay 184122354297, sind aber etwas teurer. Sieht nicht so gut aus, kann man aber auch ankleben und hält schon mal einen Stoß ab: Ebay 293405912245. Als Selbstklebeband zum Zurechtschneiden ist Ebay 153809949260 kein schlechtes Angebot. Leider dauerts bei den Chinesen gerne 4 Wochen, ehe die Ware hier ankommt...
LG Sel |
Billiglösung
27.01.2020, 07:15
@ matzi682015
Hallo Matzi,
4 Stück 1,25 Euro.
Mikee |
bigdie
27.01.2020, 05:31
@ matzi682015
» » » bei eBay finde ich da gar nix, und bei der Suche mit google finde ich
» » auch
» » » Eckenschutzdinger haben, weiß jemand hier vielleicht einen Tip, wonach
» » ich
» » » suchen soll?
» » Kofferecken?
https://www.pollin.de/p/lautsprecherboxen-schutzecke-640328 |
xy
26.01.2020, 22:55
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» suchen soll?
Vom Chinesen?
https://de.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20200126135456&SearchText=kofferecke |
matzi682015
Aachen, 26.01.2020, 22:53
» » Hallo Gemeinde,
» auch
» ich
» » suchen soll?
» Kofferecken?
SchlauSchlau xy, genau das! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 26.01.2020, 22:51 (editiert von matzi682015 am 26.01.2020 um 22:51)
» » Hallo Gemeinde,
» auch
» ich
» » suchen soll?
» Kofferecken?
ja sowas, aus Metall, Alu oder Stahl. Habe den link editiert, also den Thread. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
26.01.2020, 22:49
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde,
» suchen soll?
Kofferecken? |
