falk0000
25.01.2020, 18:01 |
Magnetometer (Elektronik) |
was sagt mir folgende Magnetometer Anzeige (50 Sekunden auf der x-Achse) neben einem unbelasteten Trafo am 50Hz Netz?
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200125175648.jpeg
Im zweiten Bild ist der Trafo nicht am Stromnetz
(das zweite Bild mit 41 KB lässt sich nicht einfügen)
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200125180125.jpeg |
falk0000
26.01.2020, 13:40
@ simi7
Magnetometer Grundrauschen |
» » Das zeigt die App als "Grundrauschen" wenn der Trafo nicht im Stromnetz
» » ist
» Da wäre noch interessant was die App draußen im freien, weitab von
» Störquellen anzeigt.
Hier das Grundrauschen jwd
@Hartwig: Im Link enthaltener Hinweis, dass die Magnetfeld Sensoren bis 5Hz ganz grob einen Sinus widerspiegeln, haben Eigenversuche inzwischen bestätigt. Höhere Frequenzen zeigt die App nicht (mehr) brauchbar an.
Vielen Dank an Alle fürs Mitdenken - hat mir sehr geholfen.
Falk
simi7
D Südbrandenburg, 26.01.2020, 12:08
@ falk0000
» ist
Da wäre noch interessant was die App draußen im freien, weitab von Störquellen anzeigt. |
26.01.2020, 10:18 (editiert von Hartwig am 26.01.2020 um 11:09)
@ falk0000
Magnetometer |
» Ich frage mich, warum beim (unbelasteten) Trafo am 50 Hz Netz folgende 19
» Schwingungen pro Minute sichtbar werden
Um eine Antwort zu finden, wären Zusatzinformationen wichtig:
was ist das für ein Trafo (Größe und Kern(-Material))?
was wird wo gemessen (Meßanordnung mit genauer Position der Sonde)?
In was für einer Schaltung arbeitet der Trafo?
Wie genau wird der Trafo belastet (rein ohmsche Last oder ewtas anderes)?
Bei einem Signal im unteren µT-Bereich wäre auch die Meßumgebung interessant
Ein Foto wäre bestimmt hilfreich.
edit:
jetzt sehe ich es - Das ist ja mit PhyBox aufgenommen, also Smartphone - Magnetometer. Dort werden die Magnetfeldsonden ja für für die Kompaßfunktion verbaut, also wird ein magnetisches Gleichfeld gemessen - die allgegenwärtigen 50Hz wäre da also ausgesprochen störend. Ich kenne Phybox nicht selbst, aber ich würde dort einen Tiefpass vermuten, der die 50Hz sicher sperrt - ist evtl auch eine Frage, an welcher Schnittstelle das Signal abgenommen wird. Das könnte also auch eine Rolle spielen.
siehe auch hier:
https://mascil.ph-freiburg.de/aufgabensammlung/experimente-mit-dem-smartphone/gruppe-3-experimente-mit-dem-magnetfeldsensor-und-mit-externen-sensoren
Abtastrate irgendwo unter 25Hz, Zitat:
<<<<< Um die maximale Abtastrate des Sensors zu ermitteln wurde an einen Elektromagneten eine Wechselspannung angelegt, deren Frequenz langsam erhöht wurde. Mit dem Smartphone wurde dabei der zeitliche Verlauf der magnetischen Flussdichte aufgenommen. Bereits bei einer Frequenz der Spannung von f = 5Hz zeigten sich deutliche Abweichungen von der Sinuskurve. Die maximale Abtastrate des internen B-Feld Sensors liegt beim verwendeten Smartphone somit im Bereich von ca. fmax = 20 - 25Hz.
Fazit: Der interne Magnetfeldsensor des Smartphones kann im Physikunterricht zum Thema Magnetismus nicht sinnvoll eingesetzt werden.>>>>
Hartwig |
xy
26.01.2020, 10:14
@ falk0000
Magnetometer |
Weil die App eine Macke hat und die Zeitachse falsch skaliert. |
falk0000
26.01.2020, 07:18
@ Gast
Das zeigt die App als "Grundrauschen" wenn der Trafo nicht im Stromnetz ist
falk0000
26.01.2020, 06:58
@ Gast
Magnetometer |
Ich frage mich, warum beim (unbelasteten) Trafo am 50 Hz Netz folgende 19 Schwingungen pro Minute sichtbar werden
Gast
25.01.2020, 23:54
@ ollanner
Dateiformate |
» Für Sceenshots bieten sich PNG an. JPG oder JPEG sehen halt mistig aus.
Es geht nicht darum was wie aussieht, sondern was die alte Forensoftware unterstützt. JPEG scheinbar nicht. |
ollanner
25.01.2020, 23:34
@ Gast
Dateiformate |
Für Sceenshots bieten sich PNG an. JPG oder JPEG sehen halt mistig aus. -- Gruß
Der Ollanner |
Gast
25.01.2020, 20:11
@ falk0000
Magnetometer |
» (das zweite Bild mit 41 KB lässt sich nicht einfügen)
Wenn man die Bilder generell im üblichen JPG statt JPEG-Format einfüht, dann klappt es auch. Ich sehe keine Bilder, auch das erste nicht. |
falk0000
25.01.2020, 18:09
@ falk0000
Magnetometer |
» was sagt mir folgende Magnetometer Anzeige (50 Sekunden auf der x-Achse)
» neben einem unbelasteten Trafo am 50Hz Netz?
Hier (nochmal) die Anzeige mit eingeschaltetem Trafo
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200125180937.jpeg |
