MC-Jack27(R)
17.01.2020,
21:36
Temperaturschaltung (Schaltungstechnik)
Hallo Elektronikfreunde,
Ich habe am Motorrad einen Temperaturfühler. Auf Grund von äußeren Umständen habe ich eine neue Cockpitanzeige welche keine Temp-Anzeige hat, sondern nur eine Warnlampe. Den Temp-Fühler habe ich mit der Tankanzeige verbunden, welche mir signalisiert, wann die Kühlwasser-Temp im optimalen Bereich liegt.
Meine Frage lautet: Ist es möglich bei eine Wasser-Temp ca 90 C° = 35 Ohm einen Schaltimpuls für die Warnlampe zu geben, bis die Temp wieder unter 90 C° = 40 Ohm fällt? Oder gibt es einen fertigen Schaltkreis der das für mich erledigt?
Bei meiner Suche bin ich auf das hier gestoßen »https://www.leg-gmbh.de/html/rw2_widerstands-analogumsetzer.html» ist aber leider nicht passend für mich. Vielleicht reicht es auch, wenn ihr mir schreiben könnt, nach was ich suchen muss.
Ich hoffe ich konnte euch mein Problem erklären. Bis jetzt wart ihr immer sehr Hilfreich, würde mich freuen, wenn ihr auch diesmal euch des Problems annehmen könntet.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus, für euere Mühen.
Viele Grüße
MC-Jack
xy(R)
17.01.2020,
22:27
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» Meine Frage lautet: Ist es möglich bei eine Wasser-Temp ca 90 C° = 35 Ohm
» einen Schaltimpuls für die Warnlampe zu geben, bis die Temp wieder unter 90
» C° = 40 Ohm fällt? Oder gibt es einen fertigen Schaltkreis der das für mich
» erledigt?
Temperaturschalter gibts für kleines Geld, aber die verwenden keine so niederohmigen Sensoren, müssten also modifiziert werden.
finni(R)
18.01.2020,
00:08
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
Wirklich kleine Werte. Kannst ja mal diese Schaltung versuchen anzupassen.
karlvvv(R)
Wien,
18.01.2020,
12:52
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
Du musst Dich schlau machen ob 90° nicht zu niedrig ist.
Bei meiner 1100 Honda Shadow ist erst bei 95° das Thermostat ganz offen und bei 100° schaltet sich der Lüfter am Kühler ein.
Da hat es aber im Thermostatgehäuse (wo der VDO-Geber sitzt) schon 115°.
Ich habe auch meine Armatur getauscht.
Vorher hatte ich nur eine Warnlampe, jetzt eine Temperaturanzeige mit 1° Auflösung.
mfg.karl
MC-Jack27(R)
18.01.2020,
18:55
(editiert von MC-Jack27
am 18.01.2020 um 19:31)
@ karlvvv
Temperaturschaltung
Hallo karlvvv, xy und finni,
erst einmal Danke für euere Antworten.
Zu xy:
Genau das will ich ja vermeiden. Ich weiß da gibt es genug Möglichkeiten. Doch wo soll der Schalter hin, bei welcher Temperatur soll er schalten. Schon die Wahl des Einbauort kann entscheidend sein. Wie du weiter unten lesen kannst, können meine Temp-Werte nicht stimmen. Es ist mehr eine Verhältnismessung.
Zu Finni:
Das ist mein Problem, von Elektronik habe ich keine Ahnung. Aber warum eine Zeitmessung?
Zu Karlvvv:
Bei den Temperaturen bin ich mir nicht sicher, aber ich gehe nur von meinen gemessenen Werten aus. Es soll nicht heißen, das die Werte richtig sind. Meine Lüfter schaltet bei 80 C° = 45 Ohm ein. Das heißt nicht, das Wasser-Temp 80 C° ist. So dachte ich + 10 C° sollte die Warnlampe einschalten.
Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe? Link einfügen?
https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter/dp/B006DHNHDG/ref=pd_cp_263_2/257-3083005-3150625?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B006DHNHDG&pd_rd_r=75ecb278-28a3-4507-abdd-493c0f8d3b22&pd_rd_
w=tMMOk&pd_rd_wg=qnoMs&pf_rd_p=acdec005-d9af-42dc-8adf-800a9e540399&pf_rd_r=
K3BG5PR8G2V1R91WC9DH&psc=1&refRID=K3BG5PR8G2V1R91WC9DH
Das wär auch eine Möglichkeit.
Was haltet ihr davon
Viele Grüße
MC-Jack
xy(R)
18.01.2020,
19:28
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe?
Ja, eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur.
» https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter
» Was haltet ihr davon
Wenn der mechanisch und von den Schaltpunkten her passt, dann gehts nicht einfacher.
MC-Jack27(R)
18.01.2020,
19:36
Temperaturschaltung
» » Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe?
» Ja, eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur.
» » https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter
» » Was haltet ihr davon
» Wenn der mechanisch und von den Schaltpunkten her passt, dann gehts nicht
» einfacher.
Schade, ich hatte gedacht, ich habe zwei Einschalt-Temp. Eine für den Lüfter und eine für die Warnlampe. Ich hätte dann den Thermoschalter für den Lüfter einfach ausgetauscht. Aber danke für die Antwort.
Viele Grüße
MC-Jack
xy(R)
18.01.2020,
19:49
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» » » Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe?
» » Ja, eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur.
» » » https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter
» » » Was haltet ihr davon
» » Wenn der mechanisch und von den Schaltpunkten her passt, dann gehts
» nicht
» » einfacher.
» Schade, ich hatte gedacht, ich habe zwei Einschalt-Temp. Eine für den
» Lüfter und eine für die Warnlampe. Ich hätte dann den Thermoschalter für
» den Lüfter einfach ausgetauscht. Aber danke für die Antwort.
Es gibt durchaus Kombischalter, z.B.:
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/01528
finni(R)
18.01.2020,
19:56
(editiert von finni
am 18.01.2020 um 19:57)
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» Zu Finni:
» Das ist mein Problem, von Elektronik habe ich keine Ahnung. Aber warum eine
» Zeitmessung?
Das ist keine Zeitmessung. Hier wird der Komparator des 555 verwendet. Die Schaltung ist ein Temperaturregler. Funktioniert bei mir in einem Samowar seit ein paar Jahren. Anstatt der LED ein SSRelais.
MC-Jack27(R)
18.01.2020,
21:27
Temperaturschaltung
Hallo xy,
danke für den Link, aber das verstehe ich jetzt nicht?
Schalttemperaturbereich 1 bis 84 ° C hier schaltet er wieder aus
Schalttemperaturbereich 1 von 95 ° C hier ein
Schalttemperaturbereich 2 bis 92 ° C
Schalttemperaturbereich 2 von 102 ° C
stimmt meine Denkweise?
Viele Grüße
MC-Jack
xy(R)
18.01.2020,
21:29
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» Hallo xy,
» danke für den Link, aber das verstehe ich jetzt nicht?
» Schalttemperaturbereich 1 bis 84 ° C hier schaltet er wieder aus
» Schalttemperaturbereich 1 von 95 ° C hier ein
» Schalttemperaturbereich 2 bis 92 ° C
» Schalttemperaturbereich 2 von 102 ° C
» stimmt meine Denkweise?
Ja, und beim zweiten Schalter die beiden anderen Temperaturen, eben fürs Warnlicht.
MC-Jack27(R)
18.01.2020,
21:44
@ finni
Temperaturschaltung
Hallo finni,
auch hier ein Danke schön und noch ein paar Fragen.
LED1 ist ja schon für 12 V vorbereitet. Brauche ich da noch R2? Der NTC ist mein Temp-Fühler. Was ist P1 und die andere Seite geht wo hin? An + liegen 12V an oder? Sonst sieht die Schaltung aus, als könnte ich das hinbekommen. Eine Versuchsleiterplatte habe ich auch noch. Würde die Schaltung in Harz gießen, zwecks Schwingungen.
Viele Grüße
MC-Jack
MC-Jack27(R)
18.01.2020,
21:47
am 18.01.2020 um 21:55)
Temperaturschaltung
Hallo xy,
muss ich morgen mal schauen, welche Gewindegröße mein jetziger Temp-Schalter hat
Würde so etwas https://www.sensorshop24.de/bimetall-thermometer/bimetall-thermostate/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser-50-c/a-96588/ auch gehen?
Viele Grüße
MC-Jack
xy(R)
18.01.2020,
21:53
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» Hallo finni,
» auch hier ein Danke schön und noch ein paar Fragen.
» LED1 ist ja schon für 12 V vorbereitet. Brauche ich da noch R2? Der NTC ist
» mein Temp-Fühler. Was ist P1 und die andere Seite geht wo hin? An + liegen
» 12V an oder? Sonst sieht die Schaltung aus, als könnte ich das hinbekommen.
» Eine Versuchsleiterplatte habe ich auch noch. Würde die Schaltung in Harz
» gießen, zwecks Schwingungen.
Die Schaltung wird so nicht funktionieren.
Gast
19.01.2020,
22:34
Temperaturschaltung
» » Hallo finni,
» » auch hier ein Danke schön und noch ein paar Fragen.
» » LED1 ist ja schon für 12 V vorbereitet. Brauche ich da noch R2? Der NTC
» ist
» » mein Temp-Fühler. Was ist P1 und die andere Seite geht wo hin? An +
» liegen
» » 12V an oder? Sonst sieht die Schaltung aus, als könnte ich das
» hinbekommen.
» » Eine Versuchsleiterplatte habe ich auch noch. Würde die Schaltung in
» Harz
» » gießen, zwecks Schwingungen.
» Die Schaltung wird so nicht funktionieren.
Warum lässt du dich nicht von finny zu einem Tee einladen? Kannst dich dann von der Funktion überzeugen.
xy(R)
20.01.2020,
15:14
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung
» Würde so etwas
» https://www.sensorshop24.de/bimetall-thermometer/bimetall-thermostate/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser-50-c/a-96588/
» auch gehen?
Wenn du den sinnvoll anbringen kannst.
