MC-Jack27
17.01.2020, 21:36 |
Temperaturschaltung (Schaltungstechnik) |
Hallo Elektronikfreunde,
Ich habe am Motorrad einen Temperaturfühler. Auf Grund von äußeren Umständen habe ich eine neue Cockpitanzeige welche keine Temp-Anzeige hat, sondern nur eine Warnlampe. Den Temp-Fühler habe ich mit der Tankanzeige verbunden, welche mir signalisiert, wann die Kühlwasser-Temp im optimalen Bereich liegt.
Meine Frage lautet: Ist es möglich bei eine Wasser-Temp ca 90 C° = 35 Ohm einen Schaltimpuls für die Warnlampe zu geben, bis die Temp wieder unter 90 C° = 40 Ohm fällt? Oder gibt es einen fertigen Schaltkreis der das für mich erledigt?
Bei meiner Suche bin ich auf das hier gestoßen »https://www.leg-gmbh.de/html/rw2_widerstands-analogumsetzer.html» ist aber leider nicht passend für mich. Vielleicht reicht es auch, wenn ihr mir schreiben könnt, nach was ich suchen muss.
Ich hoffe ich konnte euch mein Problem erklären. Bis jetzt wart ihr immer sehr Hilfreich, würde mich freuen, wenn ihr auch diesmal euch des Problems annehmen könntet.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus, für euere Mühen.
Viele Grüße
MC-Jack |
xy
27.01.2020, 06:06
@ MC-Jack27
Temperaturschaltung |
» Hallo xy
» » Naja, speziell dafür gebaut und geprüft sind sie nicht.
» Die Thermoschalter am Motorrad sind doch auch Bimetallschalter, oder? Ist
» das anders gelöst?
Würdest du ein Motorrad mit Schubkarrenreifen fahren wollen? |
MC-Jack27
27.01.2020, 02:52
@ karlvvv
» Oder Du kaufst Dir das:
» https://vdo-webshop.nl/de/signalisierung/690-a2c59510886-vdo-viewline-warnpunkteinsteller-7640178728554.html
» Nicht billig aber elegante Lösung
Danke für die Antwort, aber doch etwas sehr Preisintensiv. VDO eben, die können nicht anders.
Viele Grüße
MC- Jack |
MC-Jack27
27.01.2020, 02:50
Hallo xy
Die Thermoschalter am Motorrad sind doch auch Bimetallschalter, oder? Ist das anders gelöst?
Viele Grüße
MC- Jack |
karlvvv
Wien, 21.01.2020, 14:50
@ MC-Jack27
Nicht billig aber elegante Lösung -- mfg.karl |
xy
20.01.2020, 23:46
@ MC-Jack27
» Wie sieht das mit Erschütterungen aus?
» Verkraften die das?
Naja, speziell dafür gebaut und geprüft sind sie nicht. |
MC-Jack27
20.01.2020, 22:29
» » xy
» Wenn du den sinnvoll anbringen kannst.
Wollte in am Thermostatgehäuse anbringen. Nur mit der Temp weiß ich noch nicht so recht.
Hatte auch schon diese https://www.conrad.de/de/p/bk05-bb5d-105-temperatur-waechter-1527242.html probiert. Hat aber leider nicht Funktioniert, da immer geschlossen. Reglung erst im genannten Temp-Bereich. Wie sieht das mit Erschütterungen aus? Verkraften die das?
Viele Grüße
Mc-Jack |
xy
20.01.2020, 15:14
@ MC-Jack27
» Würde so etwas
» https://www.sensorshop24.de/bimetall-thermometer/bimetall-thermostate/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser-50-c/a-96588/
» auch gehen?
Wenn du den sinnvoll anbringen kannst. |
Gast
19.01.2020, 22:34
» » Hallo finni,
» » auch hier ein Danke schön und noch ein paar Fragen.
» » LED1 ist ja schon für 12 V vorbereitet. Brauche ich da noch R2? Der NTC
» ist
» » mein Temp-Fühler. Was ist P1 und die andere Seite geht wo hin? An +
» liegen
» » 12V an oder? Sonst sieht die Schaltung aus, als könnte ich das
» hinbekommen.
» » Eine Versuchsleiterplatte habe ich auch noch. Würde die Schaltung in
» Harz
» » gießen, zwecks Schwingungen.
» Die Schaltung wird so nicht funktionieren.
Warum lässt du dich nicht von finny zu einem Tee einladen? Kannst dich dann von der Funktion überzeugen. |
xy
18.01.2020, 21:53
@ MC-Jack27
» Hallo finni,
» LED1 ist ja schon für 12 V vorbereitet. Brauche ich da noch R2? Der NTC ist
» mein Temp-Fühler. Was ist P1 und die andere Seite geht wo hin? An + liegen
» 12V an oder? Sonst sieht die Schaltung aus, als könnte ich das hinbekommen.
» Eine Versuchsleiterplatte habe ich auch noch. Würde die Schaltung in Harz
Die Schaltung wird so nicht funktionieren. |
MC-Jack27
18.01.2020, 21:47 (editiert von MC-Jack27 am 18.01.2020 um 21:55)
Hallo xy,
muss ich morgen mal schauen, welche Gewindegröße mein jetziger Temp-Schalter hat
Würde so etwas https://www.sensorshop24.de/bimetall-thermometer/bimetall-thermostate/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser/elektronischer-temperaturschalter-thermostat-schliesser-50-c/a-96588/ auch gehen?
Viele Grüße
MC-Jack |
MC-Jack27
18.01.2020, 21:44
@ finni
Hallo finni,
LED1 ist ja schon für 12 V vorbereitet. Brauche ich da noch R2? Der NTC ist mein Temp-Fühler. Was ist P1 und die andere Seite geht wo hin? An + liegen 12V an oder? Sonst sieht die Schaltung aus, als könnte ich das hinbekommen. Eine Versuchsleiterplatte habe ich auch noch. Würde die Schaltung in Harz gießen, zwecks Schwingungen.
Viele Grüße
MC-Jack |
xy
18.01.2020, 21:29
@ MC-Jack27
» Hallo xy,
» danke für den Link, aber das verstehe ich jetzt nicht?
» Schalttemperaturbereich 1 bis 84 ° C hier schaltet er wieder aus
» Schalttemperaturbereich 1 von 95 ° C hier ein
» Schalttemperaturbereich 2 bis 92 ° C
» Schalttemperaturbereich 2 von 102 ° C
» stimmt meine Denkweise?
Ja, und beim zweiten Schalter die beiden anderen Temperaturen, eben fürs Warnlicht. |
MC-Jack27
18.01.2020, 21:27
Hallo xy,
Viele Grüße
MC-Jack |
finni
18.01.2020, 19:56 (editiert von finni am 18.01.2020 um 19:57)
@ MC-Jack27
» Zu Finni:
» Das ist mein Problem, von Elektronik habe ich keine Ahnung. Aber warum eine
» Zeitmessung?
Das ist keine Zeitmessung. Hier wird der Komparator des 555 verwendet. Die Schaltung ist ein Temperaturregler. Funktioniert bei mir in einem Samowar seit ein paar Jahren. Anstatt der LED ein SSRelais. |
xy
18.01.2020, 19:49
@ MC-Jack27
» » » Sehe ich das richtig, dass ich hier zwei Schalttemperaturen habe?
» » Ja, eine Einschalt- und eine Ausschalttemperatur.
» » » https://www.amazon.de/febi-bilstein-01102-Thermoschalter
» » » Was haltet ihr davon
» » Wenn der mechanisch und von den Schaltpunkten her passt, dann gehts
» nicht
» » einfacher.
» Schade, ich hatte gedacht, ich habe zwei Einschalt-Temp. Eine für den
» Lüfter und eine für die Warnlampe. Ich hätte dann den Thermoschalter für
» den Lüfter einfach ausgetauscht. Aber danke für die Antwort.
Es gibt durchaus Kombischalter, z.B.:
https://partsfinder.bilsteingroup.com/de/article/febi/01528 |
