Strippenzieher(R)
D-14806,
07.01.2020,
17:54
Homematic (Schaltungstechnik)
Verehrte Gemeinde!
Vorwort: Mein (mich fragender) Nachbar hat sich Folgendes in den Kopf gesetzt:
Smarthome (vorerst 2 Räume) mit Homematic Zentrale CCU3
nebst Steuerung Heizkreise
- Licht1 (genaugenommen ein Funk-RGBW-Controller) ein/Wunschfarbe/dimmen/aus per Taster oder ein/Farbe einstellen/dimmen/aus per App via LAN
- Licht2 dito
soweit kann ich mir vorstellen, dass das geht.
Aber nun
- Licht 3 (einfache Leuchte) (ohne Taster) soll eingeschaltet werden wenn,
Licht1 EIN + Ausschaltverzögerung 1h,
soll ausgeschaltet werden wenn,
Licht2 ausgeschaltet wird und Licht1 aus ist oder anders ausgedrückt: die Ausschaltverzögerung soll vorzeitig beendet werden wenn Licht2 ausgeschaltet wird.
Frage1 Lässt sich sowas in der Homematic CCU3 programmieren?
Frage2 Kann man (wie bei einer SPS) Signale logisch verknüpfen, FF setzen/rücksetzen?
Falls ja, gibt es die Symbole (DIN) oder sucht man aus einem verbalen pool was raus?
Frage3 BUS
Im Gegensatz zur Vorgänger-Hardware CCU2 scheint der Bus kein RS485 zu sein, kein Abschlußwiderstand, verschiedene Topologien möglich, auch gemischt. Unklar für mich, ist bei linearer Bustopologie daisy chain erforderlich oder kann man beliebig abzweigen?
Besten Dank schonmal für helfende Antworten oder Links.
bastelix(R)
08.01.2020,
23:32
@ Strippenzieher
Homematic
» Frage2 Kann man (wie bei einer SPS) Signale logisch verknüpfen, FF
» setzen/rücksetzen?
Falls das nicht direkt mit der CCU3 geht kann man das möglicherweise mit IFTTT (vorsicht Cloud) oder OpenHAB realisieren - benötigt dann aber zusätzliche Hard/Software
http://www.easy-smarthome.de/loesungen/ifttt-integration-in-homematic/
https://www.openhab.org/addons/bindings/homematic/
» Frage3 BUS
» Im Gegensatz zur Vorgänger-Hardware CCU2 scheint der Bus kein RS485 zu
» sein, kein Abschlußwiderstand, verschiedene Topologien möglich, auch
» gemischt. Unklar für mich, ist bei linearer Bustopologie daisy chain
» erforderlich oder kann man beliebig abzweigen?
Wenn ich das richtig verstanden habe, brauchst du noch einen Wired Access Point um die CCU3 mit den Geräten über einen Bus zu verbinden. Der WAP verwendet RS485 (siehe Datenblatt https://www.homematic-ip.com/downloads/download/homematic_ip/pdb/en/HmIPW-DRAP_152465A0_datasheet_V1.0.pdf Seite 1 linke Spalte Bus outputs)
Viel ist es nicht, aber vielleicht hilft dir das wenigstens ein bisschen weiter.
