Robin
25.12.2019, 22:19 |
Wie Rasp 4 B an Bildschirm anschließen?? (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
mein Sohn hat vom Weihnachtsmann einen Rasp 4 b (1gb) geschenkt bekommen und ich versuche nun diesen an einen Samsung Sync Bildschirm (1024x768 mit 50 bis 60 Hz) anzuschließen-
ich habe dafür eine 32-GB SD Card nach den Vorgaben entsprechend formatiert und dann NOOBs drauf kopiert (vorher entzippt)
Da ich nun leider kein Computerprofi bin, sondern eher ein weniger erfahrener Computermensch (Grundwissen ja, aber nicht wirklich mehr) wollte icjh fragen, ob mir hier jemand sagen könnte, was ich falsch gemacht habe, damit der Rasp den Bildschirm erkennen kann.
Vielen lieben Dank und frohes Fest.
Robin |
finni
27.12.2019, 19:04
@ Robin
Wie Rasp 4 B an Bildschirm anschließen?? |
» -> ich kann leider die SD-Karte nicht booten, da ich ja noch nicht einmal
» die rasp-software auf die karte bekomme, geschweige denn den bildschirm
» angeschlossen
Warum kannst du von der SD-Karte nicht booten? Welche Fehlermeldung kommt denn?
Hast du das Image von raspberrypi.org heruntergeladen?
Hast du Etcher heruntergeladen?
Wenn beides ja, dann starte Etcher, wähle "Select image", suche dein heruntergeladenes Image, öffne es. Dann kommt "Select drive" dran. Damit wählst du deinen SD-Kartenleser mit der eingelegten SD-Karte aus. Es spielt keine Rolle, ob deine SD-Karte nur wenig Speicher anzeigt. Etcher überschreibt alles. Klick auf "Flash!" und dein image wird auf die SD-Karte geschrieben.
Anschließend legst du die SD-Karte in den RaspberryPi ein und bootest.
Warum kannst du deinen Bildschirm nicht anschließen? Fehlt dir ein MicroHDMI-HDMI-Adapter? Das brauchst du nunmal. Hier gibt es eines für unter 3€.
https://www.pollin.de/p/hdmi-micro-hdmi-kabel-high-speed-with-ethernet-0-5-m-562735
» wie kann ich denn nun die sd karte wieder auf ihre ursprüngliche größe
» bekommen, einfach am laptop - ohne rasp ... ?
Wozu? Gibst du schon auf?
Du musst die SD-Karte NICHT vorher mit einem anderen Rechner löschen, nicht formatieren!!! |
Robin
27.12.2019, 17:51
@ bastelix
» » ok und nun ist die sd karte plötzlich nicht mehr 32 gb groß sondern nur
» » noch 2,38 GB !!
» » ist wahrscheinlich beim formatieren passiert oder wie jetzt?
» Das Image ist nur rund 2,4 GB groß und die root-Partition auf der SD-Karte
» ist nach dem Kopieren so groß wie das Image, der Rest des Speicherplatzes
» ist nicht zugewiesen.
» Beim ersten Booten von der SD-Karte fragt dich das PI-Setup ob du den
» Speicherbereich vergrößern willst. Da sagst du "Ja" und dann hat deine
» root-Partition wieder die rund 32GB.
-> ich kann leider die SD-Karte nicht booten, da ich ja noch nicht einmal die rasp-software auf die karte bekomme, geschweige denn den bildschirm angeschlossen
wie kann ich denn nun die sd karte wieder auf ihre ursprüngliche größe bekommen, einfach am laptop - ohne rasp ... ?
weil ich es dann erst wieder versuchen kann, den rasp einzurichten ... |
bastelix
27.12.2019, 16:34
@ Robin
» noch 2,38 GB !!
Das Image ist nur rund 2,4 GB groß und die root-Partition auf der SD-Karte ist nach dem Kopieren so groß wie das Image, der Rest des Speicherplatzes ist nicht zugewiesen.
Beim ersten Booten von der SD-Karte fragt dich das PI-Setup ob du den Speicherbereich vergrößern willst. Da sagst du "Ja" und dann hat deine root-Partition wieder die rund 32GB. |
Robin
27.12.2019, 14:51
@ finni
ok und nun ist die sd karte plötzlich nicht mehr 32 gb groß sondern nur noch 2,38 GB !!
kann ich das irgenwie rückgängig machen und wenn wie?
es wäre ganz toll, wenn du mir/uns helfen könntest, denn ich/wir sind echt verzweifelt ...
» » Ist "Banela" ein Entpacker?
» Nein, Etcher heißt das Tool. Damit lädst du die heruntergeladene ZIP-Datei
» und erstellst damit auch das Image auf der SD-Karte. Alles in einem Tool.
» Balena heißt nur die Homepage.
» » und anstelle von Noobs die Softwar von Raspbian
» » direkt nehmen, ja?
» Ja, direkt Raspbian nehmen. NOOBs ist eine Krücke die eigentlich niemand
» benötigt und meist nur Ärger macht.
» » Gibt es denn Deiner Meinung nach eine Möglichkeit, den kleinen Rechner
» dann
» » doch auch mit dem alten Samsung-Bildschirm zu verbinden? weil sonst muss
» » mein sohn damit immer im Wohnzimmer hocken ...
» Der RaspberryPi4 hat zwei Micro-HDMI-Ausgänge. Die lassen sich direkt mit
» einem oder auch zwei Samsung-HDMI-Eingängen verbinden. |
finni
26.12.2019, 17:28 (editiert von finni am 26.12.2019 um 17:33)
@ Robin
Nein, Etcher heißt das Tool. Damit lädst du die heruntergeladene ZIP-Datei und erstellst damit auch das Image auf der SD-Karte. Alles in einem Tool.
Ja, direkt Raspbian nehmen. NOOBs ist eine Krücke die eigentlich niemand benötigt und meist nur Ärger macht.
» Gibt es denn Deiner Meinung nach eine Möglichkeit, den kleinen Rechner dann
Der RaspberryPi4 hat zwei Micro-HDMI-Ausgänge. Die lassen sich direkt mit einem oder auch zwei Samsung-HDMI-Eingängen verbinden. |
Robin
26.12.2019, 15:29
@ finni
» » wollte icjh fragen, ob mir hier jemand sagen könnte, was ich falsch
» gemacht habe,
» » damit der Rasp den Bildschirm erkennen kann.
» Naja, Noobs nicht verwenden, ist mit das schlimmste was es gibt. Nimm
» gleich Raspian https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
» Raspi per HDMI an den Fernseher anschließen, dann sollte es klappen.
» Image runterladen. Nicht mit Windows entpacken, eher Etcher dafür
» verwenden. https://www.balena.io/etcher/
OK, danke Dir finni.
Ist "Banela" ein Entpacker? und anstelle von Noobs die Softwar von Raspbian direkt nehmen, ja? Also dort gezippt runterladen und dann mit Banela entpacken, ja?
Gibt es denn Deiner Meinung nach eine Möglichkeit, den kleinen Rechner dann doch auch mit dem alten Samsung-Bildschirm zu verbinden? weil sonst muss mein sohn damit immer im Wohnzimmer hocken ...
LG und vielen Dank
Robin |
finni
25.12.2019, 23:35
@ Robin
» wollte icjh fragen, ob mir hier jemand sagen könnte, was ich falsch gemacht habe,
Naja, Noobs nicht verwenden, ist mit das schlimmste was es gibt. Nimm gleich Raspian https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/
Image runterladen. Nicht mit Windows entpacken, eher Etcher dafür verwenden. https://www.balena.io/etcher/ |
