Jörg
12.12.2019,
10:29
unbekannter Hybrid-Baustein (Bauelemente)
gibt es eine Möglichkeit an das Innenleben / Schaltung dieses Hybrid-Bausteines zu kommen?
Der Aufdruck könnte auf ein Bauteil von TDK schließen lassen.
MfG, Jörg
Hartwig(R)
12.12.2019,
11:27
(editiert von Hartwig
am 12.12.2019 um 11:50)
@ Jörg
bei Kenntnis der Funktion und der Schaltungsumgebung des Hybrids könnte man die Schaltung zumindest als Funktionsblock analysieren. Ohne diese Hintergrundinformationen und der Kenntnis der Zuordnung der Anschlüsse wird es sehr schwer. Da bei solchen Hybrids Widerstände und Leiterbahnen oft im Siebdruck aufgebracht werden und Halbleiter als u.U. als Chip direkt eingeklebt werden, wäre eine zerstörungsfreie Analyse nur mit viel Aufwand möglich. Über Umfang und Bauart der Schaltung könnte eine Röntgenanalyse Auskunft geben....
Ein einfaches Durchmessen der Schaltung könnte evtl. dann eine Option sein, wenn es sich bei der Schaltung um ein reines Widerstandsnetzwerk , z. B. einen Eingangsspannungsteiler in einem Meßgerät handelt.
Ach ja, das mit TDK könnte passen, das entspricht ja sehr genau deren Logo. Mit viel Glück könnte man da evtl. was finden, TDK baut ja alle möglichen Bauelemente, auch ganze Funktionseinheiten wie. z.B. Schutzschaltungen.
Wolfgang Horejsi(R)
12.12.2019,
14:50
@ Hartwig
» bei Kenntnis der Funktion und der Schaltungsumgebung des Hybrids könnte man
» die Schaltung zumindest als Funktionsblock analysieren. Ohne diese
» Hintergrundinformationen und der Kenntnis der Zuordnung der Anschlüsse wird
» es sehr schwer. Da bei solchen Hybrids Widerstände und Leiterbahnen oft im
» Siebdruck aufgebracht werden und Halbleiter als u.U. als Chip direkt
» eingeklebt werden, wäre eine zerstörungsfreie Analyse nur mit viel Aufwand
» möglich. Über Umfang und Bauart der Schaltung könnte eine Röntgenanalyse
» Auskunft geben....
» Ein einfaches Durchmessen der Schaltung könnte evtl. dann eine Option sein,
» wenn es sich bei der Schaltung um ein reines Widerstandsnetzwerk , z. B.
» einen Eingangsspannungsteiler in einem Meßgerät handelt.
» Ach ja, das mit TDK könnte passen, das entspricht ja sehr genau deren Logo.
» Mit viel Glück könnte man da evtl. was finden, TDK baut ja alle möglichen
» Bauelemente, auch ganze Funktionseinheiten wie. z.B. Schutzschaltungen.
» Grüße
» Hartwig
Ich hatte einmal bei einem anderen Hersteller nach Daten eines ICs (kein Hybrid) gefragt. Es war kundenspezifisch, der Auftrag wurde abgewickelt, die verlangte Stückzahl geliefert und alle Konstruktionsunterlagen wurden an den Kunden zurück gegeben.
Hartwig(R)
12.12.2019,
15:10
@ Wolfgang Horejsi
» » Hallo,
» » bei Kenntnis der Funktion und der Schaltungsumgebung des Hybrids könnte
» man
» » die Schaltung zumindest als Funktionsblock analysieren. Ohne diese
» » Hintergrundinformationen und der Kenntnis der Zuordnung der Anschlüsse
» wird
» » es sehr schwer. Da bei solchen Hybrids Widerstände und Leiterbahnen oft
» im
» » Siebdruck aufgebracht werden und Halbleiter als u.U. als Chip direkt
» » eingeklebt werden, wäre eine zerstörungsfreie Analyse nur mit viel
» Aufwand
» » möglich. Über Umfang und Bauart der Schaltung könnte eine Röntgenanalyse
» » Auskunft geben....
» » Ein einfaches Durchmessen der Schaltung könnte evtl. dann eine Option
» sein,
» » wenn es sich bei der Schaltung um ein reines Widerstandsnetzwerk , z. B.
» » einen Eingangsspannungsteiler in einem Meßgerät handelt.
» » Ach ja, das mit TDK könnte passen, das entspricht ja sehr genau deren
» Logo.
» » Mit viel Glück könnte man da evtl. was finden, TDK baut ja alle
» möglichen
» » Bauelemente, auch ganze Funktionseinheiten wie. z.B. Schutzschaltungen.
» » Grüße
» » Hartwig
» Ich hatte einmal bei einem anderen Hersteller nach Daten eines ICs (kein
» Hybrid) gefragt. Es war kundenspezifisch, der Auftrag wurde abgewickelt,
» die verlangte Stückzahl geliefert und alle Konstruktionsunterlagen wurden
» an den Kunden zurück gegeben.
es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre....
bigdie(R)
12.12.2019,
17:32
@ Jörg
» gibt es eine Möglichkeit an das Innenleben / Schaltung dieses
» Hybrid-Bausteines zu kommen?
» Der Aufdruck könnte auf ein Bauteil von TDK schließen lassen.
» MfG, Jörg
Naja ich würde erst mal Widerstand messen, evtl sind da nur Widerstände drin oder es ist einfach eine Diodenmatrix, das könnte man mit Diodentest am Multimeter auch schnell herausfinden. Alles Weitere wird eher schwierig.
Thomas Kuster(R)
14.12.2019,
13:52
@ Jörg
Hallo Jörg
das ist ein Hybrid-OPamp der Firma TDK. Das Innenleben ist wahrscheinlich Betriebsgeheimnis dieser Firma. Anschluss-Bezeichnungen könnte man anhand einer vorhandenen Platine herausfinden. Wahrscheinlich lässt sich dieser Baustein heutzutage durch ein passendes IC ersetzten.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
Bulli-Z
14.12.2019,
18:32
@ Jörg
die exakte Schaltung des Hybrid-Moduls wird man so einfach nicht bekommen können.
In diesen Filtern waren damals die Qualitätsunterschiede in der Audioausgabe der CD-Player begründet.
Ansprechpartner wären ... Pioneer oder Sony.
Es gibt bestimmt Firmen, die durch Röntgenverfahren und Schleifverfahren an den Schaltplan und die Bauteildimensionierungen kommen können.
Einfacher ist es anders ran zu gehen.
In der Application zum DAC wird der eingesetzte Tiefpassfilter als "9th order, PCM, audio" Filter angegeben. Er ist ein aktiver analoger Filter.
Wenn man die alten Hybrid-Module von TDK durchsieht, die man standardmäßig kaufen konnte, gibt es einen Filter, dessen Größe und Pinout bis auf einen Pin weniger exakt passen würde. Es ist der HAF0019. Das ist auch ein aktiver Tiefpass-Filter 9. Ordnung.
Somit liegt die Vermutung nahe, dass auch dein Hybrid-Modul ein solcher Tiefpass ist.
Für einen aktiven Tiefpass 9. Ordnung für den Audio-Bereich gibt es bestimmt etliche Schaltpläne im Netz. Man kann so einen allerdings auch digital nachbauen.
Viel Spaß beim Basteln
BZ
