ManfredV
17.10.2019, 13:53 |
Wie 10 flexible Leiter 0,75 mm² verbinden? (Schaltungstechnik) |
Hallo!
Ich möchte 10 LED-Spots á 230V / 5W anschließen. Jeder Spot hat ausreichend lange Zuleitung 2x0,75 mm² Zwillingslitze, sodass ich alle 10 Zuleitungen in einer zentralen Abzweigdose sternförmig zusammenführen kann. Nur wie verbinde ich die dann am elegantesten?
"Russische Variante": Man nehme eine ausreichend große Lüsterklemme oder Aufdrehklemme (z.B. für 10 mm²) und zwurbele das Gewölle irgendwie zusammen.
"WAGO-Kette": Man nehme mehrere 5-er WAGO-Verbindungsklemmen ( https://www.reichelt.de/verbindungsklemme-5-leiteranschluss-wago-221-415-p149800.html ) und schalte sie Daisychain-mäßig hintereinander.
"WAGO Russisch": Man führe 2 bis 3 Litzen je Abgang in eine 5-er WAGO-Klemme ( https://www.reichelt.de/verbindungsklemme-5-leiteranschluss-wago-221-415-p149800.html )
"Perlenkette": Ohne Abzweigdose, mit zwei Leuchtenklemmen an jedem Spot ( https://www.reichelt.de/leuchtenklemme-2x1-0-2-5mm-wago-224-114-p54544.html ) und diese wiederum mit starrem Leiter 1,5 mm² verbinden.
Das ganze ist nicht in einer Decke eingebaut sondern in einem Thekenüberbau. Die Verkabelung ist zunächst sowohl von unten als auch oben zugänglich. Nach dem Aufbau wird der Überbau von oben verschlossen, sodass die Kabel nicht mehr in "Griffweite" von Gelegenheitsgrabschern sind.
Danke und Grüße
Manfred |
ManfredV
18.10.2019, 09:30
@ cmyk61
Wie 10 flexible Leiter 0,75 mm² verbinden? |
» Je Klemmstelle nur 1 Leiter - so sagen die aktuellen Regelwerke.
Kenne ich auch so, deswegen ja die Bezeichnung "Russisch"
» Thekenüberbau klingt nach gewerblich.
Das klingt in dem Fall nur so.
» Ich würde die Lampen nicht im Oberbau verdrahten, sondern von jeder Lampe
» eine getrennte Leitung zu einer UV führen und dort dann ordentlich
» verkabeln.
Die Frage die ich mir stelle: Ein Kronleuchter ist ja auch intern verzweigend und führt nicht von jeder Fassung einen Abgang zur UV. Das wäre hier vom Aufbau her sehr ähnlich.
» Sollten die Kosten für die paar Meter Kabel ausschlaggebend sein? Oder gar
» die für eine kleine UV? An Sicherheit sollte man nicht sparen. Sind zwar
» nur 3W je Leuchtmittel aber 230V.
Eine UV ist ja unmittelbar daneben. Aber einen Baum von 10x3x1,5mm² da hinein legen würde einen großen Kabelkanal erfordern. Da geht der Kunde nicht mit. Deshalb kam ja auch die Frage auf, wie man das eleganter und kompakter lösen kann. Das Thekenlicht ist ja bisher mit einer separaten 16A abgesichert. Nur war bisher eine billige Leuchtstoffröhre dran.
Aus meiner Sicht bildet der Thekenüberbau eine in sich geschlossene Baugruppe aus Holz. Die Lichtkonstruktion kann man sich ähnlich der in Badezimmerschränken vorstellen. An die interne Verkabelung kommt König Kunde nur ran, wenn er den Holzkasten auseinander baut. |
bigdie
17.10.2019, 20:06
@ ManfredV
» Die hatte ich auch gesehen, sind allerdings nur bis 30V vorgesehen. Von der
» Sache her wären die aber eig. ideal.
» » sowas
» https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-12-polig-v2x12-mit-schraubklemmen-452459
» » oder
» https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-12-polig-w2x12-mit-steckklemmen-und-kontrollleuchten-452462
» » oder
» https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-24-polig-w2x24-mit-steckklemmen-und-kontrollleuchten-452464
» » oder
» https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-8-polig-s2x4d-mit-8-steckern-und-kontrollleuchten-452465
Die 230V hab ich übersehen. Wenn genug platz ist, würde auch einfach eine 10-fach Steckdosenleiste gehen und 10 Eurostecker, welche du an die Zwillingslitze montierst |
ollanner
17.10.2019, 19:57
@ ManfredV
Hensel RK 1024T. Verschraubungen nach Bedarf. -- Gruß
Der Ollanner |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 17.10.2019, 18:39 (editiert von cmyk61 am 17.10.2019 um 19:49)
@ Theo.
Thekenüberbau klingt nach gewerblich. Da würde ich keine Experimente machen. Zumal die Stromkreise ja auch regelmäßig nach DGUV geprüft werden müssen. Der Klemmenvorschlag von XY ist da am zielführensten. Aber dran denken: die Klemmen müssen festgeschraubt werden. Fliegende Verdrahtung ist nicht zulässig.
Ich würde die Lampen nicht im Oberbau verdrahten, sondern von jeder Lampe eine getrennte Leitung zu einer UV führen und dort dann ordentlich verkabeln.
Sollten die Kosten für die paar Meter Kabel ausschlaggebend sein? Oder gar die für eine kleine UV? An Sicherheit sollte man nicht sparen. Sind zwar nur 3W je Leuchtmittel aber 230V. Von einer Abzweigdose würde ich in solch einem Fall Abstand nehmen.
Ralf
» » Zuleitung 2x0,75 mm² Zwillingslitze
» Hallo
» Wie ist denn diese Litze an der Lampe angeschlossen? Sitzt da schon eine
» Lüsterklemme?
» Ich würde die Lampen als Reihe verdrahten, so dass sich an jeder Lampe ein
» ankommendes, ein abgehendes und das Kabel zur Lampe trifft.
» Dass diese Klemme durch die Lampenabwärme nicht heiss werden darf, sollte
» selbstverständlich sein, für wichtiger noch halte ich allerdings das
» Versehen der Litzenenden mit vernünftigen Endtüllen. Oder sollen die Litzen
» ohne Tüllen in Lüsterklemmen gequält (und abgeschert) werden.
» Theo |
Theo.
17.10.2019, 16:53
@ ManfredV
Hallo
Wie ist denn diese Litze an der Lampe angeschlossen? Sitzt da schon eine Lüsterklemme?
Ich würde die Lampen als Reihe verdrahten, so dass sich an jeder Lampe ein ankommendes, ein abgehendes und das Kabel zur Lampe trifft.
Dass diese Klemme durch die Lampenabwärme nicht heiss werden darf, sollte selbstverständlich sein, für wichtiger noch halte ich allerdings das Versehen der Litzenenden mit vernünftigen Endtüllen. Oder sollen die Litzen ohne Tüllen in Lüsterklemmen gequält (und abgeschert) werden.
Theo |
ManfredV
17.10.2019, 14:13
@ bigdie
Die hatte ich auch gesehen, sind allerdings nur bis 30V vorgesehen. Von der Sache her wären die aber eig. ideal.
» sowas
» oder
» oder
» oder
» https://www.pollin.de/p/stromverteiler-2x-8-polig-s2x4d-mit-8-steckern-und-kontrollleuchten-452465 |
bigdie
17.10.2019, 14:07
@ ManfredV
sowas
oder
oder
oder
xy
17.10.2019, 14:05
@ ManfredV
Phoenix PTFIX |
