Fritz Reiter
27.09.2019,
05:40
Koaxialkabel 15m 75 Ohm für 1 Euro bei Pollin (Elektronik)
ich brauche nur 15m Kabel von meiner Satschüssel zum TV.
Da meine alten Kabel nicht mehr so gut aussehen wollte ich mal fragen ob dieses Billigkabel von Pollin was taugt.
https://www.pollin.de/p/koaxialkabel-75-o-15-m-570143
Fritz
Waldi(R)
Bayern,
27.09.2019,
06:06
(editiert von Waldi
am 27.09.2019 um 06:07)
@ Fritz Reiter
» ich brauche nur 15m Kabel von meiner Satschüssel zum TV.
» Da meine alten Kabel nicht mehr so gut aussehen wollte ich mal fragen ob
» dieses Billigkabel von Pollin was taugt.
» https://www.pollin.de/p/koaxialkabel-75-o-15-m-570143
» Grüße
» Fritz
Servus Fritz,
es geht nicht hervor, welches Schirmungsmaß das Koax hat.
Es sollte 130 dB haben und halogenfrei.
Koaxialltg, mit schwarzer Ummantelung gibt es auf dem Markt zuhauf, sind jedoch nicht halogenfrei, daß heißt, UV-Strahlen, Witterung beschädigen im Laufe der Zeit die Isolierung, Weichmacher entweichen und dann hat man den Salat mit posösen Stellen an der Isolierung....
Wir verwenden ausschließlich das Kathrein LCD 115 im Außenbereich wie Kathreinltg. im Allgemeinen.
Kosten ein paar Pfennige mehr, sind jedoch spitzenmäßig gegenüber anderen uns bekannten Herstellern.
In einem Elektrofachgeschäft kann man auch Meterware davon beziehen.
Gruß Waldi
Fritz Reiter
27.09.2019,
06:30
@ Waldi
» Servus Fritz,
» es geht nicht hervor, welches Schirmungsmaß das Koax hat.
» Es sollte 130 dB haben und halogenfrei.
ist das die Dämpfung?
Also das verhältnis ist doch 1 db zu 3 db entsprich das 4 fache oder?
Was ist hier ein guter Wert weniger oder mehr? (je weniger desto besser oder je mehr desto besser?)
» Koaxialltg, mit schwarzer Ummantelung gibt es auf dem Markt zuhauf, sind
» jedoch nicht halogenfrei, daß heißt, UV-Strahlen, Witterung beschädigen im
» Laufe der Zeit die Isolierung, Weichmacher entweichen und dann hat man den
» Salat mit posösen Stellen an der Isolierung....
» Wir verwenden ausschließlich das Kathrein LCD 115 im Außenbereich wie
» Kathreinltg. im Allgemeinen.
» Kosten ein paar Pfennige mehr, sind jedoch spitzenmäßig gegenüber anderen
» uns bekannten Herstellern.
Pfennige? Der Preisunterschied ist 1 zu 20.
» In einem Elektrofachgeschäft kann man auch Meterware davon beziehen.
Gut, okay, werd ich wohl da holen müssen.
Danke für die gute Beratung!
Fritz
bigdie(R)
27.09.2019,
07:40
@ Waldi
» » Hallo,
» » ich brauche nur 15m Kabel von meiner Satschüssel zum TV.
» » Da meine alten Kabel nicht mehr so gut aussehen wollte ich mal fragen ob
» » dieses Billigkabel von Pollin was taugt.
» » https://www.pollin.de/p/koaxialkabel-75-o-15-m-570143
» » Grüße
» » Fritz
» Servus Fritz,
130dB ist ein Fake, mit dem geworben wird. Im Grunde spielt die Schirmdämpfung bei Sat gar keine Rolle
Eine Rolle spielt nur die Leitungsdämpfung bei hoher Frequenz. Diese wird in dB/100m angegeben und das bei unterschiedlichen Frequenzen und der höchste Bereich 2000Mhz ist für Sat interessant. Außerdem sollte der innenleiter aus möglichst dickem Kupfer bestehen, wegen dem Spannungsfall, weil ja über die Leitung auch das LNB versorgt wird und auch die Umschaltung Vertikal/Horizontal über die Höhe der Spannung gesteuert wird.
Halogenfrei hat mit UV Beständigkeit nichts zu tun. Halogenfrei verlegt man wegen der geringeren Brandlast, spielt hier aber keine Rolle. Auch PVC kann UV Beständig sein und hat trotzdem Halogen.
Fritz Reiter
27.09.2019,
08:06
@ bigdie
» 130dB ist ein Fake, mit dem geworben wird. Im Grunde spielt die
» Schirmdämpfung bei Sat gar keine Rolle
» Eine Rolle spielt nur die Leitungsdämpfung bei hoher Frequenz. Diese wird
» in dB/100m angegeben und das bei unterschiedlichen Frequenzen und der
» höchste Bereich 2000Mhz ist für Sat interessant. Außerdem sollte der
» innenleiter aus möglichst dickem Kupfer bestehen, wegen dem Spannungsfall,
» weil ja über die Leitung auch das LNB versorgt wird und auch die
» Umschaltung Vertikal/Horizontal über die Höhe der Spannung gesteuert wird.
» Halogenfrei hat mit UV Beständigkeit nichts zu tun. Halogenfrei verlegt man
» wegen der geringeren Brandlast, spielt hier aber keine Rolle. Auch PVC kann
» UV Beständig sein und hat trotzdem Halogen.
Was heißt das jetzt im Klartext?
Soll ich das Kathrein LCD 115 kaufen oder genügt auch irgendwas anderes?
Grüße & Vielen dank!
Fritz
Mikee
27.09.2019,
09:31
@ Fritz Reiter
Hallo Fritz,
Du fragst wegen eines Artikels für ein Euro. Was kannst Du verlieren?
Einen Euro, wenn es nicht zufriedenstellend funktioniert.
Ich habe rund 1 Euro pro Meter bezahlt und das Kabel läuft auch jetzt
nach 15 Jahren immer noch ohne irgendein Problem.
Mikee
xy(R)
27.09.2019,
10:00
@ Fritz Reiter
Es gibt mehrere mögliche Fallstricke:
Innenleiter nicht aus Kupfer, sondern aus verkupfertem Stahl. Das reicht wenn kein nennenswerter Strom zur Versorgung eines LNB drüber laufen muss.
Dielektrikum massiv statt geschäumt, das gibt deutlich höhere Dämpfung, kann bei geringer Länge aber noch reichen.
Schirmungsmaß sehr schlecht, dann kanns z.B. durch DECT-Telefone Störungen geben.
Hartwig(R)
27.09.2019,
14:16
@ Fritz Reiter
Bei Pollin kannst Du Glück haben und Ware aus Industrie-Überbeständen bekommen, es kann aber auch irgendwas anderes sein. Bei 15m hält sich die Ersparnis in Grenzen. Aber wenn es Dir nix ausmacht oder Du gar Freude daran hast, das Kabel evtl. bald wieder zu ersetzen....
Ich habe mit 100m Netzkabel vom Baumarkt vor einigen Jahren sehr schlechte Erfahrung gemacht. H07RNF im Freien teilweise in Schutzrohr verlegt war nach 2 Jahren hin, die Leckströme lösten den FI aus. (Der Kabeltyp ist für Baustellengebrauch und unter Wasser einsetzbar). Das Problem ist dann die Arbeit, alles neu zu installieren. Daher kaufe ich nur noch Kabel namhafter Hersteller, z. B. über den Elektrogroßhandel.
Waldi(R)
Bayern,
27.09.2019,
16:57
» Es gibt mehrere mögliche Fallstricke:
» Innenleiter nicht aus Kupfer, sondern aus verkupfertem Stahl. Das reicht
» wenn kein nennenswerter Strom zur Versorgung eines LNB drüber laufen muss.
» Dielektrikum massiv statt geschäumt, das gibt deutlich höhere Dämpfung,
» kann bei geringer Länge aber noch reichen.
» Schirmungsmaß sehr schlecht, dann kanns z.B. durch DECT-Telefone Störungen
» geben.
Danke für Deinen Kommentar!
Gruß Waldi
Waldi(R)
Bayern,
27.09.2019,
16:57
@ Hartwig
» » Hallo,
» Bei Pollin kannst Du Glück haben und Ware aus Industrie-Überbeständen
» bekommen, es kann aber auch irgendwas anderes sein. Bei 15m hält sich die
» Ersparnis in Grenzen. Aber wenn es Dir nix ausmacht oder Du gar Freude
» daran hast, das Kabel evtl. bald wieder zu ersetzen....
» Ich habe mit 100m Netzkabel vom Baumarkt vor einigen Jahren sehr schlechte
» Erfahrung gemacht. H07RNF im Freien teilweise in Schutzrohr verlegt war
» nach 2 Jahren hin, die Leckströme lösten den FI aus. (Der Kabeltyp ist für
» Baustellengebrauch und unter Wasser einsetzbar). Das Problem ist dann die
» Arbeit, alles neu zu installieren. Daher kaufe ich nur noch Kabel namhafter
» Hersteller, z. B. über den Elektrogroßhandel.
» Grüße
» Hartwig
Auch Dir besten Dank für Deinen Kommentar
Gruß Waldi
Waldi(R)
Bayern,
27.09.2019,
17:01
(editiert von Waldi
am 27.09.2019 um 17:17)
@ bigdie
» » » Hallo,
» » » ich brauche nur 15m Kabel von meiner Satschüssel zum TV.
» » » Da meine alten Kabel nicht mehr so gut aussehen wollte ich mal fragen
» ob
» » » dieses Billigkabel von Pollin was taugt.
» » » https://www.pollin.de/p/koaxialkabel-75-o-15-m-570143
» » » Grüße
» » » Fritz
» » Servus Fritz,
» » es geht nicht hervor, welches Schirmungsmaß das Koax hat.
» » Es sollte 130 dB haben und halogenfrei.
XY hat es schon erwähnt.
Nicht umsonst werden 130db sogar gefordert.
Bei öffentlichen Bauten, Labore, Ärztehaus, uvm., verlege einmal "Dein" Koax und Du gehst baden.
» » Koaxialltg, mit schwarzer Ummantelung gibt es auf dem Markt zuhauf, sind
» » jedoch nicht halogenfrei, daß heißt, UV-Strahlen, Witterung beschädigen
» im
» » Laufe der Zeit die Isolierung, Weichmacher entweichen und dann hat man
» den
» » Salat mit posösen Stellen an der Isolierung....
Entschuldige bitte, reden/schreiben anscheinend voneinander vorbei.
Einmal ein LV von verschiedenen E-Planungsbüros sich einverleiben. Da wird Halogen, UV-Beständig sich lesen lassen und gleichzeitig der Typ Leitung.
Alternativ kann ein anderes Fabr.,... angeboten werden, das die Anforderungen des im LV genannten Typ entspricht.
Wie schon erwähnt, wohne ich in einer Einflugschneise. bei gutem Wetter kann man den Treibstoffablaß der Flieger sehr schön erkennen.
Hinzu kommt noch der Ruß,.... von diesen Fliegern, deren Partikel auf den Fensterbänken wie Dachziegeln festsetzen.
Ein Nachbar hatte sich vor ca. 4 Jahren ein Angebot für eine Schüßel eingeholt.
Nach Wochen waren Monteure vom TEVI (Elektroladen wie Mediamarkt) auf dem Dach und brachten eine Schüssel an dem bestehenden Mast an.
Es dauerte keine zwei Jahre, da waren diese Burschen wieder auf dem Dach und wechselten die herkömmlichen Koax (weiß) gegen halogenfreie, UV-Beständige Koax aus.
Es hat schon seinen Grund warum es unterschiedliche Typen von Leitungen gibt.
Auch PVC kann
» » Wir verwenden ausschließlich das Kathrein LCD 115 im Außenbereich wie
» » Kathreinltg. im Allgemeinen.
» » Kosten ein paar Pfennige mehr, sind jedoch spitzenmäßig gegenüber
» anderen
» » uns bekannten Herstellern.
» » In einem Elektrofachgeschäft kann man auch Meterware davon beziehen.
Gruß Waldi
Fritz Reiter
27.09.2019,
18:33
@ Mikee
» Hallo Fritz,
» Du fragst wegen eines Artikels für ein Euro. Was kannst Du verlieren?
» Einen Euro, wenn es nicht zufriedenstellend funktioniert.
» Ich habe rund 1 Euro pro Meter bezahlt und das Kabel läuft auch jetzt
» nach 15 Jahren immer noch ohne irgendein Problem.
» Mikee
Die Arbeit. Es ist ein einziger graus das Kabel da draußen zu verlegen.
Werd wohl im Elektrofachgeschäft was holen oder im Baumarkt wenn der was hat.
Der Baumarkt ist nur so 10km weg das Fachgeschäft um einiges weiter.
Das 1 Euro Kabel hab ich bereits bestellt werd es wohl als Notreserve aufheben.
Fritz
bastelix(R)
27.09.2019,
22:38
@ Hartwig
» Daher kaufe ich nur noch Kabel namhafter Hersteller
Kannst du da ein paar Namen nennen? (Nicht nur für Koaxial-Kabel) Ich hab schon recht lange gebraucht um gute Werkzeughersteller herauszufinden aber bei Kabel wüsste ich nicht wie ich die Herstellernamen herausfinden kann ohne jemanden mit Erfahrung zu fragen. Die Qualität der Kabel die ich bisher gekauft habe schwankt recht stark, unabhängig von der Bezugsquelle.
»z. B. über den Elektrogroßhandel.
Falls du da einen Händler kennst der auch an Privatkunden verkauft wäre ich für eine Empfehlung dankbar ;-)
Bastelix
Hartwig(R)
28.09.2019,
00:03
@ bastelix
» » Daher kaufe ich nur noch Kabel namhafter Hersteller
» Kannst du da ein paar Namen nennen? (Nicht nur für Koaxial-Kabel) Ich hab
» schon recht lange gebraucht um gute Werkzeughersteller herauszufinden aber
» bei Kabel wüsste ich nicht wie ich die Herstellernamen herausfinden kann
» ohne jemanden mit Erfahrung zu fragen.
nur um einige Namen zu nennen:
Helu-Kabel, Nexans, Draka, Kroschu, Lapp, Helenic Cables und viele mehr, also hauptsächlich EU.
» Die Qualität der Kabel die ich
» bisher gekauft habe schwankt recht stark, unabhängig von der Bezugsquelle.
» »z. B. über den Elektrogroßhandel.
» Falls du da einen Händler kennst der auch an Privatkunden verkauft wäre ich
» für eine Empfehlung dankbar ;-)
ja, ich kauf oft bei Elektro-Wandelt oder auch mal bei Bürklin, je nachdem, um was es geht. Bei Wandelt habe ich auch telefonisch gute Auskünfte bekommen.
Ach ja, und da hätte ich auch mal ne Frage an Dich:
ich vermute einfach mal, dass Du Dich auch mit FreeNas auskennst (so einfach mal geraten könnte ich mir sogar vorstellen, dass Dein Arbeitgeben sogar Infos zu FreeNAS auf seiner Webseite hat ;-), aber da kann ich auch daneben liegen). 2012 habe ich mal Freenas auf einem HP Proliant Microserver N40L Freenas installiert, und seit dem läuft die Kiste (Nur als NAS, ohne irgendwelchen Zugriff aus dem Internet). Nach dem Motto "never touch a running system" läuft der immer noch. Ich habe das Ding nie ausgeschaltet, nach Stromausfällen fuhr er immer wieder schön hoch, die 4 HDDs machen keine Probleme, SMART-Daten sind ohne irgendwelche Fehler.
Nur wird mir das jetzt unheimlich (immer noch Version 8.3), ein Update wird da kaum möglich sein. Das typische Problem halt, wenn Systeme gut laufen: gibt es keine Fehler oder STörungen, muß man sich nicht ständig mit deren Funktionsweise befassen. Irgendwann vergißt man sie und nutzt sie einfach. Meine Frage: kann man eine bestehende Konfiguration (Benutzer und Zugriffsrechte) direkt auf eine aktuelle Programmversion übertragen? Ich hatte auch schon daran gedacht, einfach zusätzlich ein NAS von z.B. QNAP zu installieren, das wäre vielleicht einfacher. Andererseits überlege ich, einen gebrauchten Desktop (HP oder Dell) mit 8GB Arbeitsspeicher und FreeNAS neu aufzusetzen, gefühlsmäßig wäre das meine bevorzugte Lösung, auch wenn ich das System nicht ausreizen werde. Damals gefiel mir das openBSD mit dem ZFS Filesystem gut, die Einrichtung war etwas mühsam, klappte aber aufgrund der guten Doku auf Anhieb. Seither habe ich mich aber mit dem Thema kaum noch befaßt - gibt es da einfachere Alternativen? Wie gesagt, das Ding läuf bei mir nur als Fileserver ohne irgendwelche zusätzlichen Plugins, Keine Multimedianutzung oder Streaming, allerdings häufiger Up/Download von Dateien in GB-Größe. Und so wie ich das sehe, gibt es ja mittlerweile automaische Updates...;-)
Danke und Grüße
PS, das thema ist ja etwas off topic, wir könnten also auch per Mail weitermachen.
bastelix(R)
28.09.2019,
23:18
@ Hartwig
» » » Daher kaufe ich nur noch Kabel namhafter Hersteller
» » Kannst du da ein paar Namen nennen? (Nicht nur für Koaxial-Kabel) Ich
» hab
» » schon recht lange gebraucht um gute Werkzeughersteller herauszufinden
» aber
» » bei Kabel wüsste ich nicht wie ich die Herstellernamen herausfinden kann
» » ohne jemanden mit Erfahrung zu fragen.
» nur um einige Namen zu nennen:
» Helu-Kabel, Nexans, Draka, Kroschu, Lapp, Helenic Cables und viele mehr,
» also hauptsächlich EU.
Danke, die Liste kommt in mein Notizbuch :-)
» » Die Qualität der Kabel die ich
» » bisher gekauft habe schwankt recht stark, unabhängig von der
» Bezugsquelle.
» » »z. B. über den Elektrogroßhandel.
» » Falls du da einen Händler kennst der auch an Privatkunden verkauft wäre
» ich
» » für eine Empfehlung dankbar ;-)
» ja, ich kauf oft bei Elektro-Wandelt oder auch mal bei Bürklin, je nachdem,
» um was es geht. Bei Wandelt habe ich auch telefonisch gute Auskünfte
» bekommen.
Danke, auch die Liste kommt in mein Notizbuch :-)
» PS, das thema ist ja etwas off topic, wir könnten also auch per Mail weitermachen.
Ja, das ist schon recht OT, aber passt irgendwie trotzdem ins Elko. Darum hab ich mal einen neuen Topic aufgemacht: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=274823 Alles weitere zu dem Thema würde ich dann dort diskutieren. :-)
