Stone(R)
Leipzig,
19.09.2019,
10:24
SG3525 höhere Spannung (Elektronik)
Hallo!
Der SG3525 ist für max. 40V Vi und Vc ausgelegt.
Könnte man die Spannung auch höher nehmen, wenn die Transistoren die Spannung
aushalten? ( siehe Bild)
Danke
xy(R)
19.09.2019,
10:51
@ Stone
» Der SG3525 ist für max. 40V Vi und Vc ausgelegt.
» Könnte man die Spannung auch höher nehmen, wenn die Transistoren die
» Spannung
» aushalten? ( siehe Bild)
Das wird in zahllosen Schaltnetzteilen so gemacht, regelmäßig mit Zwischenkreisspannungen von bis zu 750V.
matzi682015(R)
Aachen,
19.09.2019,
18:14
(editiert von matzi682015
am 19.09.2019 um 18:14)
» » Der SG3525 ist für max. 40V Vi und Vc ausgelegt.
» » Könnte man die Spannung auch höher nehmen, wenn die Transistoren die
» » Spannung
» » aushalten? ( siehe Bild)
» Das wird in zahllosen Schaltnetzteilen so gemacht, regelmäßig mit
» Zwischenkreisspannungen von bis zu 750V.
nennt man das nicht auch bootstrapping?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
19.09.2019,
18:20
@ matzi682015
» » » Der SG3525 ist für max. 40V Vi und Vc ausgelegt.
» » » Könnte man die Spannung auch höher nehmen, wenn die Transistoren die
» » » Spannung
» » » aushalten? ( siehe Bild)
» » Das wird in zahllosen Schaltnetzteilen so gemacht, regelmäßig mit
» » Zwischenkreisspannungen von bis zu 750V.
» nennt man das nicht auch bootstrapping?
Nein, das hat damit nichts zu tun.
Offroad GTI(R)
19.09.2019,
18:23
@ matzi682015
Nein, dabei wird das Steuerpotential des Transistors auf (genauer gesagt über) das zu schaltende Potential gehoben --> "High side" Schalter.
In obigem Bild arbeiten beide Transistoren als einfache Schalter "gegen Masse".
Stone(R)
Leipzig,
27.09.2019,
13:47
Danke für die Antworten.
Könnte man den Trafo wie einen Spartrafo betreiben? siehe Bild
Danke
xy(R)
28.09.2019,
15:54
@ Stone
» Könnte man den Trafo wie einen Spartrafo betreiben?
Klar.
