cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
16.09.2019,
10:58
Akkuleuchte (Elektronik)
Moin zusammen,
ein Bekannter schenkte mir ein akkugespeiste Campingleuchte - quasi nagelneu jedoch ohne Funktion.
Erste Diagnose: Akku wird nicht geladen. Also habe ich die Ladeelektronik ausgebaut. Dabei ist mir ein Draht der Kontroll-LED abgebrochen.
Ich habe die Schaltung herausgezeichnet aber werde aus der Schaltung nicht so richtig schlau. Vor allem bei der Frage, wo die Anode der LED angeschlossen war.
Bei der LED handelt es sich um einen normale rote LED.
Vielleicht könnte ihr Euch einen Reim um die Funktion des Transistors und dem Anschluss der LED machen.
Danke
Ralf
Jüwü(R)
Würzburg,
16.09.2019,
12:22
@ cmyk61
Akkuleuchte
» Moin zusammen,
» ein Bekannter schenkte mir ein akkugespeiste Campingleuchte - quasi
» nagelneu jedoch ohne Funktion.
» Erste Diagnose: Akku wird nicht geladen. Also habe ich die Ladeelektronik
» ausgebaut. Dabei ist mir ein Draht der Kontroll-LED abgebrochen.
» Ich habe die Schaltung herausgezeichnet aber werde aus der Schaltung nicht
» so richtig schlau. Vor allem bei der Frage, wo die Anode der LED
» angeschlossen war.
» Bei der LED handelt es sich um einen normale rote LED.
» Vielleicht könnte ihr Euch einen Reim um die Funktion des Transistors und
» dem Anschluss der LED machen.
» Danke
» Gruß
» Ralf
ich denke mal an den C vom Transistor
mnemonic(R)
16.09.2019,
14:03
@ cmyk61
Akkuleuchte
» Moin zusammen,
» Danke
» Gruß
» Ralf
Hi
die Diode an der Basis ist bestimmt eine Zener-Diode!?
Hängt kein Akku am Ladegerät, ist die Spannung vom Netzteil unbelastet und vermutlich einiges höher als 12 V, womit die Zener-Diode durchschaltet und den Transistor leitend macht. Falls die LED parallel zum Transistor angeschlossen war, ist die LED aus, da vom Transistor kurzgeschlossen.
Hängt ein Akku am Ladegerät, dann wird das Netzteil belastet und die Zener-Diode leitet nicht mehr, der Transistor sperrt wodurch die LED zu leuchten beginnt. Wenn der Akku voll ist, wir die Spannung vom Netzteil wieder nicht oder nur wenig belastet und die LED geht aus.
So die Theorie.
Wolf
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
cmyk61(R)
16.09.2019,
14:13
@ Jüwü
Akkuleuchte
» ich denke mal an den C vom Transistor
Was würde das für einen Sinn machen? Für eine LED 5 Bauteile zu verprassen, wenn ein schlichter Vorwiderstand genügen würde?
AUf der Leiterplatte ist um TRansistor nichts zu entdecken, was auf eine hingepappte Litze hindeutet. Lediglich am Schaltkontakt der KLeinspannungsbuchse sieht die Lötstelle seltsam aus. Das würde wiederum bedeuten, dass die LED parallel zum Öffner geschaltet war.
Bleibt die Frage: was soll das? Und weiterhin: was soll die Schaltung um den Transistor bewirken? Eine Parallelregelung doch wohl eher nicht.
EDIT: Ach ja, eben nachgesehen: die DIode ist eine Z-Diode mit 6,2V / 1/4W
Hm, also könnte die LED zur Spannungsüberwachung dienen. Ich probiers einfach mal aus.
Danke
Ralf
@@GAST@@
16.09.2019,
20:28
@ cmyk61
Akkuleuchte
» Moin zusammen,
» Danke
» Gruß
» Ralf
Ist es sicher, dass der Emitter auf Masse liegt und nicht die LED am Emitter angelötet war?
Mikee
17.09.2019,
08:42
@ mnemonic
Akkuleuchte
» die Diode an der Basis ist bestimmt eine Zener-Diode!?
» Hängt kein Akku am Ladegerät, ist die Spannung vom Netzteil unbelastet und
» vermutlich einiges höher als 12 V, womit die Zener-Diode durchschaltet und
» den Transistor leitend macht. Falls die LED parallel zum Transistor
» angeschlossen war, ist die LED aus, da vom Transistor kurzgeschlossen.
» Hängt ein Akku am Ladegerät, dann wird das Netzteil belastet und die
» Zener-Diode leitet nicht mehr, der Transistor sperrt wodurch die LED zu
» leuchten beginnt. Wenn der Akku voll ist, wir die Spannung vom Netzteil
» wieder nicht oder nur wenig belastet und die LED geht aus.
» So die Theorie.
» Gruß
» Wolf
Hallo!
Und der Rest der Schaltung erklärt dann auch, warum die Akkus schnell sterben,
wenn man denn länger lädt als die LED an ist. Ist die Akkuspannung hoch genug
(voll geladen) geht sie aus, der Ladestrom jedoch bleibt unverändert und zerstört
den Akku auf lange Frist.
Danke für diese hilfreiche Info, denn die Bedienungsanleitung spricht nicht davon,
dass der Akku umgehend nach Erlöschen der LED zu entfernen wäre, ganz im Gegenteil,
"kann drin bleiben".
Mein Akku ist nämlich mal wieder hin. Jetzt weiß ich auch wieso.
Mikee
mnemonic(R)
17.09.2019,
09:15
@ Mikee
Akkuleuchte
» » die Diode an der Basis ist bestimmt eine Zener-Diode!?
» » Hängt kein Akku am Ladegerät, ist die Spannung vom Netzteil unbelastet
» und
» » vermutlich einiges höher als 12 V, womit die Zener-Diode durchschaltet
» und
» » den Transistor leitend macht. Falls die LED parallel zum Transistor
» » angeschlossen war, ist die LED aus, da vom Transistor kurzgeschlossen.
» » Hängt ein Akku am Ladegerät, dann wird das Netzteil belastet und die
» » Zener-Diode leitet nicht mehr, der Transistor sperrt wodurch die LED zu
» » leuchten beginnt. Wenn der Akku voll ist, wir die Spannung vom Netzteil
» » wieder nicht oder nur wenig belastet und die LED geht aus.
» » So die Theorie.
» » Gruß
» » Wolf
» Hallo!
» Und der Rest der Schaltung erklärt dann auch, warum die Akkus schnell
» sterben,
» wenn man denn länger lädt als die LED an ist. Ist die Akkuspannung hoch
» genug
» (voll geladen) geht sie aus, der Ladestrom jedoch bleibt unverändert und
» zerstört
» den Akku auf lange Frist.
» Danke für diese hilfreiche Info, denn die Bedienungsanleitung spricht nicht
» davon,
» dass der Akku umgehend nach Erlöschen der LED zu entfernen wäre, ganz im
» Gegenteil,
» "kann drin bleiben".
» Mein Akku ist nämlich mal wieder hin. Jetzt weiß ich auch wieso.
» Mikee
Hallo Mikee
wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass der Schaltplan nicht korrekt ist.
Der Transistor kann 1.5A durchleiten und das scheint mir dann eher eine Regelung für Konstantspannung zu sein.
Die 6.2V Zenerdiode + BE-Strecke wären dann ca 7 Volt. Das würde zum Akku eher passen.
Wolf
cmyk61(R)
17.09.2019,
13:22
@ mnemonic
Akkuleuchte
Hallo Wolf,
der Plan ist korrekt.
Ich habe zuerst das Layout abgezeichnet und daraus dann den Plan entwickelt.
Konstantspannungsreglung wird eher nicht zutreffen, denn der 1k Widerstand würde lediglich einen Strom von 6mA fliesen lassen.
Natürlich kann ich mich auch in allem täuschen - daher werde ich die Platine nochmals abfotografieren und hier hereinstellen.
Ralf
p.s. ich habe den Akku über Nacht gekocht - Mist, ich habe vergessen, die Strombegrenzung passend einzustellen.
Nun zeigt er Vorzeichenrichtig an - aber lediglich mit 4,2V und einer kleinen Beule an der Seite des AKkus.
Der dürfte nun futsch sein.
» wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass der Schaltplan nicht korrekt
» ist.
» Der Transistor kann 1.5A durchleiten und das scheint mir dann eher eine
» Regelung für Konstantspannung zu sein.
» Die 6.2V Zenerdiode + BE-Strecke wären dann ca 7 Volt. Das würde zum Akku
» eher passen.
» Gruß
» Wolf
mnemonic(R)
17.09.2019,
13:40
@ cmyk61
Akkuleuchte
» Hallo Wolf,
» der Plan ist korrekt.
» Ich habe zuerst das Layout abgezeichnet und daraus dann den Plan
» entwickelt.
» Konstantspannungsreglung wird eher nicht zutreffen, denn der 1k Widerstand
» würde lediglich einen Strom von 6mA fliesen lassen.
» Natürlich kann ich mich auch in allem täuschen - daher werde ich die
» Platine nochmals abfotografieren und hier hereinstellen.
Ja bitte, würde mich sehr interessieren.
» Gruß
» Ralf
» p.s. ich habe den Akku über Nacht gekocht - Mist, ich habe vergessen, die
» Strombegrenzung passend einzustellen.
» Nun zeigt er Vorzeichenrichtig an - aber lediglich mit 4,2V und einer
» kleinen Beule an der Seite des AKkus.
» Der dürfte nun futsch sein.
Sehr schade. R.I.P.
» » wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass der Schaltplan nicht korrekt
» » ist.
» » Der Transistor kann 1.5A durchleiten und das scheint mir dann eher eine
» » Regelung für Konstantspannung zu sein.
» » Die 6.2V Zenerdiode + BE-Strecke wären dann ca 7 Volt. Das würde zum
» Akku
» » eher passen.
» » Gruß
» » Wolf
Max Bauer
17.09.2019,
18:01
@ cmyk61
Akkuleuchte
Kannst du mal ein Foto der ganzen Leuchte einstellen?
Würde mich einfach intessieren wie sie aussieht.
Max
cmyk61(R)
17.09.2019,
20:24
(editiert von cmyk61
am 17.09.2019 um 20:24)
@ Max Bauer
Akkuleuchte
» Kannst du mal ein Foto der ganzen Leuchte einstellen?
» Würde mich einfach intessieren wie sie aussieht.
KLAR, kann ich machen. Morgen werde ich ein paar Bilder schießen.
Ralf
» Grüße
» Max
