Rudi Lapper
14.08.2019,
09:51
Ersatz von BC338 durch BC547? (Elektronik)
ich habe im Netz diese Schaltung gefunden:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Wechselrichter.htm
Und wollte sie mal zusammenstecken.
Habe aber festgestellt das ich nur BC547 und BC557 Transistoren habe.
Kann ich dadurch die BC338 und BC328 ersetzen?
Rudi
xy(R)
14.08.2019,
09:58
@ Rudi Lapper
» http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Wechselrichter.htm
» Habe aber festgestellt das ich nur BC547 und BC557 Transistoren habe.
» Kann ich dadurch die BC338 und BC328 ersetzen?
Wenn du bei den LEDs mit 470 Ohm Vorwiderstand bleibst kannst du sie sogar einfach weglassen.
Rudi Lapper
14.08.2019,
10:03
» Wenn du bei den LEDs mit 470 Ohm Vorwiderstand bleibst kannst du sie sogar
» einfach weglassen.
Durch ersatz der BC337 usw. dinger durch entsprechende Leistungstransistoren
könnte ich dann also auch eine 1W Led ranklemmen?
Noch eine Frage: ich sehe bei den Tranistoren keine Wirderstände warum
brennen die dinger nicht einfach durch?
Grüsse
Rudi
xy(R)
14.08.2019,
10:09
@ Rudi Lapper
» Durch ersatz der BC337 usw. dinger durch entsprechende
» Leistungstransistoren
» könnte ich dann also auch eine 1W Led ranklemmen?
Ja.
» Noch eine Frage: ich sehe bei den Tranistoren keine Wirderstände warum
» brennen die dinger nicht einfach durch?
Emitterfolger (aka Kollektorschaltung).
Die Schaltung ist allerdings nichts für praktische Anwendung, sondern reine Bastelei.
Rudi Lapper
15.08.2019,
20:37
» Die Schaltung ist allerdings nichts für praktische Anwendung, sondern reine
» Bastelei.
Für ne 1w Led wird es wohl reichen.
Vielleicht mach ich noch was mit ner Spule...
Rudi
bastelix(R)
17.08.2019,
00:26
@ Rudi Lapper
» Für ne 1w Led wird es wohl reichen.
Du hast eine Wechselrichter-Schaltung verlinkt. Was hast du da mit einer 1W-LED bei der Schaltung vor? Willst du die LED mit Wechselspannung betreiben?
Hartwig(R)
17.08.2019,
10:34
(editiert von Hartwig
am 17.08.2019 um 10:44)
@ bastelix
antiparallel geschaltet wie gezeigt geht das, stellt sich nur die Frage nach dem Sinn. Bei 9V Betriebsspannung ist die Sperrspannung von LEDs in den meisten Fällen aber überschritten, aufpassen muß man da schon, eine einzelne LED wäre da gefährdet.
Und eine 1W LED würde ein mehrfaches des Stromes ziehen, für den der angedachte BC547 geeignet ist (100mA absolutes Maximum).
