@@GAST@@
14.08.2019,
09:40
Ersatztyp gesucht für N Channel JFET (Elektronik)
Hallo zusammen,
kennt jemand einen Ersatztyp für diesen Transistor?
E2131 N Channel JFET, E2131, Beta 0.001822 Vto -2.169 Cgs 4.5E-12 Cgd 4.5E-12
Vielen Dank
Gruß Wolf
xy(R)
14.08.2019,
10:07
@ @@GAST@@
» E2131 N Channel JFET, E2131, Beta 0.001822 Vto -2.169 Cgs 4.5E-12 Cgd
» 4.5E-12
In welcher Anwendung steckt der?
@@GAST@@
14.08.2019,
10:12
» » E2131 N Channel JFET, E2131, Beta 0.001822 Vto -2.169 Cgs 4.5E-12 Cgd
» » 4.5E-12
» In welcher Anwendung steckt der?
Der steckt in einem Oszilloskop von HP (Modell HP1710B, 100MHz 2 Kanal) und dient dort als Eingangsverstärker (glaube ich).
Habe leider keinen Schaltplan.
Wolf
xy(R)
14.08.2019,
11:24
(editiert von xy
am 14.08.2019 um 12:04)
@ @@GAST@@
» » » E2131 N Channel JFET, E2131, Beta 0.001822 Vto -2.169 Cgs 4.5E-12 Cgd
» » » 4.5E-12
» » In welcher Anwendung steckt der?
» Der steckt in einem Oszilloskop von HP (Modell HP1710B, 100MHz 2 Kanal) und
» dient dort als Eingangsverstärker (glaube ich).
Ist plausibel, ist ja ein HP-Spezialtyp.
» Habe leider keinen Schaltplan.
Nicht nötig.
Ich würde einen 2SK3666 nehmen, oder einen 2N5953, falls letzterer noch zu bekommen ist.
Edit: Oder ist da ein Pärchen verbaut?
@@GAST@@
14.08.2019,
14:07
» » » » E2131 N Channel JFET, E2131, Beta 0.001822 Vto -2.169 Cgs 4.5E-12
» Cgd
» » » » 4.5E-12
» » » In welcher Anwendung steckt der?
» » Der steckt in einem Oszilloskop von HP (Modell HP1710B, 100MHz 2 Kanal)
» und
» » dient dort als Eingangsverstärker (glaube ich).
» Ist plausibel, ist ja ein HP-Spezialtyp.
» » Habe leider keinen Schaltplan.
» Nicht nötig.
» Ich würde einen 2SK3666 nehmen, oder einen 2N5953, falls letzterer noch zu
» bekommen ist.
Vielen Dank.
» Edit: Oder ist da ein Pärchen verbaut?
Ich sehe nur noch eine Z-Diode 1N5847A und den BFR91 NPN Planar direkt dahinter bzw daneben.
xy(R)
14.08.2019,
14:15
@ @@GAST@@
» Ich sehe nur noch eine Z-Diode 1N5847A und den BFR91 NPN Planar direkt
» dahinter bzw daneben.
Dann nimm einen der beiden genannten.
Hartwig(R)
14.08.2019,
15:09
@ @@GAST@@
das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei Tek gab es sowas fürher auch)
@@GAST@@
14.08.2019,
15:10
» » Ich sehe nur noch eine Z-Diode 1N5847A und den BFR91 NPN Planar direkt
» » dahinter bzw daneben.
» Dann nimm einen der beiden genannten.
Vielen Dank.
Wolf
@@GAST@@
14.08.2019,
15:11
@ Hartwig
» das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei Tek
» gab es sowas fürher auch)
» Grüße
» Hartwig
Ja, sehr praktisch, wenn man noch Ersatz bekommt. :-)
Wolf
xy(R)
14.08.2019,
15:33
@ Hartwig
Allerdings sollte was man steckt auch vergoldet sein....
Urmel
14.08.2019,
17:04
» Allerdings sollte was man steckt auch vergoldet sein....
Wenn das meine Göttergattin hört........
xy(R)
14.08.2019,
17:41
@ Urmel
» » Allerdings sollte was man steckt auch vergoldet sein....
» Wenn das meine Göttergattin hört........
Denk an König Midas!
@@GAST@@
14.08.2019,
19:05
» » das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei Tek
» » gab es sowas fürher auch)
Der Sockel und der E2131 sind vergoldet. Zumindest sind die Beinchen gelblich und die Fassung innen auch.
xy(R)
14.08.2019,
19:07
@ @@GAST@@
» » » das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei
» Tek
» » » gab es sowas fürher auch)
» Der Sockel und der E2131 sind vergoldet. Zumindest sind die Beinchen
» gelblich und die Fassung innen auch.
Und beim Ersatz solltest du auch vergoldete Drähte verwenden.
@@GAST@@
14.08.2019,
20:23
» » » » das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei
» » Tek
» » » » gab es sowas fürher auch)
» » » Allerdings sollte was man steckt auch vergoldet sein....
» » Der Sockel und der E2131 sind vergoldet. Zumindest sind die Beinchen
» » gelblich und die Fassung innen auch.
» Und beim Ersatz solltest du auch vergoldete Drähte verwenden.
Ich habe mich bei der Bandbreite des Oszilloskpes vertan.
Es ist ein 200MHz Gerät.
Würden die Ersatztypen trotzdem funktionieren? Mittlerweile habe ich die Schaltpläne für das Gerät gefunden.
xy(R)
14.08.2019,
20:37
@ @@GAST@@
» Ich habe mich bei der Bandbreite des Oszilloskpes vertan.
» Es ist ein 200MHz Gerät.
» Würden die Ersatztypen trotzdem funktionieren?
Ich denke schon.
» Mittlerweile habe ich die
» Schaltpläne für das Gerät gefunden.
Nichts besonderes zu sehen.
