@@GAST@@
14.08.2019,
09:40
Ersatztyp gesucht für N Channel JFET (Elektronik)
Hallo zusammen,
kennt jemand einen Ersatztyp für diesen Transistor?
E2131 N Channel JFET, E2131, Beta 0.001822 Vto -2.169 Cgs 4.5E-12 Cgd 4.5E-12
Vielen Dank
Gruß Wolf
@@GAST@@
02.09.2019,
19:06
» » ich konnte das HP1710B reparieren.
» Prima, und Glückwunsch.
Danke.
» » Glücklicherweise habe ich 2 Stück der E2131 JFets aufgetrieben.
» » Ein Shop in Tschechien DSCMZ hatte 2 Exemplare auf Lager.
» Wie bist du auf den gekommen?
Ich habe nach "E2131 JFet" gegoogelt und da kam der Shop an 2. Stelle.
Die 1. Bestellung per Warensendung kam nicht bei mir an. Die vom Shop waren aber sehr kulant und haben mir den gesamten Betrag inkl. Porto rückerstattet. 2 Tage später haben sie sich gemeldet und geschrieben, dass die Sendung zurück kam und fragten ob ich die JFets noch will, sie seien doch rar und schwer zu bekommen. Die 2. Bestellung kam dann an. :-) Glück gehabt.
» » Die vertikale Verstärkung habe ich dann noch korrigiert.
» Was ja dann kein großes Problem mehr war.
Ja, dank des Handbuchs war es kein Problem. Allerdings habe ich festgestellt, dass wohl noch mehr kalibriert werden muss. Ebenso müssen die Schalter/Potentiometer gereinigt werden. Stand halt doch lange rum. Dafür, dass das Gerät wohl 40+ ist, funktioniert es noch sehr gut.
xy(R)
02.09.2019,
17:43
@ @@GAST@@
@@GAST@@
02.09.2019,
17:20
» » Ich habe mich bei der Bandbreite des Oszilloskpes vertan.
» » Es ist ein 200MHz Gerät.
» » Würden die Ersatztypen trotzdem funktionieren?
» Ich denke schon.
» » Mittlerweile habe ich die
» » Schaltpläne für das Gerät gefunden.
» Nichts besonderes zu sehen.
Hallo xy
ich konnte das HP1710B reparieren. Glücklicherweise habe ich 2 Stück der E2131 JFets aufgetrieben.
Wolf
Urmel
15.08.2019,
16:03
» » » Allerdings sollte was man steckt auch vergoldet sein....
» » Wenn das meine Göttergattin hört........
» Denk an König Midas!
:clap:
@@GAST@@
15.08.2019,
08:37
» Ich denke schon.
Vielen Dank xy
Ich werde die Reparatur angehen und berichten wie erfolgreich sie war.
Wolf
xy(R)
14.08.2019,
20:37
@ @@GAST@@
Ich denke schon.
@@GAST@@
14.08.2019,
20:23
» » » » das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei
» » Tek
» » » » gab es sowas fürher auch)
» » Der Sockel und der E2131 sind vergoldet. Zumindest sind die Beinchen
» » gelblich und die Fassung innen auch.
» Und beim Ersatz solltest du auch vergoldete Drähte verwenden.
Würden die Ersatztypen trotzdem funktionieren? Mittlerweile habe ich die Schaltpläne für das Gerät gefunden.
xy(R)
14.08.2019,
19:07
@ @@GAST@@
» Tek
@@GAST@@
14.08.2019,
19:05
» » das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei Tek
Der Sockel und der E2131 sind vergoldet. Zumindest sind die Beinchen gelblich und die Fassung innen auch.
xy(R)
14.08.2019,
17:41
@ Urmel
Urmel
14.08.2019,
17:04
xy(R)
14.08.2019,
15:33
@ Hartwig
@@GAST@@
14.08.2019,
15:11
@ Hartwig
» Grüße
» Hartwig
Ja, sehr praktisch, wenn man noch Ersatz bekommt. :-)
Wolf
@@GAST@@
14.08.2019,
15:10
» » Ich sehe nur noch eine Z-Diode 1N5847A und den BFR91 NPN Planar direkt
» » dahinter bzw daneben.
» Dann nimm einen der beiden genannten.
Vielen Dank.
Wolf
Hartwig(R)
14.08.2019,
15:09
@ @@GAST@@
das ist ja ganz praktisch, die Transistoren sind ja gesteckt....(Bei Tek gab es sowas fürher auch)
