WernerLo(R)
17.07.2019,
14:58
kann USB-Laufwerk an der Fritz-Box (fritz.nas) nicht einhäng (Netzwerktechnik)
Hallo ,
es gelingt mir leider nicht, ein Laufwerk an der Fritz-Box in mein Raspi 4B (Raspian GNU-Linux10(Buster)) -System einzuhängen. Bin nach der Anleitung
"Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen" vorgegangen.
Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch eingehängt. Was mache ich falsch?
Wenn ich im Dateiexplorer auf GeheZu/Netzwerk/smb://fritz.nas gehe, kann ich auf mein Laufwerk nach Eingabe des Passworts zugreifen.
Folg. Meldungen gibt es:
pi@raspberrypi:~ $ smbclient -U pi -L //192.168.178.1/
Unable to initialize messaging context
Enter WORKGROUPpi's password:
Sharename Type Comment
FRITZ.NAS Disk
IPC$ IPC IPC Service (FRITZ!Box)
Reconnecting with SMB1 for workgroup listing.
Server Comment
Workgroup Master
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -a
pi@raspberrypi:~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
mmcblk0 179:0 0 59,5G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 256M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 59,2G 0 part /
Vielen Dank wenn mir jemand helfen kann.
bastelix(R)
17.07.2019,
23:50
@ WernerLo
Hallo ,
» Bin nach der Anleitung
» "Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen" vorgegangen.
Link?
» Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
» aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch eingehängt.
Bekommst du es manuell eingehängt?
mount -t cifs -o username=pi,domain=Workgroup,password=${DEIN_PASSWORT},vers=1.0 -v //192.168.178.1/ /mnt/
Passwort musst du noch richtig setzten und ggf. den Mountpoint /mnt/ ändern. Aber dann sollte es funktionieren. Falls nicht tail /var/log/syslog
WernerLo(R)
18.07.2019,
00:41
@ bastelix
» Hallo ,
» » Bin nach der Anleitung
» » "Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen"
» vorgegangen.
» Link? https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2102201.htm
» » Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
» » aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch eingehängt.
» Bekommst du es manuell eingehängt?
» mount -t cifs -o
» username=pi,domain=Workgroup,password=${DEIN_PASSWORT},vers=1.0 -v
» //192.168.178.1/ /mnt/
» Passwort musst du noch richtig setzten und ggf. den Mountpoint /mnt/
» ändern. Aber dann sollte es funktionieren. Falls nicht tail /var/log/syslog
Leider bekomme ich es noch nicht manuell eingehängt, es kommt folg. Meldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o username=pi,domain=Workgroup,password=${xxxxxxx!},vers=1.0 -v //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
bash: !},vers=1.0: event not found
hat bash evtl ein Problem mit dem Ausrufezeichen im Passwort? ich muss es mal ändern.
bastelix(R)
18.07.2019,
01:06
@ WernerLo
» » Hallo ,
» » » Bin nach der Anleitung
» » » "Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen"
» » vorgegangen.
» » Link?
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2102201.htm
» » » Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
» » » aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch
» eingehängt.
» » Bekommst du es manuell eingehängt?
» » mount -t cifs -o
» » username=pi,domain=Workgroup,password=${DEIN_PASSWORT},vers=1.0 -v
» » //192.168.178.1/ /mnt/
» » Passwort musst du noch richtig setzten und ggf. den Mountpoint /mnt/
» » ändern. Aber dann sollte es funktionieren. Falls nicht tail
» /var/log/syslog
» Leider bekomme ich es noch nicht manuell eingehängt, es kommt folg.
» Meldung:
» pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o
» username=pi,domain=Workgroup,password=${xxxxxxx!},vers=1.0 -v
» //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
» bash: !},vers=1.0: event not found
» hat bash evtl ein Problem mit dem Ausrufezeichen im Passwort? ich muss es
» mal ändern.
Ja: https://unix.stackexchange.com/questions/3747/understanding-the-exclamation-mark-in-bash/3748#3748
Nur um sicher zu gehen: ${VARIABLE} sagt bash, dass du möchtest, dass statt ${VARIABLE} der Inhalt von $VARIABLE verwendet wird. Du musst also password=xxxxxxxxx schreiben, nicht password=${xxxxxxxxxx}
Versuch mal password="xxxxxxxx!", also das Passwort in Anführungszeichen. Oder du lässt den ,password=${...} Teil bei dem Argument weg und tippst das Passwort auf Nachfrage ein.
WernerLo(R)
18.07.2019,
07:09
@ bastelix
» » » Hallo ,
» » » » Bin nach der Anleitung
» » » » "Samba-Freigaben und mit fstab automatisch mounten/einhängen"
» » » vorgegangen.
» » » Link?
» » https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2102201.htm
» » » » Alle Dienste laufen, mit mount -a kommt keine Fehlermeldung,
» » » » aber ich bekomme das Laufwerk weder manuell noch automatisch
» » eingehängt.
» » » Bekommst du es manuell eingehängt?
» » » mount -t cifs -o
» » » username=pi,domain=Workgroup,password=${DEIN_PASSWORT},vers=1.0 -v
» » » //192.168.178.1/ /mnt/
» » » Passwort musst du noch richtig setzten und ggf. den Mountpoint /mnt/
» » » ändern. Aber dann sollte es funktionieren. Falls nicht tail
» » /var/log/syslog
» » Leider bekomme ich es noch nicht manuell eingehängt, es kommt folg.
» » Meldung:
» » pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o
» » username=pi,domain=Workgroup,password=${xxxxxxx!},vers=1.0 -v
» » //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
» » bash: !},vers=1.0: event not found
» » hat bash evtl ein Problem mit dem Ausrufezeichen im Passwort? ich muss
» es
» » mal ändern.
» Ja:
» https://unix.stackexchange.com/questions/3747/understanding-the-exclamation-mark-in-bash/3748#3748
» Nur um sicher zu gehen: ${VARIABLE} sagt bash, dass du möchtest, dass statt
» ${VARIABLE} der Inhalt von $VARIABLE verwendet wird. Du musst also
» password=xxxxxxxxx schreiben, nicht password=${xxxxxxxxxx}
» Versuch mal password="xxxxxxxx!", also das Passwort in Anführungszeichen.
» Oder du lässt den ,password=${...} Teil bei dem Argument weg und tippst das
» Passwort auf Nachfrage ein.
Irgendwie klappt es trotzdem nicht:
pi@raspberrypi:~ $ sudo mount -t cifs -o username=pi,domain=Workgroup,vers=1.0 -v //192.168.178.1/ /home/pi/FritzNas
Password for pi@//192.168.178.1/: ********
mount.cifs kernel mount options: ip=192.168.178.1,unc=\192.168.178.1,vers=1.0,user=pi,domain=Workgroup,pass=********
Retrying with upper case share name
mount error(6): No such device or address
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
pi@raspberrypi:~ $ ^C
Aber ich werde es jetzt anders machen: Das USB2-Laufwerk an der Fritzbox ist eh viel zu langsam. Ich richte mir einen NAS-Server ein und hoffe dass es dort dann funktioniert. Vielen Dank für die Tips!!
bastelix(R)
18.07.2019,
22:22
@ WernerLo
» Irgendwie klappt es trotzdem nicht:
» username=pi,domain=Workgroup,vers=1.0 -v //192.168.178.1/
» /home/pi/FritzNas
» Password for pi@//192.168.178.1/: ********
» mount.cifs kernel mount options:
» ip=192.168.178.1,unc=192.168.178.1,vers=1.0,user=pi,domain=Workgroup,pass=********
» Retrying with upper case share name
» mount error(6): No such device or address
» Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
» pi@raspberrypi:~ $ ^C
Ups! Sorry, ich hab den Share-Namen beim kopieren des mount befehls vergessen. Der müsste bei dir FRITZ.NAS sein, laut deiner smbclient Ausgabe
sudo mount -t cifs -o username=pi,domain=Workgroup,vers=1.0 -v //192.168.178.1/FRITZ.NAS /home/pi/FritzNas
Bei mir heißt der router gateway, darum heißt das share auch gateway. Das wollte ich beim Posten noch anpassen und habs dann vergessen.
» Aber ich werde es jetzt anders machen: Das USB2-Laufwerk an der Fritzbox
» ist eh viel zu langsam. Ich richte mir einen NAS-Server ein und hoffe dass
» es dort dann funktioniert. Vielen Dank für die Tips!!
Was für einen PI hast du eigentlich? Nicht zufällig so einen flotten vierer mit USB3.0 und GBit-LAN?
WernerLo(R)
19.07.2019,
10:19
@ bastelix
» Ups! Sorry, ich hab den Share-Namen beim kopieren des mount befehls
» vergessen. Der müsste bei dir FRITZ.NAS sein, laut deiner smbclient
» Ausgabe
» sudo mount -t cifs -o username=pi,domain=Workgroup,vers=1.0 -v
» //192.168.178.1/FRITZ.NAS /home/pi/FritzNas
» Bei mir heißt der router gateway, darum heißt das share auch gateway. Das
» wollte ich beim Posten noch anpassen und habs dann vergessen.
» » Aber ich werde es jetzt anders machen: Das USB2-Laufwerk an der Fritzbox
» » ist eh viel zu langsam. Ich richte mir einen NAS-Server ein und hoffe
» dass
» » es dort dann funktioniert. Vielen Dank für die Tips!!
» Was für einen PI hast du eigentlich? Nicht zufällig so einen flotten vierer
» mit USB3.0 und GBit-LAN?
Ich bin baff - jetzt funktionierts! Alles wie gewünscht. Vielen Dank!!
Ja genau, ich hab den Pi4B, der ist richtig flott. Ich surfe mit dem im Internet ohne Wartezeiten.
Gruß, WernerLo
bastelix(R)
20.07.2019,
23:25
@ WernerLo
» Ich bin baff - jetzt funktionierts! Alles wie gewünscht. Vielen Dank!!
Gern
» Ja genau, ich hab den Pi4B, der ist richtig flott. Ich surfe mit dem im
» Internet ohne Wartezeiten.
Klingt gut. Dachte eher daran den PI wegen der flotten Hardware als NAS aufzusetzen, aber wenn du den als PC verwendest und es jetzt mit der Fritbox klappt hat sich das erübrigt. :)
