Volker_1988
17.07.2019,
14:33
Akku-Leuchte mit Netzspannung betreiben (Elektronik)
Moin,
ich habe einen Bosch-Scheinwerfer mit Akkubetrieb und 220V-Ladekabel.
Im Gehäuse ist ein festvergossener Trafo, welcher die Netzspannung
auf 4,8 V umwandelt.
Die Akkus sind zwar defekt - das ist mir aber egal / unwichtig.
Mein Ziel ist es, den Scheinwerfer auf Netzbetrieb umzubauen,
z.B. als einfache Arbeitsleuchte, für Reparaturen am Auto.
Bei diesem Trafo habe ich einen Eingang (220 V), aber vier Ausgänge:
jeweils Rot und Blau zu den Akkus, und Plus und Minus zur Glühbirne.
Bis jetzt habe ich die Glühbirne durch direktes Anschließen an diesen Kontakten
noch nicht zum Leuchten bekommen -obwohl ich eine Spannung messen kann.
Wo liegt der Fehler? Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben.
(Der Trafo ist ein festvergossener Klotz, da kann ich nicht reinschauen.
Eine Trafo ist aber deutlich erkennbar.
Die Akkus sind recht groß und sind daneben montiert.
Außen auf dem Trafo steht steht drauf:
Ni-Cd-Batterie, gasdicht, 4,8V/4h,
mit Ladegerät 220V, 50-60Hz, 4,8V = 400mA)
MfG,
Strippenzieher(R)
D-14806,
19.07.2019,
19:31
@ Volker_1988
» Im Internet werden andere Netzteile angeboten, z.B. von 220V auf 5V bei
» 1A.
» (wenn die Werte nachher wirklich stimmen).
» Die Leuchte hat 4,8V bei 3,5W.
Ist das eine 3,5W - Glühlampe oder LED?
Falls ersteres zutreffend ist, wird das Netzteilchen den Kalteinschaltstrom nicht liefern können.
xy(R)
19.07.2019,
18:21
@ Volker_1988
» » » Wo liegt der Fehler? Kann mir da bitte jemand einen Tipp geben.
» » Das Netzteil ist zu schwach um die Leuchtmittel direkt zu betreiben
» sondern
» » nur geeignet den Akku zu laden.
» Vielen Dank für die Antwort
» Aber dann noch eine Frage:
» 1A.
» Sind solche Überschreitungen problematisch oder eher unbedenklich.
Spielt keine Rolle.
Volker_1988
19.07.2019,
18:17
@ gast
» Das Netzteil ist zu schwach um die Leuchtmittel direkt zu betreiben sondern
Im Internet werden andere Netzteile angeboten, z.B. von 220V auf 5V bei 1A.
Beste Grüße,
gast
17.07.2019,
14:39
@ Volker_1988
Das Netzteil ist zu schwach um die Leuchtmittel direkt zu betreiben sondern nur geeignet
den Akku zu laden.
