Alex Reber
16.07.2019,
15:27
Preiswerter Lötkolben mit _preiswerten_ Ersatzlötspitzen? (Elektronik)
ich habe bis jetzt einen Lötkolben von Parkside (Lidl).
Leider sind zwei ersatz Lötspitzen treuer als eine neue Lötstation (9,99€).
Kennt jemand eine billige (analoge) Lötstation die preiswerte Ersatzlötspitzen benutzt?
Am liebsten irgendeine Form von Standart Lötspitze.
Meine Parkside Lötspitzen sind schon ganz runter - ich hab gerade noch 0,9mm Lötspitze (ohne Nickel Beschichtung).
Mit ein bisschen tricksen kann man aber auch noch damit recht ordendlich löten.
Alex
xy(R)
16.07.2019,
15:37
@ Alex Reber
» ich habe bis jetzt einen Lötkolben von Parkside (Lidl).
» Leider sind zwei ersatz Lötspitzen treuer als eine neue Lötstation
» (9,99€).
Diese?
https://www.lidl.de/de/parkside-regelbare-loetstation/p292529
Das ist Müll ab Werk.
Alex Reber
16.07.2019,
15:39
» Diese?
» https://www.lidl.de/de/parkside-regelbare-loetstation/p292529
Ja, genau.
» Das ist Müll ab Werk.
Wieso? Das Löten ist mir bis jetzt sehr gut von der Hand gegangen...
Alex
xy(R)
16.07.2019,
15:41
@ Alex Reber
» » Diese?
» » https://www.lidl.de/de/parkside-regelbare-loetstation/p292529
» Ja, genau.
» » Das ist Müll ab Werk.
» Wieso?
Nicht temperaturgeregelt, und ganz lumpige Lötspitzen.
» Das Löten ist mir bis jetzt sehr gut von der Hand gegangen...
Tragisch....
Alex Reber
16.07.2019,
15:50
» Nicht temperaturgeregelt, und ganz lumpige Lötspitzen.
Ja, den verdacht hatte ich auch schon.
Besonders bei längerem Löten scheint er sich immer weiter und weiter zu erhitzen.
Bei den Lötspitzen habe ich keinen vergleich. Sind aber extrem teuer.
Als Parkside noch direkt auf ebay verkaufte waren es so um die 7 Euro.
» » Das Löten ist mir bis jetzt sehr gut von der Hand gegangen...
» Tragisch....
Mit etwas übung kriegt man damit tolle Lötstellen hin.
Selbst dann einlöten von ICs ohne Sockel klappt gut.
Man muss nur darauf achten im zweifel den Lötkolben vom IC zu entfernen und zu warten.
Ansonsten brät man den IC - ist zwar dann absolut köstlich :-) aber in der Schaltung unbrauchbar.
Alex
matzi682015(R)
Aachen,
16.07.2019,
16:28
@ Alex Reber
» » Nicht temperaturgeregelt, und ganz lumpige Lötspitzen.
» Ja, den verdacht hatte ich auch schon.
» Besonders bei längerem Löten scheint er sich immer weiter und weiter zu
» erhitzen.
» Bei den Lötspitzen habe ich keinen vergleich. Sind aber extrem teuer.
» Als Parkside noch direkt auf ebay verkaufte waren es so um die 7 Euro.
» » » Das Löten ist mir bis jetzt sehr gut von der Hand gegangen...
» » Tragisch....
» Mit etwas übung kriegt man damit tolle Lötstellen hin.
» Selbst dann einlöten von ICs ohne Sockel klappt gut.
» Man muss nur darauf achten im zweifel den Lötkolben vom IC zu entfernen und
» zu warten.
» Ansonsten brät man den IC - ist zwar dann absolut köstlich :-) aber in der
» Schaltung unbrauchbar.
» Grüße
» Alex
Wie schon gesagt, da ist keine Regelung drin, nur ein Leistungssteller. Die Lötspitzen sind meines Erachtens total Kacke, viel zu kurz und stumpf. Ich habe hier schon seit vielen Jahren diese Lötstation...
https://www.pollin.de/p/loetstation-zd-931-840054
...die ist zwar einiges teurer, aber Du kriss Ersatzlötspitzen en masse und relativ günstig, am besten gleich mitbestellen, und sogar passende Ersatzlötkolben, relativ günstig. Die Lötspitzen halten lange und nutzen auch nicht ab.
Es gibt auch billigere, hier:
https://www.pollin.de/werkstatt/loettechnik/loetgeraete/
Die geben zwar an, die seien geregelt, aber das sind sie nicht, es sind jeweils nur Leistungssteller. Wenn Dir das ausreicht, nimm eine davon, die haben jedenfalls bessere Eigenschaften und die Lötspitzen sind auch besser.
Hier noch eine Auswahl
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=Lötstation+Teledis&_sacat=0
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
bastelix(R)
16.07.2019,
23:40
@ Alex Reber
» Kennt jemand eine billige (analoge) Lötstation die preiswerte
» Ersatzlötspitzen benutzt?
» Am liebsten irgendeine Form von Standart Lötspitze.
Nicht analog, aber ich kenne jemanden der mit der hier sehr zufrieden ist: https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html
Ich hab die hier https://www.ebay.de/itm/202719860331 und wenn ich das richtig sehe gibt es dafür auch noch passende Lötspitzen (auf meinen steht PLATO EW306 und wenn ich danach in der Bucht suche: https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=ew306+l%C3%B6tspitze&_sacat=0 )
Allerdings weiß ich nicht ob die 70€ wirklich ein fairer Preis dafür ist (vielleicht kann sich dazu noch jemand mit mehr Ahnung äußern). Meine habe ich geschenkt bekommen, incl. 8 Lötpitzen. Ich musste nur einen Elko tauschen und bin mit der Lötstation sehr zufrieden (das schwierigste was ich damit bisher gelötet habe war ein IC im TQFP-32 Gehäuse und RG58-Kabel an Schweißdraht, für eine Antenne).
Gast
16.07.2019,
23:45
@ bastelix
» » Kennt jemand eine billige (analoge) Lötstation die preiswerte
» » Ersatzlötspitzen benutzt?
» » Am liebsten irgendeine Form von Standart Lötspitze.
» Nicht analog, aber ich kenne jemanden der mit der hier sehr zufrieden ist:
» https://www.reichelt.de/loetstation-entloetstation-zd-987-2-kanal-80-w-station-zd-987-p90912.html
Da hat jemand den Titel völlig ignoriert/fehlinterpretiert.
matzi682015(R)
Aachen,
16.07.2019,
23:49
@ Alex Reber
» erhitzen.
» » Tragisch....
» zu warten.
» Grüße
» Alex
Vielleicht ist der ja was hier:
https://www.amazon.de/dp/B07R64S1FC/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_3p_dp_1
Wie dessen Qualität ist, kann ich nicht beurteilen. Wenigstens ist der erst mal günstig.
Matthes :hungry:
bastelix(R)
16.07.2019,
23:50
(editiert von bastelix
am 16.07.2019 um 23:51)
@ Gast
» » » Kennt jemand eine billige (analoge) Lötstation die preiswerte
» » » Ersatzlötspitzen benutzt?
» » » Am liebsten irgendeine Form von Standart Lötspitze.
» » Nicht analog, aber ich kenne jemanden der mit der hier sehr zufrieden
» ist:
» Da hat jemand den Titel völlig ignoriert/fehlinterpretiert.
Bei Werkzeug ist billig ein sehr dehnbarer Begriff (zumindest wenn man nicht billig mit Schrott gleichsetzt). Solange der TE keine Preisspanne nennt können auch 200€ für eine Lötstation durchaus noch das Kriterium erfüllen.
[Edit+Klugscheiß]: Und im Titel steht nichtmal billig sondern *preiswert*, das kann man ohne genannter Preisspanne noch ganz anders interpretieren. :-P [/Edit+Klugscheiß]
Gast
16.07.2019,
23:54
@ bastelix
» [Edit+Klugscheiß]: Und im Titel steht nichtmal billig sondern *preiswert*,
» das kann man ohne genannter Preisspanne noch ganz anders interpretieren.
» :-P [/Edit+Klugscheiß]
Da hat wohl jemand ein Elkobier zu viel genossen? Ich schrieb nichts von billig. :-(
bastelix(R)
16.07.2019,
23:56
@ matzi682015
» https://www.amazon.de/dp/B07R64S1FC/ref=pe_3044161_189395811_TE_SCE_3p_dp_1
» Wie dessen Qualität ist, kann ich nicht beurteilen. Wenigstens ist der erst
» mal günstig.
220V 80W für 10,99€ finde ich eher recht teuer. Für den Preis diese Leistung in einen so kleinen Gerät kann ich mir nicht vorstellen. Das schaffen nichtmal die Chinesen für den Preis.
bastelix(R)
17.07.2019,
00:08
am 17.07.2019 um 00:14)
@ Gast
» » [Edit+Klugscheiß]: Und im Titel steht nichtmal billig sondern
» *preiswert*,
» » das kann man ohne genannter Preisspanne noch ganz anders interpretieren.
» » :-P [/Edit+Klugscheiß]
» Da hat wohl jemand ein Elkobier zu viel genossen?
Noch nicht, aber wir könnten uns eins aufmachen :-)
» Ich schrieb nichts von billig. :-(
Stimmt, aber der TE in dem von dir und mir zitierten Text
Du hast dich nur auf den Titel bezogen, in dem steht *preiswert*. Ich habe dann den zitierten Text und das *billig* gelesen und meinen Edit darauf bezogen.
Mein Edit war aber auch eher scherzhaft gemeint, was ich mit dem +Klugscheiß zum Ausdruck bringen wollte. Ich sehe ein, dass man das auch falsch verstehen kann. Ich wollte dir hier nichts unterstellen.
[Edit]Und da deine Kritik je nach persönlicher Definition durchaus berechtigt sein kann: https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=272997&page=0&category=all&order=time [/Edit]
bastelix(R)
17.07.2019,
00:12
@ Alex Reber
Wie ist Preiswert bzw. Billig in diesem Fall zu interpretie?
Hallo Alex,
Preiswert und Billig sind recht dehnbare Begriffe. Hast du eine konkrete Vorstellen (in Euro) was die neue Lötstation und die Lötspitzen kosten sollen/dürfen?
Gruß,
Bastelix
bigdie(R)
17.07.2019,
06:28
@ bastelix
» Hallo Alex,
» Preiswert und Billig sind recht dehnbare Begriffe. Hast du eine konkrete
» Vorstellen (in Euro) was die neue Lötstation und die Lötspitzen kosten
» sollen/dürfen?
» Gruß,
» Bastelix
Den Vorgänger der Lot Entlötstation aus deinem Link gab es bei Pollin mal für 100€. Und Ersatzlötspitzen gibt es dort immer noch billig.:-D
Alex Reber
17.07.2019,
11:15
@ matzi682015
ich find ja den hier ganz interessant:
https://www.pollin.de/p/loetstation-daytools-ls-8906-480-0c-840186
Lötspitzen für 95 Cent.
Sind diese Lötspitzen nach deiner Meinung i.O.:
https://www.pollin.de/p/ersatz-loetspitze-daytools-c1-1-840188
Alex
