ArndM
15.07.2019,
13:03
Einfluss der Telefonleitung im Haus auf VDSL Speed (Telekommunikation)
Hallo zusammen,
die Telefonleitung in unserem Haus stammt noch aus der alten analogen Zeit.
Nun hängt aber eine FritzBox mit VDSL daran.
Macht es prinzipiell Sinn sich über die Verkabelung zur Telefondose Gedanken zu machen oder sind die alten für analoge Telefonie gedachten Kabel auch heute noch ausreichend?
Wenn ihr mir sagt, dass macht höchstens 10-15% in der Geschwindigkeit aus, bin ich zufrieden und kümmere mich nicht weiter darum.
Sagt ihr aber "Um Gottes Willen, mit passender Verkabelung bist du doppelt so schnell", dann würde ich das Thema mal intensiver angehen.
Vielen Dank für eine Einschätzung,
Arnd
Hartwig(R)
17.07.2019,
20:00
@ bigdie
Oha, das ist ja mal ein mächtiger Sprung...nicht schlecht. Wobei ich bisher mit 50/10 gut auskomme, Videokonferenzen und Transfer großer Dateien um 5GB gehen selbst damit gut, oft sind andere Server das Limit. Glasfaser wäre mir allerdings auch aus EMI-Gründen lieber, ich hatte 2x Schäden durch Blitzeinwirkung auf den Telefonanschluß.
Dann kann ich Dir nur eine stressfreie Umstellung wünschen....
bigdie(R)
17.07.2019,
07:27
@ Hartwig
» richtig,
» sicherheitshalber kannst Du die aktuellen DSL-Daten aus deiner Fritzbox
» auslesen und dann aufgrund der Daten entscheiden, ob weitere Versuche
» angesagt sind. Bei mir war es allerdings so, dass die Übertragungsqualität
» bei VDSL anfänglich OK, war - also gut im Bereich der gebuchten
» Geschwindigkeit, allerdings mußt ich mit dem Störschutz spielen. Mit
» Austausch des DSLAMs bei der Telekom wurde es dann besser, seit der Kasten
» mit den DSLAMs einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel und ganz ersetzt wurde,
» wurde die Qualität erneut besser. Bigdie hat außerdem ja erklärt, warum es
» durchaus sinnvoll ist, das Telefonkabel zu belassen bzw allenfalls durch
» einen identischen Typ zu ersetzen, da eine Fehlanpassung immer zu Verlusten
» führt.
» Grüße
» Hartwig
Mein Internet wird am Freitag schnell. Bisher 2 dann 100MBit. Vor einem Monat den Vertrag abgeschlossen. Jetzt kam die Mitteilung von den Stadtwerken, das sie in der Nebenstraße die Elektroleitungen in die Erde verlegen und unser örtlicher Kabelanbieter bei der Gelegenheit auch gleich Glasfaser bis in jedes Haus legt. Mein Kabelanschluss kommt von hinten aus der Nebenstraße, also werde ich da wohl im September auch Glasfaser bekommen. Erst tut sich jahrelang gar nichts, dann bekomme ich das schnelle Internet 2mal:-D
Hartwig(R)
16.07.2019,
14:26
@ ArndM
richtig,
sicherheitshalber kannst Du die aktuellen DSL-Daten aus deiner Fritzbox auslesen und dann aufgrund der Daten entscheiden, ob weitere Versuche angesagt sind. Bei mir war es allerdings so, dass die Übertragungsqualität bei VDSL anfänglich OK, war - also gut im Bereich der gebuchten Geschwindigkeit, allerdings mußt ich mit dem Störschutz spielen. Mit Austausch des DSLAMs bei der Telekom wurde es dann besser, seit der Kasten mit den DSLAMs einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel und ganz ersetzt wurde, wurde die Qualität erneut besser. Bigdie hat außerdem ja erklärt, warum es durchaus sinnvoll ist, das Telefonkabel zu belassen bzw allenfalls durch einen identischen Typ zu ersetzen, da eine Fehlanpassung immer zu Verlusten führt.
ArndM
16.07.2019,
09:32
@ ArndM
Vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
Im Ganzen entnehme ich, dass ich getrost das Thema wieder vergessen kann. Ich habe es so verstanden, dass ich mit dem Kabel KEINE Wahnsinns Bremse im System habe.
Viele Grüße,
Arnd
bigdie(R)
16.07.2019,
08:57
@ ArndM
Im Prinzip überträgt man heut Hochfrequenz auf der Doppelader. Und bei Hochfrequenz ist der Wellenwiderstand und Dämpfung interessant und natürlich auch Übersprechen. Der Wellenwiderstand des Kabels sollte sich möglichst nicht ändern, sonst bekommt man Stehwellen. Da in der Erde der Sternvierer liegt, macht es daher eigentlich wenig Sinn die letzten Meter auf Cat7 laufen zu lassen. Selbst das J-Y(ST)Y 2x2x0,6 ist dem Sternvierer in der Erde ähnlicher als das Cat 7 Kabel.
Wolfi
16.07.2019,
06:40
@ ArndM
Ich wurde vor Jahren auf VDSL umgestellt, im Haus eine "alte" 15m lange Telefonleitung aus den 60er Jahren. Renovierungsbedingt hatte ich später ein abgeschirmtes Telefonkabel eingezogen, die Geschwindigkeit blieb gleich, die Fehlerrate der Fritz!Box ging zurück und der SNR verbesserte sich deutlich.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
15.07.2019,
22:58
@ Altgeselle
» » Hallo,
» » » die Telefonleitung in unserem Haus stammt noch aus der alten analogen
» » » Zeit.
» » Vielleicht gibt es noch andere Anmerkungen dazu.
» » Viele Grüße
» » Hartwig
» beim VDSL-Anschluss gibt es zwei Geschwindigkeiten (Bitraten).
» Die Fritz-Box zeigt unter "Internet-> Onlinemonitor die Bitraten an.
» Bei mir z.B.: 110MBit/s down und 37MBit/s up. Mit dieser Bitrate hat sich
» die Box mit der Vermittlungsstelle verbunden.
» Bei meinem Provider habe ich 50MBit/s gebucht. Diese Bitrate bekomme ich
» (es werden sogar 54Mbit/s angezeigt :-) ).
» Solange die Verbindungs-Bitrate hoch genug ist, sollte an der Verkabelung
» nichts
» geändert werden.
» Grüße
» Altgeselle
So sieht das dann in der Fritzbox aus:
(mir wurde sogar noch etwas mehr geschenkt, lt. Speedtest 60,1/8,8)
Ingo
15.07.2019,
18:35
@ ArndM
Über wie viele Meter Kabel reden wir denn?
In der Regel ist die Leitung im Haus zu kurz um einen Einfluss auf die Geschwindigkeit zu haben.
Ingo
Hartwig(R)
15.07.2019,
17:48
@ Altgeselle
» nichts
» geändert werden.
» Grüße
» Altgeselle
ja, so etwa sieht es bei mir auch aus. Auch bei mir handelt es sich um eine "alte" Verkabelung bis zur FB.
Altgeselle(R)
15.07.2019,
17:42
@ Hartwig
» » Zeit.
» Viele Grüße
» Hartwig
Solange die Verbindungs-Bitrate hoch genug ist, sollte an der Verkabelung nichts
geändert werden.
Altgeselle
Hartwig(R)
15.07.2019,
14:45
@ ArndM
» Zeit.
das kann aus den 20ern des letzten Jahrhunderts sein oder aus den60ern-80ern. Im letzteren Fall wirst Du das normale Telekom-Kabel haben (Stichwort Sternvierer). Die sind für DSL (VDSL/ADSL) bestens geeignet so sie vernünftig verlegt sind (bei mir tun die es auch über kurze Strecken für ein 100er LAN ohne nennenswerte Einschränkungen). Das ist zwar ein ganz anderes Signal, aber überträgt deutlich mehr als VDSL/ADSL. Also auf gar keinen Fall austauschen.
Aber es gibt hier auch den einen oder anderen Telekom-Profi, der mitliest. Vielleicht gibt es noch andere Anmerkungen dazu.
Viele Grüße
» Nun hängt aber eine FritzBox mit VDSL daran.
» Macht es prinzipiell Sinn sich über die Verkabelung zur Telefondose
» Gedanken zu machen oder sind die alten für analoge Telefonie gedachten
» Kabel auch heute noch ausreichend?
» Wenn ihr mir sagt, dass macht höchstens 10-15% in der Geschwindigkeit aus,
» bin ich zufrieden und kümmere mich nicht weiter darum.
» Sagt ihr aber "Um Gottes Willen, mit passender Verkabelung bist du doppelt
» so schnell", dann würde ich das Thema mal intensiver angehen.
» Vielen Dank für eine Einschätzung,
» Arnd
