hubert
07.07.2019,
23:53
Optischer Empfänger schwingt (Bauelemente)
ich habe mir einen optischen Empfänger FC684208R und den zugehörigen Sender besorgt
Mein Ziel war über TOSLink Daten mit verschiedenem Impuls-Pauseverhältnis zu übertragen
Nun habe ich folgendes Problem
Licht an - Ausgang hat Highpegel
Licht aus - Ausgang schwingt auf einer hohen Frequenz
Den Hinweis, den Stützkondensator nahe an die Kontakte zu setzen habe ich eingehalten
Das Datenblatt habe ich mir da besorgt
https://uk.farnell.com/cliff-electronic-components/fc684208r/optical-receiver-receptacle-pcb/dp/2309477
Kennt jemand eine Erklärung oder Lösung?
xy(R)
08.07.2019,
02:06
@ hubert
» FC684208R
Entkopplungskondensator dran?
hubert
08.07.2019,
11:08
Der Stützkondensator zwischen Plus und Masse ist dran
Abstand von max. 7mm ist eingehalten
» » FC684208R
» Entkopplungskondensator dran?
xy(R)
08.07.2019,
11:33
@ hubert
» Der Stützkondensator zwischen Plus und Masse ist dran
» Abstand von max. 7mm ist eingehalten
Dann wird der Empfänger eine ALC haben und ohne Signal ganz weit aufmachen.
hubert
08.07.2019,
12:00
Kennst du ggf. einen anderen Empfänger mit PDIF-Anschluss?
» » Der Stützkondensator zwischen Plus und Masse ist dran
» » Abstand von max. 7mm ist eingehalten
» Dann wird der Empfänger eine ALC haben und ohne Signal ganz weit aufmachen.
xy(R)
08.07.2019,
14:18
@ hubert
» Kennst du ggf. einen anderen Empfänger mit PDIF-Anschluss?
Ich kann dir keinen nennen, der mit statischen Signalen zurecht kommt.
ollanner(R)
08.07.2019,
19:08
» » Kennst du ggf. einen anderen Empfänger mit PDIF-Anschluss?
» Ich kann dir keinen nennen, der mit statischen Signalen zurecht kommt.
Und was ist mit den Toshiba TOTX, TORX?
Der Ollanner
