simi7
D Südbrandenburg, 06.07.2019, 20:10 |
Deutschland ohne Strom (Elektronik) |
Wenn man verschiedenen Medien glaubt standen wir ja kurz vor dem Blackout.
Wer es etwas besser weiß und gelesen hat, dass lediglich Strom zugekauft werden musste, geht mit der Nachricht etwas gelassener um.
Das ist so, als wenn mir das Bier im Keller ausgegangen wäre. Dann gehe ich ins Geschäft und kaufe neues.
Da rede ich doch auch nicht vom verdursten.
Hat jemand schon Informationen zu den Ursachen?
Ich las in dem Zusammenhang etwas über Poker am Strommarkt. |
Steffen
18.07.2019, 19:05
@ GrandeMichi
Deutschland ohne Strom |
» » » Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» » » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste
» schon
» » » einiges schief laufen.
» » Wieso, hatten wir doch schon 2005 z.B. als wegen der Überführung eines
» » Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste.
» In
» » halb Europa wurde es dunkel und die andere Hälfte hatte mehr als 52 Hz
» 2005 wurde es in halb Europa dunkel? Kann ich mich gar nicht dran erinnern,
» das dies ein so großer Blackout war. Krass.
Das muß dann mehrere komplette Länder ( vielleicht so 20) betroffen haben. Ich habe davon auch nichts mitbekommen und höre das zum ersten Mal.
Gruß Steffen |
GrandeMichi
18.07.2019, 16:36
@ bigdie
» » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste schon
» Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste. In
2005 wurde es in halb Europa dunkel? Kann ich mich gar nicht dran erinnern, das dies ein so großer Blackout war. Krass. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.07.2019, 15:49
@ bigdie
Ich erlebte noch 180 VAC.... |
» Frequenz und wäre auch ausgefallen, wenn nicht die Thüringer
» Pumpspeicherwerke jede Menge Strom aus dem Netz genommen hätten. Angenommen
» die Oberbecken wären voll gewesen, wäre auch der Osten dunkel.
» Geht heute nichts mehr ohne Computer und genauso wie es zu flächendeckenden
» Ausfällen z.B. bei der Telekom kommt oder bei Facebook, kann das dann im
» Stromnetz passieren.
Dass dem so ist, dürfen wird der hoch intelligenten transnationalen Vernetzung verdanken. Die geringste Frequenzreduktion eines Kraftwerkes, erzeugt ein signifikanter Fehlerstrom. Das muss verhindert werden durch z.T. grossflächige Abschaltung. Und dass dies geschieht, ist je länger desto wahrscheinlicher.
Ich erinne mich noch in meiner Jugendzeit in Basel, als der Rhein wenig Wasser hatte. Die Schleusen beim Kraftwerk Birsfelden waren geschlossen um möglichst genug Strom für Basel zu haben. Mit einem kleinen Taschenvoltmeter konnte ich messen wie die 220VAC-Spannung auf 180VAC sank. Es fiel auf wie dunkler die Glühbirnen leuchteten. Dies geschah in den 1950er-Jahren, als man noch nicht einmal das Wort Vernetzung kannte.... -- Gruss
bigdie
17.07.2019, 06:36
@ Electra90
Wieso, hatten wir doch schon 2005 z.B. als wegen der Überführung eines Schiffs der Werft in Papenburg eine Leitung abgeschalten werden musste. In halb Europa wurde es dunkel und die andere Hälfte hatte mehr als 52 Hz Frequenz und wäre auch ausgefallen, wenn nicht die Thüringer Pumpspeicherwerke jede Menge Strom aus dem Netz genommen hätten. Angenommen die Oberbecken wären voll gewesen, wäre auch der Osten dunkel.
Geht heute nichts mehr ohne Computer und genauso wie es zu flächendeckenden Ausfällen z.B. bei der Telekom kommt oder bei Facebook, kann das dann im Stromnetz passieren. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.07.2019, 23:03
@ matzi682015
OT - 144'000 |
» » » » Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu
» » » » spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste
» » schon
» » » » einiges schief laufen.
» » » Ein kräftiger Sonnensturm gefällig mit Protuberanzen ?
» » So ist es! Das hatte schon einmal in Alaska schlimme Folgen. In einer
» Zeit,
» » als es noch nicht hochvernetzte Energie- und Datennetze gab. Das ist ja
» » auch die Hauptmotivation, weshalb in den vergangenen Jahrzehnten die
» » Solarforschung deutlich zugenommen hat.
» Und heute ist eben alles hochvernetzt, und es wird hochvernetzter werden,
» hoch-hoch-hoch-vernetzt irgendwann, und dann wird die ganze mit Solarzellen
» versorgte Gerätschaft abkacken. Die Sonne pustet sich dann sozusagen selber
» aus hier auf der Erde. Eminentia Protuberantia Extrema Superlativia
» Ammageddonia, rufen dann die Zeugen Jehovas.
Und diese Rufenden der hochwohlgeborenen (eugenika) ZJ sind exakt die 144'000, die Auserwählten. Und diese ZJ haben noch nicht begriffen, dass die wahren Auserwählten die ELKOianer sind. Mögen die ZJ weiterhin an Weisheit wachsen und zum Wohle der Restwelt gedeien.
-- Gruss
matzi682015
Aachen, 16.07.2019, 21:24
@ schaerer
» schon
» So ist es! Das hatte schon einmal in Alaska schlimme Folgen. In einer Zeit,
Und heute ist eben alles hochvernetzt, und es wird hochvernetzter werden, hoch-hoch-hoch-vernetzt irgendwann, und dann wird die ganze mit Solarzellen versorgte Gerätschaft abkacken. Die Sonne pustet sich dann sozusagen selber aus hier auf der Erde. Eminentia Protuberantia Extrema Superlativia Ammageddonia, rufen dann die Zeugen Jehovas. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.07.2019, 20:03 (editiert von schaerer am 16.07.2019 um 20:04)
@ matzi682015
So ist es! Das hatte schon einmal in Alaska schlimme Folgen. In einer Zeit, als es noch nicht hochvernetzte Energie- und Datennetze gab. Das ist ja auch die Hauptmotivation, weshalb in den vergangenen Jahrzehnten die Solarforschung deutlich zugenommen hat. -- Gruss
matzi682015
Aachen, 16.07.2019, 16:58 (editiert von matzi682015 am 16.07.2019 um 16:59)
@ Electra90
Ein kräftiger Sonnensturm gefällig mit Protuberanzen ? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Electra90
16.07.2019, 16:42
@ simi7
Ich vermute auch, dass da jemand künstlich verknappt hat, um zu spekulieren. Sooo schnell geht hier nicht das Licht aus, da müsste schon einiges schief laufen. |
bigdie
12.07.2019, 15:30
@ schaerer
Deutschland ohne Strom und Dummheit im Vormasch! |
» » Das braucht es nicht. Funktioniert schon auf der letzten Meile nicht.
» Ich
» » hänge z.B. an einer Leitung, welche mit 350A abgesichert ist. Da hängen
» » aber noch ca. 100 andere Wohnungen dran. Im Ländlichen Raum kannst du
» aber
» » bestimmt 1,5 Autos pro Wohnung rechnen. 350A sind 241kW. Das heißt
» » gleichzeitig kannst du 26 Autos mit so einer üblichen 11kW Wallbox
» laden,
» » wenn alles Andere in den Häusern abgeschaltet wird. Da mag ich mir nicht
» » vorstellen, wie das bei 150 Autos laufen soll. Und die Autos gehen nun
» mal
» » ans Netz, wenn Feierabend ist, es sei denn, der Chef sponsert den Strom.
» Ja super, weil das geht dann ganz schnell zu dem
» was wir uns so sehnlichst wünschen, den Blackout.
Ich muss mich übrigens korregieren, gestern war ein Bekannter da, der bei den Stadtwerken arbeitet. Sind nicht 350A sondern 225A |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 10.07.2019, 09:00
@ @@GAST@@
Und so sprach einst Platon! |
» » Ja super, weil das geht dann ganz schnell zu dem
» » was wir uns so sehnlichst wünschen, den Blackout.
» Das Problem sind die unqualifizierten Entscheidungsträger in der Politik,
» die vom grünen Leben träumen und überversorgt den Exitus Deutschlands
» herbeiführen wollen.
PLATON: "Philosophen und nicht Politiker sollen die ersten Männer des Staates sein."
So gesprochen vor mehr als 2000 Jahren. Auf die Gegenwart übertragen müsste es heissen:
"Wissenschaftler und Philosophen und nicht Politiker sollen die ersten Männer des Staates sein."
Soll heissen, die signifikant dümmere Gesellschaft soll das Denken der deutlich intelligenteren überlassen. Die Politiker dürfen dann noch die Ausführenden sein.
Das gilt übrigens auch für eine(n) Politiker(in) der (die) früher mal z.B. Physiker(in) war.
Das einfach nur so ganz nebenbei zurückhaltend angedeutet.
Man will ja nicht böse sein.... -- Gruss
@@GAST@@
10.07.2019, 07:48
@ schaerer
» Ich
» aber
» laden,
» mal
Das Problem sind die unqualifizierten Entscheidungsträger in der Politik, die vom grünen Leben träumen und überversorgt den Exitus Deutschlands herbeiführen wollen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.07.2019, 14:21
@ bigdie
» Das braucht es nicht. Funktioniert schon auf der letzten Meile nicht. Ich
» aber noch ca. 100 andere Wohnungen dran. Im Ländlichen Raum kannst du aber
» gleichzeitig kannst du 26 Autos mit so einer üblichen 11kW Wallbox laden,
» vorstellen, wie das bei 150 Autos laufen soll. Und die Autos gehen nun mal
was wir uns so sehnlichst wünschen, den Blackout. -- Gruss
bigdie
08.07.2019, 14:04
@ simi7
» » Zwei Tage später hieß es dann, dass DE für die Umstellung auf
» Elektroautos
» » bereit sei und das Stromnetz schon jetzt genug Reserven habe um 45 mio
» » E-Autos problemlos versorgen zu können....
» Die dann natürlich alle gleichzeitig mit 250kW an den Ladestationen
» hängen.
Das braucht es nicht. Funktioniert schon auf der letzten Meile nicht. Ich hänge z.B. an einer Leitung, welche mit 350A abgesichert ist. Da hängen aber noch ca. 100 andere Wohnungen dran. Im Ländlichen Raum kannst du aber bestimmt 1,5 Autos pro Wohnung rechnen. 350A sind 241kW. Das heißt gleichzeitig kannst du 26 Autos mit so einer üblichen 11kW Wallbox laden, wenn alles Andere in den Häusern abgeschaltet wird. Da mag ich mir nicht vorstellen, wie das bei 150 Autos laufen soll. Und die Autos gehen nun mal ans Netz, wenn Feierabend ist, es sei denn, der Chef sponsert den Strom. Und im Gegensatz zu einem Herd brauchen die auch die 11kW länger Zeit und nicht nur auf dem Papier. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 08.07.2019, 00:21
@ simi7
Deutschland ohne Strom, kein Problem. Machbar! |
Man muss jetzt noch etwas Geduld haben, bis es dann endlich soweit ist. Einfach abwarten bis in Deutschland etwa eine oder vielleicht auch zwei Millionen Elektro-Autos im Verkehr sind. Auf diese Weise haben wir dann endlich den zu erwarteten Strom-Blackout....
Ich denke, das dürfte mit grosser Wahrscheinlichkeit reichen, dass man keine Atomkraftwerke mehr abschalten muss, weil, ich denke, das geschieht automatisch durch diese vielen E-Autos, durch das unumgängliche gleichzeitige Laden von seeeeeehr vielen Akkus.
Es gibt Leute die denken darüber nach, ob diese E-Auto-Forcierung wirklich so sinnvoll ist. In diesem Zusammenhang, wie gross ist so etwas die Megamenge an klimaschädlichem Methangas, das durch die hohe Aktivität des pazifischen Feuerrings von der Ozeanoberfläche in die Atmosphäre abgegeben wird. Es könnte sehr wohl möglich sein, dass genau dies der Hauptdrahtzieher ist für die Klimaveränderung und in wesentlich kleinerem Mass die Menschheit.
Es möge jetzt aber bitte nicht ein vollverblödeter Mitleser denken: "Juhui, wenn das so ist, ist ja alles egal, ich fahre Auto so viel es mir passt." Das wäre dann trotzdem einen Riesenblödsinn. Allerdings, gemäss dem bekannten Hauptsatz der "Allgemeinen Volksverblödung" wundert mich dies selbstverständlich nicht.
Ich wünsche allgemein eine schöne Nachtruhe mit schönen Blackout-Träumen. -- Gruss
