Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
02.07.2019,
08:25
Hochlast-Widerstand im Keramikkörper (Bauelemente)
Guten Morgen werte Gemeinde,
ich bin mal wieder auf Euer Wissen und Erfahrung angewiesen.
Ich benötige Ersatz für den vorliegenden Widerstand, kann aber mit den aufgedruckten Angaben keinen Ersatz bestimmen.
OK, 30Ohm ist zu erkennen, aber wichtig wäre auch die Belastbarkeit (Watt).
Derselbe Typ wäre nicht schlecht, es darf aber auch Ersatzweise eine andere Bauform sein.
Abmessungen sind: h=45, b=20, l=13
Es handelt sich hier um einen Ladewiderstand der Zwischenkreis-Elkos in einem Zwischenkreis-Umrichter
Danke vorab ;-)
Ihr da OHM macht WATT ihr VOLT ;-)
xy(R)
02.07.2019,
08:54
@ Gandalf
» Ich benötige Ersatz für den vorliegenden Widerstand,
Kein Durchgang mehr? Dann knack das Ding, um nachzusehen ob eine Thermossicherung drin ist.
Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
02.07.2019,
10:23
» Thermossicherung drin ist.
Eher nicht. War aber ein Versuch wert.
Kurioserweise sind beide Wendel durchgebrannt
Mikee
02.07.2019,
11:15
@ Gandalf
» Abmessungen sind: h=45, b=20, l=13
bei den fetten Abmessungen (20x13mm) könnten die 20 für 20W stehen.
Dann nimm zwei normale 11W Typen und hoffe, dass die halten.
Es hat ja einen Grund, warum der alte Widerstand durchgebrannt ist.
Entweder zu knapp dimensioniert oder Fehler im Gerät.
Mikee
Steffen
02.07.2019,
11:27
@ Mikee
» Entweder zu knapp dimensioniert oder Fehler im Gerät.
Oder Bedienfehler.
Gruß Steffen
Gandalf(R)
Rheinland-Pfalz,
02.07.2019,
11:46
@ Mikee
» bei den fetten Abmessungen (20x13mm) könnten die 20 für 20W stehen.
» Dann nimm zwei normale 11W Typen und hoffe, dass die halten.
Werde ich dann auch so machen, ggfs mit einem höheren Widerstandswert
» Es hat ja einen Grund, warum der alte Widerstand durchgebrannt ist.
Fehler im Gerät, die IGBTs sind auch hinüber
bigdie(R)
02.07.2019,
12:36
@ Gandalf
» » bei den fetten Abmessungen (20x13mm) könnten die 20 für 20W stehen.
» » Dann nimm zwei normale 11W Typen und hoffe, dass die halten.
» Werde ich dann auch so machen, ggfs mit einem höheren Widerstandswert
» » Es hat ja einen Grund, warum der alte Widerstand durchgebrannt ist.
» » Entweder zu knapp dimensioniert oder Fehler im Gerät.
» Fehler im Gerät, die IGBTs sind auch hinüber
Die Widerstände findet man auch oft als Einschaltstrombegrenzung bzw Überwachung vor den Elkos.
Da wird erst über den Widerstand geladen und wenn der Elko nach 1-2s nicht eine bestimmte Spannung erreicht hat, schaltet das Teil wieder ab. Wenn die Spannung erreicht wird, wird der oder die Widerstände überbrückt.
Steffen
02.07.2019,
21:10
@ bigdie
» » » bei den fetten Abmessungen (20x13mm) könnten die 20 für 20W stehen.
» » » Dann nimm zwei normale 11W Typen und hoffe, dass die halten.
» » Werde ich dann auch so machen, ggfs mit einem höheren Widerstandswert
» » » Es hat ja einen Grund, warum der alte Widerstand durchgebrannt ist.
» » » Entweder zu knapp dimensioniert oder Fehler im Gerät.
» » Fehler im Gerät, die IGBTs sind auch hinüber
» Die Widerstände findet man auch oft als Einschaltstrombegrenzung bzw
» Überwachung vor den Elkos.
» Da wird erst über den Widerstand geladen und wenn der Elko nach 1-2s nicht
» eine bestimmte Spannung erreicht hat, schaltet das Teil wieder ab. Wenn die
» Spannung erreicht wird, wird der oder die Widerstände überbrückt.
Sollte es ein solcher Widerstand sein, könnte er auch durch mehrmaliges Schalten der Netzspannung in " kurzer Zeit" gestorben sein.
Das meinte ich mit Bedienfehler.
Gruß Steffen
