Florian1998q
09.06.2019, 15:17 |
Solar Inselanlage - Regler lädt nicht (Elektronik) |
Guten Tag,
ich möchte mir eine Solar Inselanlage bauen.
Dazu verwende ich einen MPPT Laderegler der Firma Renogy.
Zu Testzwecken habe ich ein 80W Modul angeschlossen.
Die Batteriespannung beträgt 12V.
Die des Solarmoduls 12,7V.
Es findet kein Ladeprozess statt. Der Regler zeigt die Modulspannung an. An meinem alten Regler funktioniert das Modul. Sonne ist vorhanden. :D
Liegt hier ein Defekt vor oder reicht die Solarspannung nicht aus? Bitte um Hilfe!
Liebe Grüße
Florian |
simi7
D Südbrandenburg, 09.06.2019, 23:56 (editiert von simi7 am 10.06.2019 um 00:00)
@ Florian1998q
Solar Inselanlage - Regler lädt nicht |
» Guten Tag,
» ich möchte mir eine Solar Inselanlage bauen.
» Dazu verwende ich einen MPPT Laderegler der Firma Renogy.
» Zu Testzwecken habe ich ein 80W Modul angeschlossen.
» Die Batteriespannung beträgt 12V.
» Die des Solarmoduls 12,7V.
» Es findet kein Ladeprozess statt. Der Regler zeigt die Modulspannung an. An
» meinem alten Regler funktioniert das Modul. Sonne ist vorhanden. :D
» Liegt hier ein Defekt vor oder reicht die Solarspannung nicht aus? Bitte um
» Hilfe!
» Liebe Grüße
» Florian
Was für eine Batterie hast du angeschlossen und ist der richtige Batterietyp eingestellt?
Und auch die richtige Anschlussreihenfolge eingehalten? |
der olle Michi
im Norden, 09.06.2019, 19:37 (editiert von der olle Michi am 09.06.2019 um 19:54)
@ Florian1998q
Moin,
» Ich würde dann morgen die Leerlaufspannung bei Sonnenschein messen.
...aber auch der K-Strom ist interessant, wenn du die Möglichkeit hast...
EDIT: Noch besser: Einen Hochlast-Widerstand ca. 3,8 - 4 R an's Modul klemmen (muss nicht unbedingt volle 80W Belastbarkeit haben, brauch ja nur 2 - 3 Sekunden sein) und dann die Spannung messen. Volle Einstrahlung und optimale Ausrichtung natürlich vorausgesetzt.
Gruß Michael -- Grüße
Michael |
xy
09.06.2019, 19:08
@ Florian1998q
» Tenesol (keine Modellbezeichnung)
» Pmax: 80Wp
» Rated Voltage: 17,5V
» Rated Current: 4,6A
» Open Circuit Power: 21,9V
Die wird nicht nenneswert höher sein. Sieht so aus als ob dein Solarmodul defekt ist. |
Florian1998q
09.06.2019, 18:51
» » den Kurzschlussstrom werde ich morgen bei Sonne messen.
» » Jetzt schaut es leider düster aus.
» Was steht denn im Datenblatt des Moduls?
Pmax: 80Wp
Rated Current: 4,6A
Liebe Grüße
Florian |
xy
09.06.2019, 18:08
@ Florian1998q
Was steht denn im Datenblatt des Moduls? |
der olle Michi
im Norden, 09.06.2019, 17:57
@ Florian1998q
» Einen Link zum Datenblatt lässt sich leider nicht einfügen.
https://www.renogy.com/template/files/Manuals/RNG-CTRL-RVR203040%20V2.0.pdf -- Grüße
Michael |
Florian1998q
09.06.2019, 17:44
» » Diese beträgt jetzt ohne Last 13,6V bei wenig Sonne.
» Ziemlich wenig für Leerlauf.
» Und wie stehts mit dem Kurzschlussstrom?
Hallo xy,
Einen schönen Abend
Flo |
Florian1998q
09.06.2019, 17:42
@ Gunther
» » Dazu verwende ich einen MPPT Laderegler der Firma Renogy.
» Welchen? Die Firma steltt mehrere zur Verfügung.
Den Renogy Rover 20 Li.
Liebe Grüße
Florian |
xy
09.06.2019, 17:33
@ Florian1998q
Und wie stehts mit dem Kurzschlussstrom? |
Gunther
09.06.2019, 17:31
@ Florian1998q
Welchen? Die Firma steltt mehrere zur Verfügung. |
Florian1998q
09.06.2019, 17:19
@ gast
» » » Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom des Solarmoduls messen.
» » Leerlaufstrom: 12,7V
» garantiert nicht. Strom ist A kein V. Was du angibst könnte die Spannung
» unter Last sein. Klemm das Modul ab und Miss dann erneut.
» Miss mal richtig.
Entschuldigung, ich meinte natürlich die Leerlaufspannung.
Der PWM Regler lädt trotzdem mit 500mA. Der andere MPPT zeigt nur die Solarspannung an, aber lädt nicht. Trotz des nur zu 50% geladenen AGM Akkus.
Flo |
gast
09.06.2019, 16:49
@ Florian1998q
garantiert nicht. Strom ist A kein V. Was du angibst könnte die Spannung unter Last sein. Klemm das Modul ab und Miss dann erneut.
Miss mal richtig. |
Florian1998q
09.06.2019, 16:35
» » Die weiße Lade-LED leuchtet nicht, die Batteriespannung nimmt nicht zu.
» » (seit einem Tag).
» » Scheinbar erkennt der Rover 20 das PV Modul erst garnicht.
Wenn ich den anderen Regler wieder anschließe, lädt das Modul mit 0,6A.
Ist ein billiger PWM Regler. Aber funktioniert wenigstens.
Liebe Grüße
Flo |
xy
09.06.2019, 15:47 (editiert von xy am 09.06.2019 um 15:47)
@ Florian1998q
» (seit einem Tag).
Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom des Solarmoduls messen. |
Florian1998q
09.06.2019, 15:36
» » Es findet kein Ladeprozess statt.
» Wie gemessen?
Hallo xy,
(seit einem Tag).
Liebe Grüße
Florian |
