Bernd Weller
07.06.2019,
01:35
Kondi 600uF 63V ersetzen durch 6x 100uF 100V, geht dass? (Elektronik)
ich habe auf einer Platine einen defekten 600uF 63V Kondi.
Habe allerdings keinen passenden ersatz.
Kann ich das ganze durch 6x 100uF 100V ersetzen?
Wollte das ding einfach auf einer Experimentierplatine auflöten und dann verkabeln.
Mit vielen Grüßen
Bernd
Bernd Weller
07.06.2019,
01:36
@ Bernd Weller
» ich habe auf einer Platine einen defekten 600uF 63V Kondi.
» Habe allerdings keinen passenden ersatz.
» Kann ich das ganze durch 6x 100uF 100V ersetzen?
» Wollte das ding einfach auf einer Experimentierplatine auflöten und dann
» verkabeln.
Zur Kapazitätserhöhung wollte ich die Kondis einfach prallel Schalten...
Mit vielen Grüßen
Bernd
der olle Michi(R)
im Norden,
07.06.2019,
02:02
(editiert von der olle Michi
am 07.06.2019 um 02:04)
@ Bernd Weller
Moin Bernd,
ja, das geht durch Parallelschalten prinzipiell ohne Problem. EDIT: Du solltest die "Verkabelung" nicht zu lang machen. Sitzen die 600 uF in einem Netzteil?
Micha
Michael
Hartwig(R)
07.06.2019,
08:57
(editiert von Hartwig
am 07.06.2019 um 10:21)
@ Bernd Weller
Elkos haben i.A. grosse Toleranzen, somit ist bei Ersatz der Wert nicht kritisch. Der nächstliegende Normwert wäre 680uF. Ersatz durch 1000uF sollte in den meisten Fällen - in Netzteilen z.B - kein Problem machen (höhere Impulsbelastung von Trafo und Gleichrichter, wenn es um den lade-Elko geht).
Handelt es sich bei der Schaltung um ein Schaltnetzteil, ist Deine Lösungsidee auszuschliessen, Ersatz mit möglichst gleichen Typ, bei Ersatztypen auf den ESR achten. Bei "Auslagerung" des Elkos im Analognetzteil damit rechnen, dass Brummeinstreuungen in andere Schaltungsteile möglich sind, also Leitungen kurz halten!
Was ich schrieb, basiert auf Vermutungen, genaueres lässt sich nur sagen, wenn der Zweck des Elkos in der Schaltung bekannt ist.
