Mikee
03.06.2019,
07:16
Audiotester für Flohmarkt (Elektronik)
Hallo!
beim Schlendern über den letzten Musikerflohmarkt lag da so ein schönes Lautsprecher-Chassis rum, das für wenig Geld zu haben war.
Nur: Funktioniert es?
Wenn man jetzt einen Sinusgenerator in der Hosentasche hätte ...
Gedacht, getan.
Für eine Hosentasche darf das Gehäuse ja nicht zu groß werden.
In der Bastelkiste hatte ich dann auch alsbald eine passende Behausung gefunden.
Batterien rein, Buchsen, Schalter, Poti, ...
Dann bleibt noch Platz in Form dieser Platine für Sinusgenerator und Verstärker.
Uiuiui ... Das wird eng!
Mikee
bigdie(R)
04.06.2019,
17:08
@ Sel
» » Man kann auch eine Buchse einbauen und per Smartphone + Kabel seinen
» Sound
» » abspielen.
» Auf die einfachste Idee kommt man zuletzt :-)
» Dann braucht er nur einen Verstärker zu den Lautsprechern und die
» Batterien. Obwohl, da gibts doch diese kleinen Brüllwürfel, dort die
» Lautsprecheranschlüsse herausgeführt...
» LG Sel
Es gibt vom China Man z.B. auch sowas
https://www.ebay.de/itm/TPA3110s-PBTL-30W-2-16V-bluetooth4-2-Digital-Power-Verstarkerplatine-AMP-Board/352660500454?hash=item521c342fe6:g:ytkAAOSwrd1c9jWB
Dann braucht das Smarte Telefon nicht einmal eine Buchse. Und die Frequenzgenerator App gibt es umsonst.
Sel(R)
Radebeul,
04.06.2019,
05:50
@ Steffen
» Man kann auch eine Buchse einbauen und per Smartphone + Kabel seinen Sound
» abspielen.
Dann braucht er nur einen Verstärker zu den Lautsprechern und die Batterien. Obwohl, da gibts doch diese kleinen Brüllwürfel, dort die Lautsprecheranschlüsse herausgeführt...
LG Sel
Sel(R)
Radebeul,
04.06.2019,
05:46
@ Mikee
Ich habe Bedenken wegen dem Parallelschalten der 9V-Blocks. Kann unter Umständen ein prima Hosentaschenwärmer werden. Die Zellen sind nie gleich, also fließen Ausgleichsströme. Und die können sich aufschaukeln. Nimm als Schalter einen zweipoligen Schalter und verpasse damit jeder Batterie einzeln eine Abschaltung. Beim Einschalten werden die dann parallel geschalten. Nicht schön, aber für einen Test mag das sicher funktionieren.
LG Sel
der olle Michi(R)
im Norden,
03.06.2019,
21:26
@ Wolfgang Horejsi
Moin Wolfgang,
» Statt des Sinus würde ich folgendes bevorzugen:
» https://www.youtube.com/watch?v=KWmD_HcOcfU
Ob es das wirklich bringt?
» Das klingt besser als ein Sinus,...
Lass ich mal offen...
» ... die Bässe kommen (hoffentlich) gut rüber...
Man sollte die Hoffnung nie aufgeben ! :-D
Wenn ich mir vorstelle (und mich erinnere), dass ein 18"-Chassis (JBL 2241, 600W) offen, also ohne das Holz drumherum bei 0,5W so leise ist, dass ich schon im Wohnraum mit dem Ohr fast hineinkriechen musste, die Mitten und Höhen bei Musik-Ansteuerung die Beurteilung (eventueller Schäden) erschweren... Da lobe ich mir eine solche Einton-Ansteuerung. ;-)
Außerdem dauert ein solcher Test ja keine Stunden. :-)
@ Mikee
Ooh, das sind ja die wirklich guten 9V-Blöcke...:ok: :clap:
Michael
Mikee
03.06.2019,
20:20
@ Sel
» Ich würde statt der teuren 9V-Blocks eher diese Variante wählen:
» Sind 6x AA-Batterie in Reihe (macht auch 9V). Wesentlich preiswerter und
» mehr Kapazität. Mit 60x46x28mm auch nicht sehr groß, Gewicht je nach
» Batterietyp. Parallelschalten von Primärzellen geht fast immer in die
» Hose.
» LG Sel
Hallo Sel,
das verwendete Gehäuse ist innen nur 17mm hoch (Stichwort Hosentasche).
Im Bild fehlen noch die beiden Druckknöpfe für die Batterien und ein paar
Plastikstege zur elektrischen Abtrennung.
Das Poti ist ein neg. logarithmisches von Alpha. Beschriftet mit C1M.
Mikee
Steffen
03.06.2019,
20:11
@ der olle Michi
» » .. Durchstimmbarkeit ist auf einem Flohmarkt nicht
» » notwendig und auch nicht sinnvoll.
» Je nach dem, wie er mag...
Man kann auch eine Buchse einbauen und per Smartphone + Kabel seinen Sound abspielen.
Gruß Steffen
Wolfgang Horejsi(R)
03.06.2019,
19:27
@ Mikee
» Hallo!
» beim Schlendern über den letzten Musikerflohmarkt lag da so ein schönes
» Lautsprecher-Chassis rum, das für wenig Geld zu haben war.
» Nur: Funktioniert es?
» Wenn man jetzt einen Sinusgenerator in der Hosentasche hätte ...
mit Audacity kann man das gut in MP3 umwandeln, dann auf einen MP3-Player packen und eine kleine Audioendstufe dahinter.
Das klingt besser als ein Sinus, die Bässe kommen (hoffentlich) gut rüber und nervt vermutlich die Standnachbarn deutlich weniger.
Sel(R)
Radebeul,
03.06.2019,
16:14
(editiert von Sel
am 03.06.2019 um 16:15)
@ Mikee
» dann habt Ihr es ja fast schon richtig erraten!
» XR2206 und LM386 ist richtig.
» µC kann ich nicht. Keine Software, keine Hardware, keine Kenntnisse.
Ein Ratespiel...:-(
Aber egal, schön zusammengebaut. Weniger ist eben doch mehr :-)
Sind 6x AA-Batterie in Reihe (macht auch 9V). Wesentlich preiswerter und mehr Kapazität. Mit 60x46x28mm auch nicht sehr groß, Gewicht je nach Batterietyp. Parallelschalten von Primärzellen geht fast immer in die Hose.
LG Sel
der olle Michi(R)
im Norden,
03.06.2019,
13:17
@ Mikee
» Mein 2206 läuft ab 8,3V, sonst hätte ich eine andere Lösung genommen.
Den 2206 (oder 8038) hatte ich absichtlich nicht einbezogen, weil das DB eine Min.-Ub von 10V verlangt und ich nicht weiß, wie die "typische" Min-Ub ist. Der war auch meine erste Idee. Wenn's denn klappert, ist's ja gut... :-D
Sonst wäre noch eine 5532-Lösung in 3 F-Bereichen in Frage gekommen...
Ich wusste gar nicht, dass es sich hier um ein Ratespiel handelte... :rotfl:
Michael
Helamatern
03.06.2019,
12:58
@ Mikee
Die Leiterplatte ist schön übersichtlich.
Alles in VMD-Technik, oder?
Nimm einen Kleinleistungs-IC auf OP-Basis,
rückkopple ihn mit mehreren verschiedenen RC-Kombi auf gewollter Schwingfrequenz
(Phasenschieber)
oder baue eine Wienbrücke damit - Frequenzvarianz wird ca. 1:50, also mindestens zwei Bereiche umschaltbar benötigt
wenn das nicht will, schalte OP-Wienbrücke und OP-Endstufe getrennt, bei JFET ist so eine Varianz 1:90 möglich.
Rechteck ist einfacher als Sinus... selber mal umsehen, OP-Applikationen gibt es wie Sand am Meer
Mikee
03.06.2019,
12:30
@ der olle Michi
» ..ein LM386 kann auch ein paar hundert mW und würde kleiner.... ;-) . Am
» Ausgang zur Sicherheit 2,2R in Serie und alles wird gut.
Hi!
Ich melde mich nochmal, wenn das Kästchen fertig ist.
Mikee
der olle Michi(R)
im Norden,
03.06.2019,
12:07
@ Sel
» Dazu einen analogen Verstärker, der ist auf Grund der geringen
» Batterieleistung sogar kurzschlußfest (TDA2030 in Minimalbeschaltung oder
» Chinaplatine).
..ein LM386 kann auch ein paar hundert mW und würde kleiner.... ;-) . Am Ausgang zur Sicherheit 2,2R in Serie und alles wird gut.
Michael
xy(R)
03.06.2019,
12:03
@ Sel
» Einen Klasse-D Verstärker würde ich nicht einbauen, der schmilzt zu schnell
» dahin.
Ach wo, man muss ja nicht den letzten Mist nehmen.
Sel(R)
Radebeul,
03.06.2019,
11:59
(editiert von Sel
am 03.06.2019 um 12:00)
» » Dazu einen analogen Verstärker, der ist auf Grund der geringen
» » Batterieleistung sogar kurzschlußfest (TDA2030 in Minimalbeschaltung
» oder
» » Chinaplatine).
» Ja, so ein winziger Klasse-D Verstärker passt.
Einen Klasse-D Verstärker würde ich nicht einbauen, der schmilzt zu schnell dahin. Primitive analoge Technik ist angesagt, die ist in diesem Fall praktisch unzerstörbar. Und Sinus, na ja... Ein 555er mit Dreieckausgang, diesen mit Filter bissel rundlutschen. Das reicht sicher auch.
xy(R)
03.06.2019,
11:54
@ Sel
» Ja, alles geht mit einem µC... Immer druff :-(
Bei wenig Platz ist so einer sehr sinnvoll.
» Ich würde mir paar Festfrequenzen aussuchen und diese mit DIP-Schalter
» auswählbar machen - fertig. Durchstimmbarkeit ist auf einem Flohmarkt nicht
» notwendig und auch nicht sinnvoll. Insgesamt 5 Frequenzen sollten reichen
» (30Hz, 250Hz, 3,5kHz, 6kHz, 12kHz - so aus dem Bauch raus...).
Beim µC reicht ein einzelner Taster.
» Chinaplatine).
