Stone(R)
Leipzig,
24.05.2019,
18:19
Mosfet, Spannung zwischen Gate und Drain (Elektronik)
Hallo!
Es geht um die Ansteuerung eines Mosfet. Uds variiert zwischen 0 und 20V.
Die Gate Ansteuerung ist immer 12V.
Gibt es Vorgaben ob Ugd nur positiv sein darf?
In meinem Fall wäre Ugs größer als Uds.
Danke
der olle Michi(R)
im Norden,
26.05.2019,
01:21
(editiert von der olle Michi
am 26.05.2019 um 10:48)
@ Stone
» Habe beim BUZ11A nachgeschaut, und da kann Uds auch kleiner sein als Ugs
Das geht nach meinem Wissen bei jedem FET.
Wie gesagt, schau dir die Ausgangskennlinien im DB an...
Michael
Michael
Stone(R)
Leipzig,
25.05.2019,
14:10
@ der olle Michi
» Es hängt -wie oben beschrieben- davon ab, ob du ihn in dem Moment, d.h. bei
» grundsätzlich recht kleiner U-DS wirklich am G ansteuerst oder nicht. Mit
» Ansteuerung leitet er, allerdings noch lange nicht mit dem max. möglichen
» D-Strom. Schau im DB das Diagramm "Ausgangskennlinie" / "output
» characteristics" an.
Danke.
der olle Michi(R)
im Norden,
24.05.2019,
20:59
@ Stone
» Hallo!
» Es geht um die Ansteuerung eines Mosfet. Uds variiert zwischen 0 und 20V.
» Die Gate Ansteuerung ist immer 12V.
Was heißt "immer"? Wird er NIE ausgeschaltet? Oder meinst du nur, dass die G-Spannung bei Ansteuerung immer den Wert 12V hat?
» Gibt es Vorgaben ob Ugd nur positiv sein darf?
Wenn ich deine Frage richtig interpretiere:
In dem Fall, wo U-DS kleiner als U-GS ist/wird (wie du oben bescrieben hast), ist die U-G positiv ggü. D. Diesen Fall hast du ja, wenn der FET volldurchgesteuert wurde.
Im gesperrten Zustand ist üblicherweise U-DS > U-GS.
U-G darf nur nicht die Grenzen (meist +/- 20V, manchmal sogar 30) >>>bezogen auf S<<< überschreiten.
U-DS selbst darf natürlich auch negativ werden, jedoch dann leitet (betrachtet beim N-Kanal) die Body-Diode automatisch ab ca. 0,7V und deren Grenzwerte sind zu beachten.
Auch in diesem Fall darfst du dem Gate eine Steuerspannung positiv ggü.S geben. Dann leitet anstatt der B-Diode wieder der Kanal mit seinem spezifizierten R-DSon. Nennt sich dann Betrieb im 3. Quadranten.
» In meinem Fall wäre Ugs größer als Uds.
Es hängt -wie oben beschrieben- davon ab, ob du ihn in dem Moment, d.h. bei grundsätzlich recht kleiner U-DS wirklich am G ansteuerst oder nicht. Mit Ansteuerung leitet er, allerdings noch lange nicht mit dem max. möglichen D-Strom. Schau im DB das Diagramm "Ausgangskennlinie" / "output characteristics" an.
Ansonsten ist alles erlaubt, was im linken unteren Bereich der "SOA" liegt.
Grüß
Michael
Michael
