Sel(R)
Radebeul,
21.05.2019,
14:20
verfluchter 317er ... (Elektronik)
Habe mit genau so einer Schaltung nur Probleme:
Der 10 Ohm-Widerstand soll ja den Strom begrenzen. Tut er aber viiiiiel zu zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich knapp 100mA raus. Spannungsregelung geht super. Kann mir wer beim Verständnis helfen, warum das nicht klappt?
LG Sel
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
24.05.2019,
21:29
@ Purplerain
Das "Power-Derating Kältespray"-Spielchen
» Das da ist doch garkein Stromregler.
» Einfach mal in die Applikation sehen, da steht drin wie man einen
» Stromregler macht.
» Wenn der Strom dann immer noch eklatant zu niedrig bleibt dann kühlst du
» nicht richtig.
» Ist der Regler zu wenig gekühlt so geht er wörtlich "ins Knie", er hat eine
» Sicherheitsfunktion namens Knie-Strombegrenzung, der Strom geht also bei
» Überhitzung nicht bis zum Punkt der Überlastung sondern ganz runter in
» einen sicheren Bereich (Kniestrom).
Dieser Stromrückgang sorgt dafür, dass die maximale Power-Derating eingehalten wird.
Ich habe dies mal mit einem LM7805 "getestet". Eingang des LM7805 an ein Netzteil mit 12 VDC (max 3 Amp) angschlossen und der Ausgang des LM7805 kurzgeschlossen. Ohne Kühlkörper. Man kann beobachten wie der Strom runtersaust bis in den 10mA-Bereich. So richtig schön heiss wurde das IC. Dann mit Kältespray drauflos gespritzt und der Strom sauste wieder in die Höhe. :ok: :-D :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Purplerain
24.05.2019,
17:08
@ Sel
Einfach mal in die Applikation sehen, da steht drin wie man einen Stromregler macht.
Wenn der Strom dann immer noch eklatant zu niedrig bleibt dann kühlst du nicht richtig.
Ist der Regler zu wenig gekühlt so geht er wörtlich "ins Knie", er hat eine Sicherheitsfunktion namens Knie-Strombegrenzung, der Strom geht also bei Überhitzung nicht bis zum Punkt der Überlastung sondern ganz runter in einen sicheren Bereich (Kniestrom).
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2019,
23:15
(editiert von matzi682015
am 22.05.2019 um 23:16)
@ schaerer
In die ewigen Jagdgründe der Elektronen... :-)
» » » » » » Der 10 Ohm-Widerstand soll ja den Strom begrenzen. Tut er aber
» » » » viiiiiel
» » » » » zu
» » » » » » zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich
» knapp
» » » » 100mA
» » » » » » raus.
» » » » » Redest du vom Kurzschlussstrom?
» » » » Nein. Dieser Widerstand soll den Regler in den Konstantstrombetrieb
» » » » bringen. Dabei sinkt logischerweise die Ausgangsspannung. Aber der
» » Strom
» » » » ist viel zu klein, ab dem der Regler den Konstantstrom bringt. Bei
» 10
» » » Ohm
» » » » müßte der Strom ca. 120mA betragen.
» » » Das hast du falsch verstanden. Man erhöht durch den Widerstand auch
» den
» » » Ausgangswiderstand des Reglers:
» » Ist doch dieselbe Schaltung, bis auf den 10 Ohm Widerstand in Sels
» » Schaltung, der 0,2 Ohm haben soll. Und der Elko am Ausgang des Reglers
» » schadet auch nicht. Und der von adjust nach Masse auch nicht.
» Ist toll zu wissen was alles nicht schaden kann. Aaaaaber sehr schaden kann
» die fehlende Rüchfluss-Diode, wenn am Eingang abgeschaltet wird. Am besten
» gleich so niederohmig wie möglich mit einem Schalter, dann geht der LM317
» mit 150%-iger Wahrscheinlichkeit kaputt und sein Geist entschwebt
» unsichtbar in die ewigen Jagdgründe der Elektronen. :-D :-D :-D
Ja diese Diode da gehört auch noch rein.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Hartwig(R)
22.05.2019,
14:42
Hat Signetics da ein Patent?
ich werde mir das vWOM (virtual WOM) patentieren lassen. Angesichts der im Rahmen der "Digitalisierung" enorm anwachsenden Datenströme ist mit einem wachsenden Anteil redundanter Inhalte zu rechnen. Mitschwimmend auf dem KI-Hype sollte also eine Server-App entwickelt werden, die per KI redundante Inhalte erkennt und in ein vWOM umleitet. Aber vielleicht gibt es das schon, ist es gut gemacht, würde es keiner merken ;-)
@@GAST@@
22.05.2019,
14:30
@ matzi682015
» » » viiiiiel
» » » » zu
» » » » » zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich knapp
» » » 100mA
» » » » » raus.
» Strom
» » » ist viel zu klein, ab dem der Regler den Konstantstrom bringt. Bei 10
» » Ohm
» » Das hast du falsch verstanden. Man erhöht durch den Widerstand auch den
Ist doch klar, dass bei 10Ohm und 40mA schon 0.4V am 10Ohm Widerstand abfallen. Am 270 Ohm Widerstand sind es durch die 3.3V auch 0.7V Spannungsabfall. Das sind schon 1.1 V insgesamt. Dazu kommen noch der Stromfluss über Adjust. Der LM317 versucht die Ausgangsspannung so zu regeln, dass zwischen VoltageOut und Adjust 1.2-1.3V anliegen, je nach Exemplarstreuung.
Deshalb begrenzt er auch schon bei >40-50mA.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
22.05.2019,
10:13
@ matzi682015
» » » viiiiiel
» » » » zu
» » » 100mA
» » » » » raus.
» Strom
» » Ohm
Ist toll zu wissen was alles nicht schaden kann. Aaaaaber sehr schaden kann die fehlende Rüchfluss-Diode, wenn am Eingang abgeschaltet wird. Am besten gleich so niederohmig wie möglich mit einem Schalter, dann geht der LM317 mit 150%-iger Wahrscheinlichkeit kaputt und sein Geist entschwebt unsichtbar in die ewigen Jagdgründe der Elektronen. :-D :-D :-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
22.05.2019,
07:15
@ Sel
» Habe mit genau so einer Schaltung nur Probleme:
» Der 10 Ohm-Widerstand soll ja den Strom begrenzen. Tut er aber viiiiiel zu
» zeitig. In diesem Fall bei 40mA schon. Mit 5 Ohm bekomme ich knapp 100mA
» raus. Spannungsregelung geht super. Kann mir wer beim Verständnis helfen,
» warum das nicht klappt?
» LG Sel
Für deinen Zweck wäre der L200 wohl besser.
Der hat einen extra-Pin für die Strombegrenzung.
Sel(R)
Radebeul,
22.05.2019,
05:28
» » Ebens. Deswegen nehme ich bei Datenblättern, speziell die
» » Applikationsschaltungen, diese nicht als heiliges Endgame. Die Diagramme
» » sind da wichtiger, die stimmen auch. Sofern diese eben logisch
» » nachvollziehbar sind.
» Du kennst das Datenblatt des Signetics 25120?
» Und auch die Geschichte dazu?
:-D Und schnell muß er sein: https://de.wikipedia.org/wiki/Write-Only-Memory :-D
Ware mal ne Option für die Politik, ein Tastendruck und alle gehen in den Datenlokus :-D :-D :-D
matzi682015(R)
Aachen,
21.05.2019,
22:13
am 21.05.2019 um 22:43)
» » viiiiiel
» » » zu
» » 100mA
» » » » raus.
» » bringen. Dabei sinkt logischerweise die Ausgangsspannung. Aber der Strom
» Ohm
Ist doch dieselbe Schaltung, bis auf den 10 Ohm Widerstand in Sels Schaltung, der 0,2 Ohm haben soll. Und der Elko am Ausgang des Reglers schadet auch nicht. Und der von adjust nach Masse auch nicht.
Matthes :hungry:
xy(R)
21.05.2019,
20:17
@ Sel
Sel(R)
Radebeul,
21.05.2019,
19:28
@ olit
» Schon wieder habe ich an den Datenblättern etwas auszusetzen!
» Es muss heißen: Vout = U *((R2/R1)+1)
» Hatte ja kürzlich Training im Umstellen. :-P
Ebens. Deswegen nehme ich bei Datenblättern, speziell die Applikationsschaltungen, diese nicht als heiliges Endgame. Die Diagramme sind da wichtiger, die stimmen auch. Sofern diese eben logisch nachvollziehbar sind. Und wegen den Formeln: Ich als Laienmathematiker (obwohl ich sicher mehr kann als viele heutige Studenten ;-) ) komme mit Probieren dann eher zum Ziel. Auch wenns dann vielleicht nicht ganz optimal wird. Oder eben die Schaltung den berühmten "Heiligen Rauch" abgibt.
LG Sel
xy(R)
21.05.2019,
19:23
@ olit
Hast gut aufgepasst. Das ist tatsächlich falsch im Datenblatt.
olit(R)
Berlin,
21.05.2019,
19:05
Sel(R)
Radebeul,
21.05.2019,
15:48
» » viiiiiel
» » » zu
» » 100mA
» » » » raus.
» Ohm
Jetzt dämmerts langsam... Danke :-)
xy(R)
21.05.2019,
15:41
@ Sel
» viiiiiel
» » zu
» 100mA
» » » raus.
» ist viel zu klein, ab dem der Regler den Konstantstrom bringt. Bei 10 Ohm
Das hast du falsch verstanden. Man erhöht durch den Widerstand auch den Ausgangswiderstand des Reglers:
