Gorgos
15.05.2019,
22:14
USB Kabel Verlängern (Computertechnik)
Hallo zusammen ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage an euch. Ich wollte ein USB Kabel verlängern und hierzu aus optischen Gründen ein 4 adriges Kabel verwenden das eigentlich für Lampen gedacht ist. Meine Frage nun kann das funktionieren? Sind die Kabel die in einem USB Kabel verbaut sind andere als in einem Lampenkabel?
ich hoffe die Frage halbwegs plausibel formuliert. und bedanke mich für eure Hilfe
Sel(R)
Radebeul,
16.05.2019,
14:29
» » Ich will mein Bügeleisen an USB anschließen, geht das?
» » Und kann ich das dann per Handy fernsteuern? :-D :-D :-D
» Man benötigt halt die entsprechende App...
Super! Danke! :-D
Dafür ein schönes
xy(R)
16.05.2019,
13:55
@ Sel
Sel(R)
Radebeul,
16.05.2019,
13:19
» » » » Wenn das USB-Kabel nur zur Stromversorgung gedacht ist,
» » » Es wird Zeit, dass Neugeräte nicht mehr diesen unsäglichen
» Schukostecker
» » » haben, sondern nur noch USB.
» » USB-C kann mit entsprechendem Power Delivery Profil bis zu 95W
» übertragen.
» » Das wird ja bei Notebooks schon gemacht.
» O tempora, o mores...
Ich will mein Bügeleisen an USB anschließen, geht das? Und kann ich das dann per Handy fernsteuern? :-D :-D :-D
LG Sel
xy(R)
16.05.2019,
11:55
@ ollanner
» » Es wird Zeit, dass Neugeräte nicht mehr diesen unsäglichen Schukostecker
» USB-C kann mit entsprechendem Power Delivery Profil bis zu 95W übertragen.
ollanner(R)
16.05.2019,
11:50
USB-C kann mit entsprechendem Power Delivery Profil bis zu 95W übertragen. Das wird ja bei Notebooks schon gemacht.
Der Ollanner
xy(R)
16.05.2019,
09:48
@ Sel
Es wird Zeit, dass Neugeräte nicht mehr diesen unsäglichen Schukostecker haben, sondern nur noch USB.
Sel(R)
Radebeul,
16.05.2019,
09:20
@ Gorgos
» Hallo zusammen ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage an euch. Ich wollte
» ein USB Kabel verlängern und hierzu aus optischen Gründen ein 4 adriges
» Kabel verwenden das eigentlich für Lampen gedacht ist. Meine Frage nun kann
» das funktionieren? Sind die Kabel die in einem USB Kabel verbaut sind
» andere als in einem Lampenkabel?
» ich hoffe die Frage halbwegs plausibel formuliert. und bedanke mich für
» eure Hilfe
Wenn das USB-Kabel nur zur Stromversorgung gedacht ist, dann geht jedes Kabel dessen Adernquerschnitt ausreichend für den Strom ist.
Bei Datenkabeln siehe Posting von XY.
LG Sel
xy(R)
15.05.2019,
22:37
@ Gorgos
Ja, die sind so deutlich anders, dass das bestenfalls bei Low-Speed USB-Geräten gehen wird, und auch nur bei geringer Länge der Leitung.
