Tim Gerhardt
06.05.2019,
14:04
Defekter Elko - Welcher Typ ist das? (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich habe vor mir die Platine eines Esprimo Q910 Mini PC. Der PC geht nicht mehr an, daher lag der Verdacht, dass beim Netzteil ein Problem vorliegt recht nahe. Da dieser Mini PC alle Bauteile auf nur einer Platine hat, kann dieses jedoch nicht separat ausgetauscht werden.
Beim Betrachten der Bauteile ist mir jedoch ein Elko aufgefallen, der leicht nach oben gewölbt ist. Jedoch konnte ich auch nach ausführlicher Recherche kein typengleiches Bauteil finden, da die Bezeichnung anscheinend komplett anders ist, als es bei anderen Elkos der Fall ist. (siehe Bild)
Hat jemand eine Idee welchen Typ ich verwenden kann?
Würde gerne einen Reparaturversuch starten. Wenn es schiefgeht kann man ja immer noch neu kaufen.
Ich sage schon einmal recht herzlichen Dank für die Zeit fürs Lesen und eure Antworten :)
xy(R)
06.05.2019,
15:26
@ Tim Gerhardt
» » Rubycon TZV 220µF/35V.
» Hui, danke für die super schnelle Antwort :)
» Also wäre dieser hier der passende richtig?
» https://de.farnell.com/rubycon/35tzv220m8x10-5/kondensator-220-f-35v-radial-smd/dp/2346380RL
» Passt zumindest von Größe und deinen Angaben.
Das wäre genau der gleiche. Es gibt natürlich von anderen Herstellern auch passende.
Tim Gerhardt
06.05.2019,
14:48
xy(R)
06.05.2019,
14:25
@ Tim Gerhardt
Tim Gerhardt
06.05.2019,
14:22
@ Tim Gerhardt
» Hallo zusammen,
» ich habe vor mir die Platine eines Esprimo Q910 Mini PC. Der PC geht nicht
» mehr an, daher lag der Verdacht, dass beim Netzteil ein Problem vorliegt
» recht nahe. Da dieser Mini PC alle Bauteile auf nur einer Platine hat, kann
» dieses jedoch nicht separat ausgetauscht werden.
» Beim Betrachten der Bauteile ist mir jedoch ein Elko aufgefallen, der
» leicht nach oben gewölbt ist. Jedoch konnte ich auch nach ausführlicher
» Recherche kein typengleiches Bauteil finden, da die Bezeichnung anscheinend
» komplett anders ist, als es bei anderen Elkos der Fall ist. (siehe Bild)
» Hat jemand eine Idee welchen Typ ich verwenden kann?
» Würde gerne einen Reparaturversuch starten. Wenn es schiefgeht kann man ja
» immer noch neu kaufen.
» Ich sage schon einmal recht herzlichen Dank für die Zeit fürs Lesen und
» eure Antworten :)
Sorry,
hier nochmal das Bild als Link:
https://ibb.co/LRmTCt1
Und komprimiert als Anhang.
xy(R)
06.05.2019,
14:07
@ Tim Gerhardt
» (siehe Bild)
Maximale Dateigröße beachten.
