Flaute
29.04.2019, 07:29 |
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung (Bauelemente) |
Hallo Leute,
ich suche nach geeigneten Operationsverstärkern, welche für folgende Schaltung verwendet werden können.
Hintergrund der Schaltung ist eine Konstantstromquelle (ca. 0,5 mA) mittels OP analog zu dem dem Artikel aus dem Kompendium.
(„Konstantstromquelle mit Operationsverstärker und Bandgap-Spannungsreferenz und eine LED-Testschaltung“).
Die Spannungsversorgung beträgt 5 V gegen GND.
Die Schaltung muss bis ca. 4,5 V funktionsfähig sein.
Der OP wird im Gleichtaktbetrieb betrieben.
Es liegen jeweils um die 2,5 V an die Eingängen an wobei die Spannung des nicht invertierenden Eingangs durch eine Spannungsreferenz vorgegeben wird.
Ziel ist es eine OP zu finden, welcher auch bei einer Versorgungsspannung von ca. 4,5 V noch korrekt arbeitet (sprich einen konstanten Strom an der Last zur Verfügung stellen).
Ich habe die Schaltung einmal mit einer Reihe mir verfügbarer OPs getestet und folgendes festgestellt.
LM741: arbeitet bis ca. 3,2 V
UA741CP (TI): je nach Charge bis 4,5 V OK aber andere Chargen steigen schon bei Spannungen um 4,99 V aus und können die Strom nicht mehr liefern.
LF356: bis 4,4 V OK
TL081: bis 4,6 V OK
Aufgrund der Tatsache, dass die OPs der UA-Serie je nach Charge schon so früh aussteigen finde ich sehr seltsam.
Ich würde den LF356 bevorzugen, würde aber sicherstellen bevor ich davon welche bestelle, dass die Funktion auch in allen Chargen funktioniert.
Welche Information aus der Datenblatt kann mir hierbei weiterhelfen?
Vielleicht kann mit jemand einige OPs für diesen Anwendungsfall vorschlagen.
Anforderung an die OPs:
DIP8 Gehäuse
Single OP
gute Verfügbarkeit
Vielen Dank |
Gast aus Winsen/Luhe
29.04.2019, 21:03
@ Gast aus Winsen/Luhe
OP im Gleichtaktbetrieb an 5 V Betriebsspannung |
» Wenn man weiter liest kommt man zu einem Kapitel wie der TK kompensiert
» wird.
Seite 8 und folgende |
29.04.2019, 21:01
@ olit
» Wie kommst du darauf, dass der TE ein Thermometer bauen wollte?
Wenn man weiter liest kommt man zu einem Kapitel wie der TK kompensiert wird. |
olit
Berlin, 29.04.2019, 20:49
» Moin, schau Dir mal den LM 334 an!
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm334.pdf
» Der arbeitet ab 1V; mit Zusatzbeschaltung ab knapp 2V. Bei sorgfältigem
» Abgleich sollten Deine 0,2% über 25K zu schaffen sein.
» Uwe
29.04.2019, 20:29
@ Flaute
» Umgebungstemperaturen von ca. 15 °C bis 40 °C sind wahrscheinlich.
» Alles unter 0,5 % Abweichung bezogen auf die 500 µA wäre OK.
» 0,2 % wäre super.
Selbst wenn Deine Halbleiter absolut temperaturstabil sind, dann haben Standard-Metallfilmer mit einem TK von 100ppm über 25K schon 0,25% Drift |
29.04.2019, 20:25
@ Flaute
Der arbeitet ab 1V; mit Zusatzbeschaltung ab knapp 2V. Bei sorgfältigem Abgleich sollten Deine 0,2% über 25K zu schaffen sein.
Uwe |
29.04.2019, 19:23 (editiert von Hartwig am 29.04.2019 um 19:32)
@ Flaute
der LFx56 ist für eine Versorgung von +/- 15V spezifiziert, also 30V single supply. Das Datenblatt gibt je nach Betriebsbedingungen einen Betriebsbereich für die Ausgangsspannung von +/-10 - +/-13V bei 15V Versorgung an. Das bedeutet, dass Du im günstigsten Fall mit der Aussteuerung bis auf 2V an die positive oder negative Versorgungsspannung herankommst. Diese OPVs arbeiten halt mit auch mit Transistoren auf dem Chip, die ihren Arbeitspunkt brauchen. Bei 5V single supply bleibt dann günstigstenfalls noch ein Arbeitsbereich für die Ausgangsspannung von 1V........Wenn es besser geht, hast Du halt Glück gehabt, aber es kann eben auch nicht gehen - einfach in das DB schauen. So eine windige Schaltung (damit meine ich jetzt nicht die Schaltung von Thomas, sondern den 5V-Betrieb mit diesen OPVs) paßt nicht wirklich zu der von DIr geforderten Genauigkeit. Der Vorschlag mit dem LM10 ist eine saubere Lösung, besser wird es nur mit erheblich mehr Aufwand oder einer deutlich höheren Versorgungsspannung gehen.
Hartwig |
Flaute
29.04.2019, 18:31
@ schaerer
Hallo Thomas,
Hallo Forum,
ich habe mich an der Schaltung aus Bild 5 orentiert.
(https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currop.htm).
Was ich aber noch nicht verstehe ist, was passiert wenn die Versorgungsspannung sinkt und der Konstantstrom nicht mehr gehalten werden kann.
In meiner Testschaltung habe ich die Versorgungsspannung auf ca. 7 V gestellt (LM317).
Dann habe ich den Konstantstrom gemessen und die Versorgungsspannung herunter geregelt bis Ik einbricht.
Dies entsprach einer Betriebsspannung je nach OP (und Charge) zwischen 3,12 und 4,99 V.
Die drei LF356 die ich noch hatte waren alle gleich aber auch von einer Charge.
Im Prinzip würde es mir reichen, wenn der LF356 (oder andere OP) das bis 4,8 V schafft.
Es ist nicht wahrscheinlich, dass die Betriebsspannung überhaupt unter 5 V absinkt.
Flaute
29.04.2019, 18:12
» » Zur Temperaturstabilität noch die Info, dass eine Temperaturdifferenz
» von
» » ca. 20 bis 25 K möglich sind.
» In welche Richtung? Und wie stark darf der Strom dann vom Sollwert
» abweichen?
0,2 % wäre super. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.04.2019, 18:05
@ @@GAST@@
» Muss es denn ein OP sein?
Keineswegs. Olit hat dazu bereits eine Anregung geben mit dem LM10. Aber man will vielleicht nicht von einem speziellen Bauteil abhängig sein.
Es kommt dabei halt auf thermische Stabilität an. Wenn das sehr wichtig ist, ist die Opamp/Transistorschaltung mit der Bandgap-Referenz eine sehr gute Wahl. Wenn je nach Anwendung ein gewisser Kompromiss zulässig ist, geht es auch mit LED als Spannungsreferenz und Transistor (BJT). Beide, Ube(Transistor) und LED liefern mit etwa -2 mV/K Temperaturdrift eine recht gute Kompensation. Man muss an Stelle einer Diode eine LED einsetzen, damit man im Emitterkreis am Emitterwiderstand eine vernünftige Spannung hat, zur Bestimmung des konstanten Stromes mit dem Widerstandswert.
Dazu diese Experimentierschaltung:
Mehr dazu liest man in diesem Elektronik-Minikurs:
. . . . "Die Transistor-LED-Konstantstromquelle mit ein oder zwei Transistoren
. . . . und Konstantstromquelle mit Bandgap und Opamp"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/currled.htm -- Gruss
xy
29.04.2019, 17:40
@ Flaute
» Zur Temperaturstabilität noch die Info, dass eine Temperaturdifferenz von
In welche Richtung? Und wie stark darf der Strom dann vom Sollwert abweichen? |
Flaute
29.04.2019, 17:24
@ @@GAST@@
Nein es muss nicht (mehr) unbedingt ein OP sein.
Zur Temperaturstabilität noch die Info, dass eine Temperaturdifferenz von ca. 20 bis 25 K möglich sind.
Grüße |
@@GAST@@
29.04.2019, 16:53
@ Flaute
Muss es denn ein OP sein? |
29.04.2019, 13:35
@ Flaute
» danke für die Antworten.
» @Hartwig:
» Deine Schaltung scheint mir eine Alternative zu sein.
» Wenn ich das Richtig sehe wird der Konstatstrom über Ube und den 1k2
» Widerstand vorgegeben.
richtig
» der 10k WIderstand gegrenzt den Strom im linken Zweig.
ok, der sollte so dimensioniert sein, dass der mit der Basis daran liegende Transistor noch sicher durchgesteuert wird.
» Die Schalttung werde ich mir einmal genauer anschauen und ausprobieren.
» Müsste noch ein paar BC558 liegen haben.
das sollte gehen. Viel gibt es zu der Schaltung nicht zu sagen, ich benutze sie, wenn ich z. B. eine Last an geringen Spannungen benötige und habe sie schon an etwas unter 3V betrieben. Klar, mit 2mV/° Temperaturdrift ergibt sich eine Abweichung von 0,3% / °C - wenn das zuviel ist, ist der Vorschlag von Olit die bessere Lösung!
Bei der von Dir eingangs aufgeführten Schaltung mit OPV und Transistor (BJT) wäre noch zu ergänzen, das der Basisstrom des Transistors als Fehler eingeht - ob sich das auswirkt, ist wieder eine Frage der Anwendung.
» Kannst Du noch etwas zu der Schaltung von Dir sagen.
» Vielen Dank |
olit
Berlin, 29.04.2019, 13:20
» » Wenn Eine höhere Anforderung an die Temperaturkonstanz gelegt wird, ist
» der
» » Referenz-OPV LM10 vielleicht nützlich.
» ACK, und den gibts ja auch in DIP, und er läuft schon bei sehr geringer
» Versorgungsspannung.
Habe es eben mal getestet. 1,4V für die Stromquelle reicht. |
xy
29.04.2019, 13:16
@ olit
» Wenn Eine höhere Anforderung an die Temperaturkonstanz gelegt wird, ist der
ACK, und den gibts ja auch in DIP, und er läuft schon bei sehr geringer Versorgungsspannung. |
