matzi682015(R)
Aachen,
28.04.2019,
01:30
(editiert von matzi682015
am 28.04.2019 um 01:33)
neue hard-/software installieren (Computertechnik)
wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die Software für die neue Hardware installieren), dann wird man aufgefordert, alle anderen Anwendungen zu beenden.Doch welche sind das? Klar, wenn ich grad mein TV-Programm am PC laufen habe, ausmachen; und Browser schließen; und EAGLE schließen; und MediaPlayer; oder einen editor; aber was noch? Woher weiß ich welche Anwendungen im Hintergrund noch laufen, die die Installation der neuen Software stört? Welche Anwendungen betrifft das?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
der olle Michi(R)
im Norden,
28.04.2019,
01:48
@ matzi682015
» wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die Software
» für die neue Hardware installieren), .......
Moin Matzi,
welche Maschine hast du denn, einen Windoof- oder Mac-Rechner?
Micha
Michael
matzi682015(R)
Aachen,
28.04.2019,
01:53
@ der olle Michi
» » Hallo,
» » wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die
» Software
» » für die neue Hardware installieren), .......
» Moin Matzi,
» welche Maschine hast du denn, einen Windoof- oder Mac-Rechner?
» Grüße
» Micha
Moin micha, ich habe WinDoof
Matthes :hungry:
der olle Michi(R)
im Norden,
28.04.2019,
02:07
@ matzi682015
» Moin micha, ich habe WinDoof
Dann solltest du mal nachsehen, was im "Autostart" alles so geladen wird (vielleicht irgendwelche Anwendungen, die im Hintergrund parat gehalten werden, z.B. skype und ähnlicher Sch..., den man nicht regelmäßig braucht) UND natürlich Browser, Mail-Prog Excel usw. schließen. Virenwächter nur deaktivieren, wenn es UNBEDINGT notwendig ist (er z.B. die Installation offensichtlich ausbremst).
Willst du nur eine neue Anwendung installieren oder das Betriebssystem upgraden?
Michael
Sel(R)
Radebeul,
28.04.2019,
10:06
@ matzi682015
» » » Hallo,
» » » wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die
» » Software
» » » für die neue Hardware installieren), .......
Moin.
Ich lade mir immer erst die Software herunter (oder CD...). Dann wird dem Rechner die Internetverbindung gekappt (Stecker ziehen). Dann alle ANWENUNGS-Programme schließen. Wie eben mein Vorredner schon geschrieben hat. Programme zur Systemunterstützung können weiterlaufen. Als nächste Sache erstelle ich einen Wiederherstellungspunkt (Windowsanwendung). Die persönlichen Daten sind ja sowieso turnusmäßig gesichert, ja? Nun wird der Virenwächter abgeschalten, also nicht nur deaktiviert. Ebenso der Bildschirmschoner. Und nun erst kommt das neue Programm drauf. Zuletzt den Virenwächter wieder aktivieren, den Rechner OHNE Internetverbindung neu starten und einen Virenscan machen. Ist alles ok, dann kannst die Internetverbindung wieder anklemmen.
Das ist die ziemlich sichere Methode. Manche Programme gestatten nur eine Installation, wenn eine Internetverbindung besteht. Entweder verzichtest du auf solche Programme oder du mußt mit eingeschaltetem Virenwächter installieren. Manche Virenwächter haben die Möglichkeit in eine sogenannte "Sandbox", also in einen gesicherten Bereich, zu installieren. Bietet sich an, solange du das Programm erst mal nur testen willst und dann später fast problemlos wieder entfernen möchtest.
Gekaufte Programme oder solche von namhaften Herstellern sollten virenfrei sein, können aber trotzdem dein System zerschießen. Entweder hast du ein aktuelles Backup deines Systems oder ein Tool zur Überwachung des Installationsvorgangs (ist aber auch nicht 100%ig sicher). Die einfachste Variante, also das System mittels neuestem Wiederherstellungspunkt zu richten, klappt meistens auch.
LG Sel
Ich bin ein Elektronikbastler, der nur durch Schmerzen begreift, was schlauere Leute im Forum an Wissen vermitteln können.
ollanner(R)
28.04.2019,
10:43
@ matzi682015
Dass man andere Anwendungen bei der Installation einer Neuen beenden soll, gilt pro forma. Der Hersteller von der zu installierenden Software kann ja nicht garantieren, dass durch den Installationsprozess keinerlei Nebenwirkungen mit anderen Anwendungen auftreten.
Bevor sich nun jemand beim Hersteller beschwert, dass Software XYZ gecrahesd ist und man Daten verloren hat, wird man halt so darauf hingewiesen.
So paranoid wie Sel muss man aber nicht dabei vorgehen.
Der Ollanner
Gunther
28.04.2019,
13:55
@ matzi682015
Verwirrend. Möchtest du nun "nur" Software, oder Software zu einer Hardwarekomponente installieren? Wenn es Hardware ist, z.B. eine PCI-Karte, sollte man erst die Hardware einstecken. Dann den Rechner hochfahren. Es folgt ein Dialog, "Eine neue Hardware wurde gefunden, legen sie CD mit dem Treiber ein". Jedenfalls sinngemäß. Dann wird dem Installationsassistenten der Treiber gereicht, egal ob von CD oder vorher runtergeladen.
Zu den Sicherungsmaßnahmen vorher, wie Wiederherstellungspunkt etc. wurde schon alles gesagt.
matzi682015(R)
Aachen,
28.04.2019,
17:57
@ der olle Michi
» » Moin micha, ich habe WinDoof
» Dann solltest du mal nachsehen, was im "Autostart" alles so geladen wird
» (vielleicht irgendwelche Anwendungen, die im Hintergrund parat gehalten
» werden, z.B. skype und ähnlicher Sch..., den man nicht regelmäßig braucht)
» UND natürlich Browser, Mail-Prog Excel usw. schließen. Virenwächter nur
» deaktivieren, wenn es UNBEDINGT notwendig ist (er z.B. die Installation
» offensichtlich ausbremst).
Eigentlich habe ich das alles noch nie gemacht, wenn ich neue Geräte und deren Software installiert habe. Nur den Browser, das InterVideo-Programm, EAGLE und so, was ich halt selbst geöffnet habe, das habe ich vor einer Neuinstallation geschlossen, aus gemacht. In "Autostart" steht so einiges drin, glaube ich; wo finde ich das nochmal?
» Willst du nur eine neue Anwendung installieren oder das Betriebssystem
» upgraden?
Ich möchte mir Software von Terratec runterladen, für meinen neuen DVB-T-USB-Stick.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
28.04.2019,
18:06
@ Gunther
» Software
» Verwirrend. Möchtest du nun "nur" Software, oder Software zu einer
» Hardwarekomponente installieren? Wenn es Hardware ist, z.B. eine PCI-Karte,
» sollte man erst die Hardware einstecken. Dann den Rechner hochfahren. Es
» folgt ein Dialog, "Eine neue Hardware wurde gefunden, legen sie CD mit dem
» Treiber ein". Jedenfalls sinngemäß. Dann wird dem Installationsassistenten
» der Treiber gereicht, egal ob von CD oder vorher runtergeladen.
Also ich habe einen neuen DVB-T-USB-Stick, und für den kann ich die Software von TerraTec runterladen. Eine CD ist nicht dabei.
» Zu den Sicherungsmaßnahmen vorher, wie Wiederherstellungspunkt etc. wurde
» schon alles gesagt.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
28.04.2019,
18:18
@ Sel
» » » » Hallo,
» » » » wenn man neue Software installiert (und man muss immer zuerst die
» » » Software
» » » » für die neue Hardware installieren), .......
» Moin.
» Ich lade mir immer erst die Software herunter (oder CD...). Dann wird dem
» Rechner die Internetverbindung gekappt (Stecker ziehen). Dann alle
» ANWENUNGS-Programme schließen. Wie eben mein Vorredner schon geschrieben
» hat. Programme zur Systemunterstützung können weiterlaufen. Als nächste
» Sache erstelle ich einen Wiederherstellungspunkt (Windowsanwendung). Die
» persönlichen Daten sind ja sowieso turnusmäßig gesichert, ja? Nun wird der
» Virenwächter abgeschalten, also nicht nur deaktiviert. Ebenso der
» Bildschirmschoner. Und nun erst kommt das neue Programm drauf. Zuletzt den
» Virenwächter wieder aktivieren, den Rechner OHNE Internetverbindung neu
» starten und einen Virenscan machen. Ist alles ok, dann kannst die
» Internetverbindung wieder anklemmen.
Bei manchen Installationen habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Internetverbindung während oder für die Installation erforderlich ist! Da wurde die Installation dann unterbrochen, weil eine Internetverbindung gebraucht wurde.
» Das ist die ziemlich sichere Methode. Manche Programme gestatten nur eine
» Installation, wenn eine Internetverbindung besteht. Entweder verzichtest du
» auf solche Programme oder du mußt mit eingeschaltetem Virenwächter
» installieren. Manche Virenwächter haben die Möglichkeit in eine sogenannte
» "Sandbox", also in einen gesicherten Bereich, zu installieren. Bietet sich
» an, solange du das Programm erst mal nur testen willst und dann später fast
» problemlos wieder entfernen möchtest.
» Gekaufte Programme oder solche von namhaften Herstellern sollten virenfrei
» sein, können aber trotzdem dein System zerschießen. Entweder hast du ein
» aktuelles Backup deines Systems oder ein Tool zur Überwachung des
» Installationsvorgangs (ist aber auch nicht 100%ig sicher). Die einfachste
» Variante, also das System mittels neuestem Wiederherstellungspunkt zu
» richten, klappt meistens auch.
» LG Sel
Schlechte Erfahrungen habe ich noch nie gemacht, bisher hat alles, was ich installiert habe, auf Anhieb geklappt.
Matthes :hungry:
Mikee
28.04.2019,
18:24
@ ollanner
» So paranoid wie Sel muss man aber nicht dabei vorgehen.
ok, dann bin ich auch paranoid. Mache das im Prinzip auch so.
Mikee
Sel(R)
Radebeul,
28.04.2019,
19:22
@ ollanner
:-D
Die beschriebene Variante ist die fast ganz sichere Verfahrensweise. Natürlich mache ich das nicht bei jedem kleinen Pupelprogrämmchen. ;-)
LG Sel
... der paranoide, Bauelemente abrauchen lassende und immer verzweifelte Bastler... :-D
xy(R)
28.04.2019,
20:15
@ matzi682015
» Also ich habe einen neuen DVB-T-USB-Stick,
Also ausreichend leistungsfähigen Rechner.
» und für den kann ich die
» Software von TerraTec runterladen. Eine CD ist nicht dabei.
Unsitte.
ollanner(R)
28.04.2019,
21:28
» » und für den kann ich die
» » Software von TerraTec runterladen. Eine CD ist nicht dabei.
» Unsitte.
Aus Umwelt-Sicht aber positiv. Die Software doe auf eine CD gepresst wird ist meist bei der Auslieferung an die Händler schon veraltet.
Der Ollanner
gast
28.04.2019,
21:43
@ ollanner
» » » und für den kann ich die
» » » Software von TerraTec runterladen. Eine CD ist nicht dabei.
» » Unsitte.
» Aus Umwelt-Sicht aber positiv. Die Software doe auf eine CD gepresst wird
» ist meist bei der Auslieferung an die Händler schon veraltet.
Vielleicht ist die Unsitte ja, Software von Terratec herunter zuladen? :-D
ollanner(R)
29.04.2019,
07:00
@ gast
» Vielleicht ist die Unsitte ja, Software von Terratec herunter zuladen? :-D
Lieber die Software direkt beim Hersteller herunterladen als bei dubiosen Downloadportalen wie Chip und Konsorten!
Der Ollanner
