matzi682015
Aachen, 22.04.2019, 00:10 |
DVB-T2 - Receiver (Elektronik) |
Hallo @ all,
es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
Ich habe noch nie so ein Scart-Kabel gesehen, dieser 3,5mm-Klinkenstecker da dran mit 4 Anschlüssen. Der Scart-Stecker ist mir bekannt. Und bisher habe ich nur Kabelenden mit Chinch-Steckern gesehen.
Ist der Scart-Stecker dieses Kabels mit Klinkenstecker identisch mit der Anschlußbelegung eines Scart-Steckers mit Chinch-Steckern? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Hansemann
24.04.2019, 15:44
@ matzi682015
Alles durcheinander und im Kreis herum |
Hollido
ich mache erst gar nicht den Versuch noch das ganze Eintopf-Gemisch hier zu lesen und innerlich zu sortieren
sondern versuche mal so zu antworten
Intercarrier-Brumm ist nicht 50Hz und tritt nicht auf wenn der Fernseher getrennte Signale Ton/Video bekommt.
Es ist auf die klassische analogen Sender-Technik ab der Antenne bis zur Abtrennstufe geschuldet und bedeutet einen Fehler den man früher "Bild im Ton" oder wenn es anders herum auftritt "Ton im Bild".
Du mußt einen anderen Brummfehler haben da die Abtrennstufe garnicht im Signalweg von der Settop-Box liegt.
Eher ist es eine Brummschleife, wie sie oft vorkommt wenn PC-Technik auf Fernsehtechnik trifft.
Das Verbindungskabel ist bspw. von natur aus mehrfach auf Masse gelegt, der PC am Schutzleiter angeschlossen.
Man muß nicht unbedingt das beiliegende Kabel Klinke - Scart benutzen wenn mobleme hat oder es fehlerhaft verbindet.
Das alt Kabel von Xoro war ein Klinke auf Drei-RCA (landläufig Cinch genannt).
Um das testweise oder immer zu benutzen muß man nur einen Adapterklotz benutzen wie sie handelsüblich sind, das Ding ist ein Scart-Stecker der hinten RCA-Buchsen hat in die die RCA-Stecker des alten Kabels kommen.
Besonders wenn man sich der richtigen Belegung nicht sicher ist kann man so lustig ausprobieren mit welchem Stecker in welcher Buche es störungsfrei geht.
Der Scart-Klotz muß richtig herum sein, also Scart-In, es gibt auch welche die kann man umschalten In/Out.
Der Versuche sind dann keine Grenzen gesetzt.
Diese Xoro-Boxen habe ich beim Start von DVB-TII in rauhen Mengen gekauft und überall verteilt.
Sie sind problemlos wenn die richtige Firmware drauf ist.
Beim Systemstart wußten die Box-Hersteller alle nicht in welcher Codierung gesendet werden sollte, als sie es wußten war es schon wieder überholt weil die Sender sich nochmal kurz umentschieden haben.
Ein Firmware-Update, einmal bei Xoro laden und einspielen und alle Revisionsstände der Boxen gingen normal.
Bis heute bei mir keine Probleme und keine Klagen.
Das ganze Gedöns mit PC-Einbaukarten (Fernsehen, Radio, SAT usw. egal) hab ich nur Scherreien mit gehabt.
Und ich habe professionelle Karten gehabt, beruflich erforderlich und vom AG bezahlt.
Alles hat immer nur so weit gespielt wie man den PC werfen konnte, ein Update oder sonst was und man konnte alles in die Tonne werfen und wieder großes Geld in die Hand nehmen.
Eine einzige Geldverbrennmaschinerie.
Wenn schon dann extern, ich hatte bei DVB-T (I) eine esterne Karte für ein Notebook und das lief alles prima.
Das war aber bei mir nur eine Insellösung für unterwegs, Pappe (so ein Pappgestell mit innenliegender Schmetterlingsantenne und Verstäker) aufgespannt, an die Karte und fernsehen konnte los gehen, jedenfalls fast überall in Deutschland.
Für Zuhause habe ich mir einmal eine Freeware Vollversion für ein Internet-TV Programm, das ist Jahre her, bestimmt zehn oder so.
Dann immer kostenlos upgraden lassen bis zum heutigen aktuellen Stand und immer fleißig die Senderlisten aktualisiert die es auch frei gibt.
Das wars, damit kann ich ohne je etwas bezahlt zu haben das Wenige was ich überhaupt gucke sehen, und zwar Sender aus aller Welt.
Das kann sehr schön sein, wenn man sich bspw. für die Formel 1 Übertragung nicht mehr das Proletengequatsche von zwei Vollidioten, ständig unterbrochen durch nerviges Reklamegeschrei, antun muß.
Bei mir ist reklamefrei und andere, richtige Moderatoren die nicht so einen Dünnpfiff sabbeln.
Fernsehen findet bei mir selten statt.
Ich guckte früher zur Information und News. Diese Verschweige- und Verherrlichungs-Sendungen von heute interessieren mich nicht.
Fake News. Das bodenlos unterirdische Gehampel der Kommerziellen erst recht nicht.
Ich benutze einen zwanzig Jahre alten Philips mit schönem Klangbild, ein kleines Portable im Labor, für Müllsendungen ist dessen Bild (37cm) noch viel zu groß und einen Kombi-Monitor für mehrere PC und eben eine Xoro-Box. Dieser LED-Flachspüler hat 19" und liest mir meinen Sehwunsch von den Augen ab, er schaltet immer das ein was ich sehen möchte.
Den Ton verwaltet er selber, dazu hängt so eine kleine aber klanglich gute aktive Baßbox mit Satelliten an ihm dran.
Wegwerfe ich heute nicht mehr viel, ich handle relativ nachhaltig, mein Audi hat auch bälde vierzig Jahre gehalten und darf aus Dankbarkeit für so wenig Ressourcenverschwendung nun als Oldtimer in jede grünbeknackte Zone hinein. Alte Fernsehkarten kann man immer noch für alte Medien benutzen, kein Mensch der klar bei Verstand ist wirft seinen alten Video2000 Rekorder weg nur weil es neuere Sachen für wieder neues Geld gibt, selbst ein VCR-System mit dem besten Bild der Prähistorie ist noch da und für Dolby7 QuadroDuperCinemascope gehe ich ins Kino, so eine Kinokarte "Rasiersitz" ist viel billiger als sich den ganzen Kirmes für zu hause zu kaufen.. |
xy
24.04.2019, 08:35
@ ollanner
DVB-T2 - Receiver - FBAS Adapterkabel - editiert |
» » » » » Wie geht das durch die Hardware des Computers?
» » » » Mittels der beigelegten Software.
» » » » Edit: darauf achten, dass der Stick H.265 kann!
» » » Wie hoch ist da die CPU-Auslastung?
» » Hoch, ist aber bei den einfachen Steckkarten nicht anders.
» Außer die CPU hat native H.265 Hardware-Decoder, dann werden die benutzt
» statt der Software-Variante.
Das sind dann keine "einfachen" mehr.
Man muss eben die Hardwareanforderungen tunlichst beachten. |
ollanner
24.04.2019, 07:46
Außer die CPU hat native H.265 Hardware-Decoder, dann werden die benutzt statt der Software-Variante. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 24.04.2019, 00:19 (editiert von matzi682015 am 24.04.2019 um 00:23)
@ Gast
» Ein Windows XP- Rechner ist da überfordert.
Win7. Die CPU-Auslastung hat nix mit dem Betriebssystem zum Tun. Und Win10 ist auch nicht das beste. Sehr charakterisierend über Deine Geisteshaltung, dass Du immer in alte Kerben reinhauen willst! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
Gast
23.04.2019, 23:48
Ein Windows XP- Rechner ist da überfordert. |
xy
23.04.2019, 23:21
@ matzi682015
Hoch, ist aber bei den einfachen Steckkarten nicht anders. |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 22:58
Wie hoch ist da die CPU-Auslastung? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
23.04.2019, 22:36 (editiert von xy am 23.04.2019 um 22:55)
@ matzi682015
Edit: darauf achten, dass der Stick H.265 kann! |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 22:24 (editiert von matzi682015 am 23.04.2019 um 22:27)
» » Und wie geht das mit Bild und Ton bei so einem USB-Stick? Wird das
» simultan
» » via USB übertragen und das Bild auf den VGA-Ausgang übertragen und der
» Ton
» » zur Soundkarte?
» Kann man so sagen.
Gib mir mal nen Tip wo ich das nachlesen kann, ohne ewig erfolglos im Inet zu suchen. Wie geht das durch die Hardware des Computers? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
xy
23.04.2019, 22:17
@ matzi682015
» Und wie geht das mit Bild und Ton bei so einem USB-Stick? Wird das simultan
» via USB übertragen und das Bild auf den VGA-Ausgang übertragen und der Ton
» zur Soundkarte?
Kann man so sagen. |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 22:12
@ ollanner
» » » Aber das mit der
» » » Receiver-Karte für DVB-T2 kucke ich mir mal an, das ist eine gute
» Idee.
» » Gibts auch als USB-Stick.
» Wenn man einen mit dem richtigen Chip drauf kauft hat man nebenbei auch
» noch ein schönes Einsteiger-SDR. https://www.rtl-sdr.com/
Und wie geht das mit Bild und Ton bei so einem USB-Stick? Wird das simultan via USB übertragen und das Bild auf den VGA-Ausgang übertragen und der Ton zur Soundkarte? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
ollanner
23.04.2019, 21:13 (editiert von ollanner am 23.04.2019 um 21:13)
» » Receiver-Karte für DVB-T2 kucke ich mir mal an, das ist eine gute Idee.
Wenn man einen mit dem richtigen Chip drauf kauft hat man nebenbei auch noch ein schönes Einsteiger-SDR. https://www.rtl-sdr.com/ -- Gruß
Der Ollanner |
xy
23.04.2019, 21:10
@ matzi682015
» Aber das mit der
Gibts auch als USB-Stick. |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 21:07
@ geralds
» » » » Hallo @ all,
» » » » es geht mir um diesen Receiver: https://www.ebay.de/itm/352011014191
» » » Schau mal in dieses User-Manual:
» http://downloads.cdn.re-in.de/1400000-1499999/001490144-an-01-de-SKYMASTER_HD_DTR5000_N1_DVB_T2_RECEIVER.pdf
» » » Es ist ein Adapterkabel von Klinke auf SCART.
» » » Dort ist Audio L+R und FBAS, bzw. S-Video drauf, welches beim TV zum
» » SCART
» » » gesteckt wird, nämlich auf den Port,
» » » der mit dem FBAS (im TV Gerät einstellbar) Eingang, gekoppelt werden
» » kann.
» » Hallo gerald,
» » ich beschreibe nochmal wie ich das hier habe. Also hier an meiner
» » "Werkbank", ein Flachbildschirm mit VGA-Anschluß und sonst nix;
» VGA-Kabel
» » geht zu meinem PC, zur Grafikkarte, VGA; in meinem PC habe ich auf einem
» » PCI-Steckplatz eine TV-Karte drin, mit der bzw. deren Software ich am PC
» » Fernsehen kann; diese TV-PCI-Karte hat einen Video-Eingang (ob das jetzt
» » FBAS oder Composite oder Component oder S-Video ist, ist weiß ich
» nicht);
» » in diesen Video-Eingang gebe ich das Videosignal meines
» DVB-T2-Receivers;
» » aus meinem DVB-T2-Receiver geht das Audio-Signal auf meine Soundkarte;
» mein
» » DVB-T2-Receiver hat einen Scart-Anschluß; und zwischen PC und Recever
» ist
» » ein Scart-Stecker-kabel mit 3 Chinch.Steckern am anderen Ende, die zum
» PC
» » gehen. Ich kann also in einem Fenster Fernsehen, im anderen Fenster habe
» » ich meinen Browser womit ich dann chatte oder hier schreibe, und noch
» ein
» » anderes Fenster z.B. wo ich gar nen Brief schreibe, etc... Ich kann dann
» » während des Fernsehens auch hören und nebenher noch was anderes machen.
» Ich hatte früher auch eine Zeit lang so fern geschaut.
» Ich hatte eine Hauppauge TV-Karte im PC.
» http://www.hauppauge.de/
» Es gibt noch andere Fabrikate, aber Hauppauge und Terratec sind die (mir)
» bekanntesten.
» https://www.terratec.de/liste.php?wg=Interne+TV+Karten&wg3=TV
» Jetzt mache ich es mit dem SAT Empfang.
» Ja, wie xy bereits sagte, die Spitze.
» Ähm,,,,, warum nimmst nicht gleich eine DVB-T2 Karte, einfach austauschen
» und die alte werfen?
» https://www.terratec.de/details.php?artnr=11004#.XL9V9XnV6Hs
» Kostet dasselbe, wie das externe Werkl.
guter Tip, kucke ich mal -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
matzi682015
Aachen, 23.04.2019, 21:06
@ ollanner
» » Doch doch, ich habe noch 2 PCI-Slots frei.
» PCI oder PCI-Express (PCIe). Beide sind Elektrisch und mechanisch
» inkompatibel!
beide sind noch frei. Ein oder 2 (weiß ich jetzt nicht auswendig grad) PCI und 1 PCIe -- greets from aix-la-chapelle
Matthes |
