Lars
10.04.2019,
11:09
Welche Gefahr bei nicht gematchter CPU (dual/quad Sockel) (Elektronik)
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen mit welchen Gefahren ich Rechnen muss wenn ich zwei nicht gematchte CPU's im dual Sockel betreibe?
Habe bereits eine zweite CPU gekauft, aber noch nicht verbaut.
Wollte noch nachsehen welches Stepping für die CPU's angegeben ist, dazu müsste ich aber im einfachsten Fall beide CPU's einbauen, oder eben den ersten zum Test ausbauen.
Vielen Dank
Lars
ingo
10.04.2019,
21:37
@ Lars
Gefahr?
Hm, es sind dann schon Mal zu viele ' im Text.
Welche CPUs sind's denn?
Gruß Ingo
Lars
11.04.2019,
06:42
@ ingo
» Gefahr?
» Hm, es sind dann schon Mal zu viele ' im Text.
» Welche CPUs sind's denn?
» Gruß Ingo
es sind zwei E5-2630l CPU's.
Kann das nur zu instabilen Betrieb führen und eventuell Abstürzen, oder kann auch etwas zerstört werden?
Den stabilen Betrieb könnte ich erstmal testen bevor ich den Server anfange "produktiv" zu nutzen, jedoch würden Defekte mich verständlicherweise stören.
Habe jetzt öfters gelesen dass das nur Geldmacherei sei, aber man findet relativ wenig zu dem Thema.
Falls die Frage aufkommt: Brauche erstmal die PCIe Lanes von beiden Prozessoren, die Leistung reicht aus. Daher kein einzelner stärkerer CPU (würde auch mehr kosten)
Viele Grüße
Lars
sponsorpi(R)
11.04.2019,
11:06
@ Lars
» Hallo zusammen,
» kann mir jemand sagen mit welchen Gefahren ich Rechnen muss wenn ich zwei
» nicht gematchte CPU's im dual Sockel betreibe?
» Habe bereits eine zweite CPU gekauft, aber noch nicht verbaut.
» Wollte noch nachsehen welches Stepping für die CPU's angegeben ist, dazu
» müsste ich aber im einfachsten Fall beide CPU's einbauen, oder eben den
» ersten zum Test ausbauen.
» Vielen Dank
» Lars
ich kann lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen, da ich damals ebenfalls keine eindeutige Antwort auf diese Frage gefunden habe. Bei meiner Workstation (HPZ600 | 2x X5650) gab es nie Probleme, die Prozessoren sind kein matching pair. Ich denke wenn überhaupt, wird der zweite Prozessor einfach nicht erkannt.
VG
Lars
11.04.2019,
13:07
@ sponsorpi
» » Hallo zusammen,
» » kann mir jemand sagen mit welchen Gefahren ich Rechnen muss wenn ich
» zwei
» » nicht gematchte CPU's im dual Sockel betreibe?
» » Habe bereits eine zweite CPU gekauft, aber noch nicht verbaut.
» » Wollte noch nachsehen welches Stepping für die CPU's angegeben ist, dazu
» » müsste ich aber im einfachsten Fall beide CPU's einbauen, oder eben den
» » ersten zum Test ausbauen.
» » Vielen Dank
» » Lars
» ich kann lediglich meine Erfahrungen mit dir teilen, da ich damals
» ebenfalls keine eindeutige Antwort auf diese Frage gefunden habe. Bei
» meiner Workstation (HPZ600 | 2x X5650) gab es nie Probleme, die Prozessoren
» sind kein matching pair. Ich denke wenn überhaupt, wird der zweite
» Prozessor einfach nicht erkannt.
» VG
vielen Dank für eure Hilfe, werde den CPU mal am Wochenende einbauen und das stepping auslesen.
Wenn es nicht abweicht schonmal gut, aber werde den Server danach ein paar Tage testen.
Gebe dann hier nochmal Bescheid.
Falls jemand noch weitere Infos hat würde ich mich sehr freuen
Viele Grüße
Lars
