» » Hallo zusammen!
» » Wichtige Info vorneweg: Ich bin absoluter Laie was Elektrotechnik
» angeht.
» » Ich bin schon glücklich wenn bei meinen alten Vespa die italienische
» » Technik funktioniert.
» » Meine Verständnisfrage: Bei meinem Laptop sind laut Aussage des
» » Lieferanten zwei Kondensatoren "abgeraucht". Angeblich durch
» Überspannung.
» » Jetzt wird dieser Laptop an an einer Steckdose mit Überspannungsschutz
» (so
» » ein Teil von Conrad,welches man in die Steckdose stecken kann) und dem
» » orig. Netzteil betrieben. Kann über dieses Netzteil und diese Steckdose
» » eine Überspannung in den Rechner gelangen? Das Board wurde angeblich
» » ausgetauscht (gegen ein neues? weiß ich nicht) Können Kondensatoren
» » altern?
» » Als der Rechner seinen Geist aufgegeben hat, war schönes Wetter
» draußen.
» » Also ein Gewitter kann es nicht gewesen sein.
» » Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
» Also ja Kondensatoren können altern. Besonders bei den Elkos kann es
» passieren das sie austrocknen. Ich würd das Netzteil nicht mehr ohne
» weiteres anschließen.
» Weil das Netzgerät die steckdosenspannung runtertransformieren muss, wenn
» es defekt ist und die Spannung nicht runtertransformitert, verabschiedet
» sich dein Laptop wieder ganz schnell. iCh würd an deiner stelle das
» Netzgerät mal durchchecken oder ein neues kaufen bzw einschicken.
» MfG Kenny
Kenny hat recht. Kondensatoren können nach und nach kaputt gehen. Ein Netzteil schützt die eingebauten Komponenten nur bedingt. Mit dem Wetter bei Dir vor Ort hat Überspannung auch wenig zu tun. Ich habe mal gelsen, das 30% aller Defekte bei PCs, Drucker, Laptops usw. auf Spannungsschäden zurückzuführen sind. Je älter die Geräte, desto anfälliger sind sie.
Die Frage in deinem Fall ist, ob das Netzteil noch 100% in Ordnung ist!?
mfg
superburschi |
