Christoph
26.08.2004,
11:59
Überspannung und Netzteil Notebook (Computertechnik)
Hallo zusammen!
Wichtige Info vorneweg: Ich bin absoluter Laie was Elektrotechnik angeht. Ich bin schon glücklich wenn bei meinen alten Vespa die italienische Technik funktioniert. :-)
Meine Verständnisfrage: Bei meinem Laptop sind laut Aussage des Lieferanten zwei Kondensatoren "abgeraucht". Angeblich durch Überspannung. Jetzt wird dieser Laptop an an einer Steckdose mit Überspannungsschutz (so ein Teil von Conrad,welches man in die Steckdose stecken kann) und dem orig. Netzteil betrieben. Kann über dieses Netzteil und diese Steckdose eine Überspannung in den Rechner gelangen? Das Board wurde angeblich ausgetauscht (gegen ein neues? weiß ich nicht) Können Kondensatoren altern?
Als der Rechner seinen Geist aufgegeben hat, war schönes Wetter draußen. Also ein Gewitter kann es nicht gewesen sein.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Christoph K.
02.09.2004,
09:02
@ Günni
Vielen Dank für die Antworten,
das Netzteil ist von dem Händler überprüft und als i.O. bestätigt worden.
Bin mal gespannt, was er sich jetzt ausdenkt.
Günni
31.08.2004,
08:36
@ Christoph
» Hallo zusammen!
» Wichtige Info vorneweg: Ich bin absoluter Laie was Elektrotechnik angeht.
» Ich bin schon glücklich wenn bei meinen alten Vespa die italienische
» Technik funktioniert. :-)
» Meine Verständnisfrage: Bei meinem Laptop sind laut Aussage des
» Lieferanten zwei Kondensatoren "abgeraucht". Angeblich durch Überspannung.
» Jetzt wird dieser Laptop an an einer Steckdose mit Überspannungsschutz (so
» ein Teil von Conrad,welches man in die Steckdose stecken kann) und dem
» orig. Netzteil betrieben. Kann über dieses Netzteil und diese Steckdose
» eine Überspannung in den Rechner gelangen? Das Board wurde angeblich
» ausgetauscht (gegen ein neues? weiß ich nicht) Können Kondensatoren
» altern?
» Als der Rechner seinen Geist aufgegeben hat, war schönes Wetter draußen.
» Also ein Gewitter kann es nicht gewesen sein.
» Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
leider sind Spannungsschäden bei dieser Art von Geräten nichts seltenes. Nicht nur das oft genannte Gewitter ist für Spannungsspitzen verantwortlich. Evtl. ist dein Netzteil nicht mehr ganz frisch. Selbst wenn es noch funktioniert bedeutet das nicht, dass es konstant arbeitet. Wenn dein Laptop schon älter ist, ist es auch anfälliger. Die Hersteller wollen natürlich wieder ein neues Gerät verkaufen -:)
Ciao
Günni
superburschi
30.08.2004,
16:12
@ Kenny
» » Hallo zusammen!
» » Wichtige Info vorneweg: Ich bin absoluter Laie was Elektrotechnik
» angeht.
» » Ich bin schon glücklich wenn bei meinen alten Vespa die italienische
» » Technik funktioniert. :-)
» » Meine Verständnisfrage: Bei meinem Laptop sind laut Aussage des
» » Lieferanten zwei Kondensatoren "abgeraucht". Angeblich durch
» Überspannung.
» » Jetzt wird dieser Laptop an an einer Steckdose mit Überspannungsschutz
» (so
» » ein Teil von Conrad,welches man in die Steckdose stecken kann) und dem
» » orig. Netzteil betrieben. Kann über dieses Netzteil und diese Steckdose
» » eine Überspannung in den Rechner gelangen? Das Board wurde angeblich
» » ausgetauscht (gegen ein neues? weiß ich nicht) Können Kondensatoren
» » altern?
» » Als der Rechner seinen Geist aufgegeben hat, war schönes Wetter
» draußen.
» » Also ein Gewitter kann es nicht gewesen sein.
» » Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
» Also ja Kondensatoren können altern. Besonders bei den Elkos kann es
» passieren das sie austrocknen. Ich würd das Netzteil nicht mehr ohne
» weiteres anschließen.
» Weil das Netzgerät die steckdosenspannung runtertransformieren muss, wenn
» es defekt ist und die Spannung nicht runtertransformitert, verabschiedet
» sich dein Laptop wieder ganz schnell. iCh würd an deiner stelle das
» Netzgerät mal durchchecken oder ein neues kaufen bzw einschicken.
» MfG Kenny
Kenny hat recht. Kondensatoren können nach und nach kaputt gehen. Ein Netzteil schützt die eingebauten Komponenten nur bedingt. Mit dem Wetter bei Dir vor Ort hat Überspannung auch wenig zu tun. Ich habe mal gelsen, das 30% aller Defekte bei PCs, Drucker, Laptops usw. auf Spannungsschäden zurückzuführen sind. Je älter die Geräte, desto anfälliger sind sie.
Die Frage in deinem Fall ist, ob das Netzteil noch 100% in Ordnung ist!?
mfg
superburschi
Kenny
26.08.2004,
21:26
@ Christoph
» Hallo zusammen!
» altern?
Also ja Kondensatoren können altern. Besonders bei den Elkos kann es passieren das sie austrocknen. Ich würd das Netzteil nicht mehr ohne weiteres anschließen.
Weil das Netzgerät die steckdosenspannung runtertransformieren muss, wenn es defekt ist und die Spannung nicht runtertransformitert, verabschiedet sich dein Laptop wieder ganz schnell. iCh würd an deiner stelle das Netzgerät mal durchchecken oder ein neues kaufen bzw einschicken.
MfG Kenny
