am einfachsten wäre es natürlich, diese Info vom Verkäufer bzw. Hersteller zu bekommen. Sicher gibt es standardisierte Messverfahren, die aber eine entsprechende Ausrüstung erfordern. Wobei dabei die Randbedingungen zu berücksichtigen sind. Die sollten natürlich denen Deiner Anwendung halbwegs entsprechen. Als praktische Lösung würde ich mir einen Versuchsaufbau ausdenken, der in etwa Deiner Anwendung entspricht. Das bedeutet, dass auch mechanische (Druck, Biegung) Belastungen sowie Umweltbedingungen (Temperatur) mit einbezogen werden. Die Spannung ließe sich z.B. über einen Trafo (Sicherheit!) aus der Netzspannung erzeugen, evtl. mit Hilfe einer Spannungsvervielfacherschaltung (Kaskade aus Kondensatoren/Dioden). Deine Folie ist 0,2mm dick. Du forderst 1kV/mm. Das würde dann bedeuten, dass du mit über 200V testen solltest. Da eine Sicherheitsmarge zu empfehlen ist, würde ich da 300V ansetzen, für höhere Sicherheit u.U. deutlich mehr. Wichtig: hierbei sprechen wir über Gleichspannung. Für Wechselspannungsbetrieb sind die Spitzenwerte für den DC-Test anzusetzen (bei Sinus Faktor 1,4). Liegt die Betriebsfrequenz für die Anwendung deutlich über der Netzfrequenz - also HF oder oberer NF-Bereich, dann wäre ich vorsichtig. Da spielt die kapazitive Eigenschaft des Graphits eine Rolle, evtl. kommen auch hier die besonderen Eigenschaften des Graphits zum Tragen - da weiß ich nicht, auf was man da achten muss. Auf den Webseiten einiger Anbieter von Gaphit-Werkstoffen/Halbzeugen finden sich da evtl. entsprechende Hinweise.
Das wären so meine Gedanken dazu, die Umsetzung ist dann von den Anforderungen einerseits und den örtlichen Voraussetzungen andererseits (Messgeräte, Spannungsquellen etc.) abhängig.
Viel Erfolg!
Hartwig |
